Привет!
olvex
Масло и масляный фильтр для Дизеля. Кашкай J10
684 сообщения в этой теме
1 час назад, BORR сказал:
Допуск C3 //?
ACEA C3; API SN; MB Approval 229.51, 229.31; BMW LL-04; GM dexos2TM; Chrysler MS-11106
Поделиться сообщением
Использовать можно что угодно,хоть подсолнечное масло.Суть в том предусмотрено ли оно производителем для данного типа двигателя?У вас Кашкай с каким движком?Если в мануале прописано масло с допуском С3 то все ок.Да и даже если залить масло с этим допуском в движок где С4 должно быть ничего смертельного не будет. Мажина будет ездить...Как скажеться на DPF канечно вопрос...да и С4 в основном 5-в40. что по паспорту положено кашкаю с К9К 430
В 04.02.2018 в 13:23, sashamak сказал:
Движек K9K а конкретней надо смотреть. Шелл данной марки рекомендует для моего движка сам Шелл. Я приезжаю к ним менять масд и в их базе указано именно это. С другой стороны если движек у меня масло вовсе не жрет (от замены до замены у меня максимальный уровень по щупу) то какая разница C3 оно или C4, раз не жрет так значит оно не угарает в больших количествах и сделовательно на фильтр сажевый плохо не влияет. Или я ошибаюсь? При моих 204000 пробега если бы угорало оно то наверно сажевик я бы уже давно обновил .... да и по уменьшению уровня бы заметил
для мотора K9K с сажевиком в моем мануале про C4 и про C3 ничего не сказано:
ACEA A1-B1, SAE 5W430 low SAPS
А вот для M9R указан:
ACEA C3-2004, SAE 5W30 low SAPS
Так что для моего K9K шелл вполне подходит
Ну шелл лично не может рекомендовать.Просто оно есть в списке.Рекомендует производитель авто типа Ельфа (так как концерн рено-ниссан) ну и тп. (это я приблизительно выказался)
Ну а если у вас все ок то я за вас рад.Канечно, если никаких проблем нету зачем выдумывать велосипед,пользуйтесь Шелл (ничего против этого масла не имею).:grog:
В 5.2.2018 в 20:04, sashamak сказал:
Эхх, я жалко тестю этот Elf порекомендавал поздно блин, он на рено канго с K9K в разнос ушел. Доэксперементировался с маслами для бензиновых бестурбинных от Egip и Shell ... После разноса поменял форсунку и турбину, поездил 2 месяца и ему щас в мастерсеой сказали что уровень масла в движке повышается, обьяснили это тем сто салярка попадает в масло. Как такое может быть не пойму? Неужеле через насосо высокого давления, точней через его уплотнител на валу, если таковой там есть. Или через кольца поршней? Но там же саляра-то сгорает... Надо позвонить ему и спросить каков был вердикт сервисмена
Ну не пойму я тверских сервисменов, тесть купил новые форсунки, их ему поменяли (уж не знаю прописали ли в мозг?) и он ездиет и опять радуется малому расходу саляры на K9K ....  А как же версия про попадание саляры в моротное масло?  Что-то мне не верится что такое вообще возможно (двигун расточен год назад, поршня новые, кольца новые, вуладыши новые) Да я ставил ему форсунки со помененными мной клапанами, наверно надо было менять и распылители, но чтобы вылетели 3 форсунки вместе а 1 жива оказалась, что-то мне не верится.
Изменено пользователем Alexej
Так толком и не понял, в Ниссановские дизиля, лить полную синтетику??
15 минут назад, muskat сказал:
 Я в свой дизель  к9к он ренощный ,а не ниссановский как бы. использовал Лукойл и нормально он его переваривал . Смотреть надо рассчитано масло для двигателей с турбиной  + т.к. стоит сажевик  ( я удалил) на дизелях то это должно чётко прописано  на этикетке  иначе сажевик угробить  преждевремено получиться ,а это потом лишние траты .
советую лить то что в книге написано.Какой двтгаьель?
1 час назад, илдар сказал:
конечно полную синтетику для турбодизелей ну и для сажевика еслт он есть (мое мнение).
Если лить масло не для турбо то в турбине образуется люфт... Мой пример - канго с K9K ушедшая в разнос из за люфта в турбине
Люфт  в турбине образовался от больших сервисных интервалов вот и угробили генгуру свою
4 часа назад, tsybarov81 сказал:
пока бегает, летом посмотрю как там что а то со слов юзера кенгуру: дизельный мотор работает шумней бензинового :). Юзер в своих материях как всегда  :) Ему до лампы на технику
В 04.02.2018 в 00:22, sashamak сказал:
У Шелла нету в линейке масла с допусками С4 для дизеля.(это касается машин с двиглом К9К 430)
Liqui moly есть с допуском с4, рекомендован рено\ниссан. Допуск оригинальный. Масло на мой взгляд лучшее, что есть на рынке, главное на подделку не нарваться.
Ликви стоит некисло( Сравнимо с Мотюлем
По хар-кам из даташита самое хорошое по показателям это Маннол.По параметрам оно обходит даже Нисановское масло для дизеля с допуском С4
Поменял сегодня масло и фильтра (рено+махле кнехт),также псменил пробку и прокладку (ниссановксие)
Масло МАННОЛ.Двигатель работает ровно (урчит приятно).Едет отлично.Пока из того что заливал для себя определил ;
-Маннол/ Вольф -отлично
-Эльф точно лить больше не буду,хотя по дата шиту он очень хрошие показатели имеет,чуть устпает Маннолу но лучше оригинального масла Ниссан.
