Привет!
olvex
Масло и масляный фильтр для Дизеля. Кашкай J10
684 сообщения в этой теме
Да, есть там такой клапанок. Надо оперативно эту болячку лечить, последствия не предсказуемы.
Сам сегодня этот насос крутил-вертел когда поддон снимал.
Поделиться сообщением
Поподробнее не опишите как до ентого насоса добраться? и как его снимать, если знаете?
Чтобы добраться до ентого насоса нужно: открутить нижнюю опору (подушку) двигателя, промежуточный подшипник правой полуоси, кронштейн катализатора, подрамник с правой стороны открутить и приопустить его, отсоединить датчик давления масла в поддоне, открутить небольшую кучку болтиков на самом поддоне и четыре болта подсоединенных от поддона к коробке.
И начинается самое интересное, танец с поддоном так как у этого насоса заборник упирается в масло успокоитель в поддоне и не дает ему спокойно выйти.
Я откручивал два болта насоса через образовавшуюся щель между блоком и поддоном, только потом с помощь какой то матери достал это чудо инженерной мысли поддон :rolleyes:
Не забудьте сразу купить новую прокладку под поддон.
заметил тут на форуме много "спецов" которые машине не дают работать и описывают дизель как супер-пупер,а сами с потрахами борються и миллиониками себя называют,уберите руки от машины и поменьше головы себе засоряйте,вам тачка для гемороя нужна или чтоб ездить?
1
То есть вы сняли поддон вместе с маслонасосом? Сам маслонасос закреплён болтами или гайками на шпильках?
ездить то как, без масла в движке?
Нет насос остался на месте. Откручиваем не до конца только два болта на 13 и 10, насос провисает на сантиметр-два. Этого хватает чтоб снять поддон.
При соответствующем уходе и машина будет работать.
А сам насос как потом снимается? Вы его снимали? Есть какие-то нюансы по снятию его с цепи?
Насос не снимал он у меня на болтах болтается. Но думаю что он так и держится на двух болтах не рассматривал.
Номер прокладки поддона этот как я понимаю 028121P?
В яме в гараже реально всё это проделать или нужен подъёмник?
Я покупал: 713851700 REINZ только я не в курсе подойдет ли она для 103л.с. с сажевым. Может они идентичны.
На яме сделаете. Если напарник рядом, полегче будет, подрамник в низ тянуть будет пока поддон вынимаете. Я был один и мне пришлось правое переднее колесо домкратить чтоб подрамник опустился.
Руки и желание есть, сделаете легко.
Мешать будет вот ентот масло успокоитель
Ага, я тоже заметил, что иные люди не ждут пока что-нибудь сломается, а наносят так сказать превентивные ремонтные удары по "зонам риска". Изменено пользователем Oldermen
Да тоже заметил тут супер "цпецов" с 18 летним стажем! которые вкладыши меняют через голову двигателя с выемкой поршней!.
Прежде чем кого то осуждать на себя со стороны посмотрите.
2
Ну вот, обиделся на правду. Я на себя, например, со стороны смотрю, когда что-то ломается еду к специально обученным людям и они все необходимые действия, связанные с ремонтом производят.
На что обиделся и где правда? Где вы видели чтоб я возомнил себя специалистом в этих двигателях? Если людям интересно узнать что то по дизельному кашкаю, почему бы не поделится тем что уже знаешь или сей час делаешь. В 2010 году вообще никакой информации не было по данной машине и спросить мне не у кого было даже в инете.
1.У нас нет тут базы ремонтной по реновским дизельным моторам, а кто и занимается в гаражах так это такие же как вы написали "спецы"
2.Мне допустим самому нравится поковыряться в автомобиле если есть время и вообще не доверяю каким то там дядям Васям, были уже прецеденты.
3.Если вам позволяет финансовая возможность посещать ОД или еще какие хорошие по вашему мнению мастерские я рад за вас. У меня такой возможности нет
4.От своих слов про двигатель не откажусь. Вы покупаете новый авто из салона а я покупаю трех летний и неизвестно как эксплуатировавшийся до меня автомобиль. Естественно будут болячки у такого авто и как говорят болезнь лучше предотвратить чем потом лечить.
Прежде чем туда лезть год собирал информацию по данному мотору и рассчитывал свои силы, смогу ли я что то сделать.
И как вы думаете зря я туда заполз? http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/5778/page__st__40
Тему думаю надо куда нибудь перенести, нафлудили мы тут :rolleyes:
1
Рукастый, уважаю.
Вобщем сам ковырятся не решился, отчасти от того, что нет своего гаража. Отдался в руки сервисмэнов.
