sashamak Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Не осилил я снятие фильтра(((так зафигачили на прошлой замене что он не поддавался. Поехал на СТО,там тоже мастер "налег" на ключ чтоб открутить.Короче после замены закрутил новый фильтр но без фанатизма. Масло залил DELPHI ,фильтр Реношный. Масло как по мне очень гуд.Пока из того всего что лил могу сказать что оно лучшее...на второе место из "доступных" масел поставлю Вольф,,,,масло Маннол разочаровало.Интересует еще качесвто АРАЛ но оно вроде как корни имеет от Кастрола а с ним у меня не срослось). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Резинка не смазывается при установке вот и открутить потом не могут. Фильтр руками отворачивается если с умом установлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashamak Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 резинку смазыали маслом (видел точно прошлый раз).Затягивали прошлыйраз крабом,сейчас затягивалт насадкой на масляный фильтр и без налеганий а чисто просто до упора и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 9 часов назад, sashamak сказал: резинку смазыали маслом (видел точно прошлый раз).Затягивали прошлыйраз крабом,сейчас затягивалт насадкой на масляный фильтр и без налеганий а чисто просто до упора и все. Руками заворачивать надо,будет меньше проблем.Была однажды проблема,не мог открутить, пришлось фильтр пробивать практически насквозь,затем отверткой как рычагом открутил,после этого всегда заворачиваю от руки без фанатизма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashamak Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 (изменено) Комрады,дайте дельный совет. Купил масло,и слегка промахнулся по спецификации вместо ACEA 4 купил ACEA 3 но допуск реношный указан 0720. На банке с малсом указано DPF что как бы мне подходит по этому параметру.Но до этого лил все строго по спецификации ACEA 4 RN0720 5W30. Стоит ли заливать?Замену делаю после 6-7тыс км. Изменено 9 августа, 2019 пользователем sashamak Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Ну если указан допуск в чем проблема то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashamak Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 @tsybarov81 так у меня допуск ACEA C4 по паспорту (я лил толькое такое),а купил по факту на руках ACEA C3 ХЗ что делать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 @sashamak если сажевика нет, то всё равно. Если есть, то я бы не стал экспериментировать с нижними допусками, а лил бы только то, что рекомендовано. (у меня сажевик на VW - 12й год пошёл - чистейший, как новенький) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 21 час назад, sashamak сказал: @tsybarov81 так у меня допуск ACEA C4 по паспорту (я лил толькое такое),а купил по факту на руках ACEA C3 ХЗ что делать) Acea это классификация. А вот 0720 это допуск Рено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
