Привет!
olvex
Масло и масляный фильтр для Дизеля. Кашкай J10
679 сообщений в этой теме
Купил в начале августа кашкая дизельного 1,5 (106 л.с) из Нидерландов. Пробег 88 тыс. км. Хочу поменять моторное масло. Говорят, надо заливать Ниссан 5W-40. Подскажите, стоит ли мне его заливать? Если нет, то подскажите какое лучше залить с моим пробегом.
Не обязательно. Почитай внимательнее эту тему. Любое масло с правильным допуском. Пробег у тебя совсем не большой (если конечно не скрутили). Сажевого фильтра у тебя нет - значит дорогущее масло за 2500руб брать вовсе не обязательно. Мне лично больше всех нравится марка Мотюль.
Поделиться сообщением
Володя, добрый вечер! Насколько я понял, масло к моему двигателю имеет допуск А3/В4. А не подскажешь, какой Мотюль без сажевого фильтра подойдёт. Что скажешь про масло LIQUI MOLI 5W-40 TOP TEС 4100?
Вот, погляди здесь: _http://motul-auto.ru/catalog/Dvigatel_motul?80=Синтетика&79=5W30
я бы наверное взял MOTUL 8100 X-CLEAN 5W30 - C3
LiquiMoli тоже нормальное ты выбрал. Хотелось бы может быть всё же 5w30 (зима скоро), но 5w40 тоже не плохо.
Володя, спасибо за совет. Скорее всего остановлюсь на Мотюле или на LiquiMoli.
Володя, привет! Залил я вчера масло в двигатель MOTUL 8100 X-CLEAN 5W40 - C3. Но в интернете сегодня прочитал, что оно специально разработано для двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами или трехкомпонентными каталитическими конвертерами. А можно ли тогда в двигатель без сажевого фильтра его заливать.
Конечно можно! Твой двигатель бывает как с сажевым фильтром (103 л.с) так и без него (106 л.с). Вот:
Нормы ACEA A3/B4/C3
Рекомендации Renault/Nissan-Fiat-Kia-Suzuki-SsangYong
Классное масло и не дорогое.
А вот мне на дизельный VW надо масло с допуском VW 507 "Motul Specific 504.00-507.00"; а это уже в полтора раза дороже. Какой-то супер сажевик там - только 507 по инструкции допускается.
Да, твоё масло дороговато, но для хорошей машины я думаю экономить не стоит. Удачи!
Да, я и не пытаюсь на нем экономить. Лью, то, что положено. Интересно, что у нас цена на это масло почти не отличается от европейской. Мне в Баварии 2 канистры купили вместе с машиной у того же дилера - 75евро - как у нас. Там на топливе экономия нормальная получается относительно бензинки (впрочем, чего я тебе говорю, дизелисты про это и так отлично знают).
По совету друга приобрел мобил 1 5w-30 ESP formula. сказал что для дизеля самое оно! не врет ли?
Не врет. Отличное масло (если розлив не российский и не украинский)
А как узнать чей розлив? На этикетке ни слова
Туплю - есть же штрих код :biggrin: оказывается масло-то из Великобритании!
Прочел всю ветку, так и не нашел консенсуса по поводу допуска для дизеляки - А3/В4 или же А1/В1 (так как написано в с/книжке)??? Народ, как я понял, льет и то и то.
Что самое примечательное, при поиске на exist по параметрам А3/В4 или А1/В1 нет марки ни Nissan, ни Elf. Зато остается хваленый здесь Motul )).
Вот что мне из Рено недавно ответили, ждал два года:
"Добрый день! Извините, что не ответили сразу: уточняли у наших специалистов. Исходя из Вашего вопроса, заливать нужно то, что указано в руководстве. В данном случае, 5W30 ACEA A1/B1. Что касается производителя масла, мы не можем давать рекомендации за других автопроизводителей, но своим клиентам Renault рекомендует использовать масло марки Elf. Если неизвестно, масло какого производителя залито в двигатель, можно поступить следующим образом: залить масло с рекомендованными параметрами, того производителя, который будет выбран, и которое потом будет использовать для двигателя, проехать на этом масле 2 - 3 тысячи км, затем заменить масло на свежее и дальше менять это же масло в соответствии с нормами ТО. Что касается коробок передач, то по нормативам Renault масло в коробку передач заливается на весь срок службы. Замена не предусмотрена. Нормативы Nissan нам неизвестны."
В коробке я всетаки поменял масло.