-Ликви так себе (поскольку залили без допусков и вместо паспортных 5-30 залили 5-40),хотя бренд очень достойный.
Посмотрим что расход скажет.До этого был ЕЛЬФ уровень был ок,долива не делал.Заменил после 3500км.(так как зима была суровая,сильные морозы,частые прогревы,пробки тяжелые условия эксплуатации)
пс.Интересную пиктограму увидел.Залили масло.Через минуту попросили завести,поворот ключа и на дисплее появляеся МАСЛЕНКА и сбоку столбики уровня масла и надпись НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА. Раньше никогда не наблюдал,в основном на бензинках он при запуске двигателя пишет  МАСЛО ОК
Зашел в емекс за фильтрами - обнаружил халяву на 82 00 768 927
Заказал себе четыре. Посмотрим придут или отказ будет.
Народ всех с прошедшими)
Подскажите плиз кто менял сам масло и фильтр.Как в "гаражных" условиях хорошо и чем затянуть масляный фильтр?
Планирую провести замену самостоятельно.Открутить попробую ремнем,а вот назад новый как и чем затянуть?
Не не получится самому заменить. Там все сложно.
@tsybarov81 спасибо за ответ.
В чем сложность?
Задача найти ключ для снятия фильтра,а слить масло с двигла может и ребенок.Дело в том что покупка ключа для снятия фильтра рана практически цене замене масла)
А руками что совсем никак.
А для пробки сливной есть квадрат и прокладка?
да есть новая пробка..+прокладка
Пробовал,но не поддается фильтр.Затянули на славу думаю.Меня волнует вопрос больше не того как открутить его ( в интеренте есть куча всяких лайфхаков), а как затянуть его нормально чтоб потом масло не гнало.
В 2/7/2018 в 11:43, Alexej сказал:
Если у вас есть сажевый фильтр,то солярка может попадать в масло из-за неправильной регенерации...было такое на Мегане...выбили сажевый....
В 1/10/2019 в 16:15, sashamak сказал:
Фильтр затягивается от руки...
Изменено пользователем puzzz
12 часа назад, sashamak сказал:
На сколько силы рук хватит. Я на своём от руки затягиваю и обеими руками откручиваю. Пробку то зачем новую?
@tsybarov81 спасибо!
Пробку новую меняю на всякий случай с прокладкой вместе (оно ж копейки стоит)
После сервисной замены масла фильтр хрена открутить без ключа. Один раз надо было менять, отверткой уже пробил, но не тут-то было - пол фильтра разворотил чтобы снять. Сам когда ставлю - все ок.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Kravchenkos
      Nissan Qashqai 1.5 dCi 2009 г.в., Двигатель д.в.с. k9k  Ошибка P1089 Где находится датчик выпускного распредвала системы V VEL, отвечающий за высоту открытия впускных клапанов. Подскажите, кто знает!!
    • Автор: demonR
      Всем привет.
      Делаю ремонт двигателя - пробило прокладку головы, пошли газы в охлаждайку. При вскрытии выяснилось, что нужно поменять еще и выпускные клапана. Заказал аналоги АЕ, а они оказались чуть длиннее тех, что стояли, и теперь мастер говорит, что нужно подбирать толкатели клапанов нужной толщины. Поискал на разных сайтах - их толком ни у кого нет, или долгая доставка.
      Кто сталкивался с подобной заменой? Что где брать, или есть другой вариант, кроме замены толкателей? Толкатели нужны все разной толщины, разброс несколько десятых.
      Надеюсь на вашу помощь, уже устал без машины... )))
    • Автор: igoiste
      подскажите подходит-ли топливный насос с какого нибудь отечественного авто  на кашкай 2012г объем 1.6
    • Автор: aksampler
      Есть необходимость слить возможно некачественное дизтопливо
    • Автор: nazarenkoau
      Всем доброго времени суток жинка катается на Qqashqai J11 2.0 4 WD CVT 2014 г. в. (англичанин) 60000 пробега, гарантия закончилась ) на днях стало слышно как работает бензонасос ну не супер громко но прежде его вообще не было слышно. Только шум, машинка как летала так и лётает  без всяких там дерганий
       Разобрал (имею опыт) снял думал чего заменить турбину, фильтр, сетку ) но не тут то было он не разборный ! вот досада.
      Все равно разобрал высверлил сетка не съемная (-: турбина тожа ломать дальше не стал промыл сетку очистителем карбюратора :-)))  (прежде замерил ток потребления насоса 7,76 А в момент включения зажигания и работы двигателя (кто мерил или знает сколько на новом?))
      шум не изменился :-(
      новый стоит 12 тыр. жалка
      А вот насос от J10 можно отремонтировать т.е. все поменять турбину, фильтр, сетку.
      Вопрос подойдет ли он для J11 по размерам, эл. подключению, и разъем второго датчика уровня топлива?)
      турбину, фильтр, сетка стоят 2 т.р. Б/У насос J10 можно найти за 3 т.р. и того 5-6 тыр
      MasumaMPU-106 Турбина топливного насоса  NippartsN1331054 Фильтр топливный
      и ещё вопрос какой насос ставят на русские Qqashqai J11.
      спасибо не пинайте )