Провели диагностику: подключили вместо родного датчика давления свой (механический). Завели мотор - стрелка манометра после 10кг пошла на второй круг. Сняли поддон и демонтировали масляный насос. Визуально - всё в норме. Крутили-вертели, разобрали: оказалось, что подклинивает плунжер при открытии канала сброса излишнего давления масла. Внутри насоса никаких посторонних частиц не обнаружено. Создаётся такое впечатление, что плунжер при движении по каналу идёт как бы наизлом, как будто со временем увеличился диаметр этого канала, ну или уменьшился диаметр плунжера.
На данный момент заказал новый маслонасос и прокладку поддона. Насос должен придти в понедельник, тогда и будут собирать машину.
Пока выложу фото старого насоса:
post-15238-0-61104000-1354904059_thumb.j
post-15238-0-14968900-1354904082_thumb.j
post-15238-0-84586800-1354904092_thumb.j
post-15238-0-10962000-1354904110_thumb.j
Прокладку заказал вот такую:
post-15238-0-49266100-1354904133_thumb.j
1
За одно бы шатунные вклады посмотрели пока разобран.
А сколько вообще должно давление быть на данном моторе не интересовались?
Сказали как-то неопределённо - 6-8кг. Могу уточнить, когда в понедельник туда поеду.
Уточните если не затруднит. Только пусть достоверную информацию скажут именно по этому двигателю.
А по вкладышам чего?
Вкладыши надо бы конечно глянуть. Их состояние вообще можно оценить не снимая, или нет?
Никак, пока не провернет и не застучит двигатель. Есть специальные пластмаски для проверки зазоров между шейкой коленвала и вкладышем. Один хотя бы снимете, посмотрите и все поймете. Тема здесь http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/5778/
Забрал сегодня машину из сервиса. Заменили маслонасос.
Шатунные вкладыши не посмотрели - много работы у моториста, за мной в очереди ещё 3 машины.
Уточнил по давлению - моторист сказал: после замены маслонасоса редукционный клапан отрабатывает как и должен - на 3,8кг. Проверял давление трижды со вчерашнего дня.
Теперь предстоит несколько дней помониторить уровень масла, чтобы убедиться, что точно ровно встала прокладка поддона.
Маслонасос заказывал "Kolbenshpeher", обошёлся в 5т.р. Может можно было найти и подешевле, но опять же всё дело в сроках ремонта.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Kravchenkos
      Nissan Qashqai 1.5 dCi 2009 г.в., Двигатель д.в.с. k9k  Ошибка P1089 Где находится датчик выпускного распредвала системы V VEL, отвечающий за высоту открытия впускных клапанов. Подскажите, кто знает!!
    • Автор: demonR
      Всем привет.
      Делаю ремонт двигателя - пробило прокладку головы, пошли газы в охлаждайку. При вскрытии выяснилось, что нужно поменять еще и выпускные клапана. Заказал аналоги АЕ, а они оказались чуть длиннее тех, что стояли, и теперь мастер говорит, что нужно подбирать толкатели клапанов нужной толщины. Поискал на разных сайтах - их толком ни у кого нет, или долгая доставка.
      Кто сталкивался с подобной заменой? Что где брать, или есть другой вариант, кроме замены толкателей? Толкатели нужны все разной толщины, разброс несколько десятых.
      Надеюсь на вашу помощь, уже устал без машины... )))
    • Автор: igoiste
      подскажите подходит-ли топливный насос с какого нибудь отечественного авто  на кашкай 2012г объем 1.6
    • Автор: aksampler
      Есть необходимость слить возможно некачественное дизтопливо
    • Автор: nazarenkoau
      Всем доброго времени суток жинка катается на Qqashqai J11 2.0 4 WD CVT 2014 г. в. (англичанин) 60000 пробега, гарантия закончилась ) на днях стало слышно как работает бензонасос ну не супер громко но прежде его вообще не было слышно. Только шум, машинка как летала так и лётает  без всяких там дерганий
       Разобрал (имею опыт) снял думал чего заменить турбину, фильтр, сетку ) но не тут то было он не разборный ! вот досада.
      Все равно разобрал высверлил сетка не съемная (-: турбина тожа ломать дальше не стал промыл сетку очистителем карбюратора :-)))  (прежде замерил ток потребления насоса 7,76 А в момент включения зажигания и работы двигателя (кто мерил или знает сколько на новом?))
      шум не изменился :-(
      новый стоит 12 тыр. жалка
      А вот насос от J10 можно отремонтировать т.е. все поменять турбину, фильтр, сетку.
      Вопрос подойдет ли он для J11 по размерам, эл. подключению, и разъем второго датчика уровня топлива?)
      турбину, фильтр, сетка стоят 2 т.р. Б/У насос J10 можно найти за 3 т.р. и того 5-6 тыр
      MasumaMPU-106 Турбина топливного насоса  NippartsN1331054 Фильтр топливный
      и ещё вопрос какой насос ставят на русские Qqashqai J11.
      спасибо не пинайте )