Изменено пользователем olvex
Честно говоря не нашел Elf с ACEA A1/B1. И вообще с таким допуском в основном масло для авто FORD или авто с сажевым фильтром.
У Elf должно быть похожее но с другими параметрами. Я заливал Кастрол. У его все параметры подходят (не для сажевого фильтра).
Использую вот такое масло.
Так если К9К производится Рено, а не Ниссаном, то разве не логичнее лить А3/В4 с HTHS>3,5 вместо масла для азиатских моторов с маловязкими маслами? И плевать на инструкцию с маркетингом....??
Думаю по маслам и остальным жидкостям в сервис книге актуально написано. У меня в книжке написана спецификация а не бренд или марка того масла которое производитель авто хочет мне навязать.
Т.е. в один и тот же движок можно лить разные масла, судя по информации от производителей? И маловязкие и нормальные? :) ну ерунда же.
Чуть выше, 90 пост прочтите. Это мне официальный представитель Рено в России ответил.
Читал есессено. Другого ответа и быть не могло - "лейте то, что в инструкции к авто".
Ну а если подумать логически? Если это не ниссановский мотор, то ....?
Не настаиваю. Какое хотите,такое лейте :victory:
Да я тоже не истина.... просто хочется правильное))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: olvex
      И не вздумайте солярку на сомнительных заправках заливать.
    • Автор: Евгений6767
      Привет всем!У меня на кашачке установлен вариатор.Подскажите как правильно его эксплуатировать или по крайней мере где можно об этом прочитать(интересуют всё о ньюансах эксплуатации вариатора),спасибо!
    • Автор: desperado
      Рекомендация руководства пользователя Qahqai J11 для российской сборки
      Рекомендация руководства пользователя Qahqai J11 для английской сборки:
      Руководство пользователя - английская сборка.pdf
      Service Manual - British assembly.pdf
      Судя по фото, осталось 1.25...1.3л, т.е. влезло 3.7...3.75л.
      Если шприцом с изогнутой трубкой откачать остатки масла в картере (через сливное отверстие), то можно слить ещё около 300мл (!) старого масла, проверено дважды.
      После такой процедуры в мотор влезает ровно-ровно 4л масла по верхнюю метку щупа. Поэтому весьма удобно покупать масло 4л канистрами и использовать его без остатка.
      "Сухая" заливка масла на 2.0 по паспорту составляет 4.4л.
      Заливка при смене масла с заменой фильтра и вытягиванием остатков масла - 4.0л.
      Тоже самое, но без вытягивания остатков ~3.7л.
      Если без официалов, то рекомендую этот фильтр:
      15208-31U0B
      Это фильтр для больших моторов вплоть до 5 литров (хотя раньше этот фильтр применялся на моторах от 2 литров). Потом повсеместная экономия привела к уменьшению размеров фильтра для маленьких моторов.
      Фильтрующая катушка у этого фильтра в 1.5 раза выше - 6см против 4см у стандартного, соответственно площадь фильтрации в 1.5 раза больше.
      Больше площадь фильтрации - меньше скорость фильтрации, а значит и качество фильтрации лучше, ресурс фильтрации больше, перепад давления на фильтре меньше, перепускной клапан фильтра откроется позже при прочих равных и т.д., в общем одни плюсы.
      При этом присоединительные размеры все те же самые (резьба М20*1.5, наружный диаметр, диаметр уплотнительного кольца - всё 1 в 1). Площадь и давление открытия перепускного клапана одинаковы с оригиналом. Отличается только длина фильтра - 87мм против 66мм у стандартного.
      Уплотнительное кольцо круглое, а не плоское, фильтр откручивается куда проще.
      Фильтр запаян в пленку (в отличии от французского), соответственно пыли в нем меньше.
      Заправочный объем масла возрастает на ~70мл из-за большего объема фильтра.
      Ну и в конце концов эти фильтры бывают только японского производства.
      Справа стандартный фильтр на J11 2.0, слева отличная ему альтернатива:
    • Автор: Gry2004
      Добрый день! Новый кашкай 2018 года, куплен в августе. 3 дня назад периодически надпись на панели : НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. Сразу проверил уровень - в норме. Машина легко заводится, едет. Пошел к официалам, может датчик поменяют или провода к нему осмотрят. Говорят, надо дольше машину греть или когда то залило цилиндры при дист.запуске. Надо менять масло. Про замену понятно, я и сам заметил что оно вроде пожиже стало. Но как туда тогда бензин попал и машина еще на гарантии. А предлагают конечно платную замену масла.
