Подушки, опоры двигателя их расположение и замена. Кашкай J10
Думаю для начала обратить внимание на другие узлы и детали которые могут давать вибрацию, да и вибрации по сути разные бывают. Не стоит как говорили сразу с наездом туда ехать, надо приехать и пусть дальше ищут причину если она действительно есть(думаю тут проблема не в замене сцепления). На всякий случай пусть проверят болты корзины(бывает такое иногда)
  • Ответов 572
Ну, вот и вполне вероятная причина. Болты крепления ослабли. Недотянули. Пусть разбирают и затягивают. Работало месяц и опять...
Новое Сцепление не видел, в тот раз не смог присутствовать, писал выше. Упаковка от нового была, в неё положили сцепление старое, после замены. На выходных сфоткаю упаковку, размещу, прокомментируйте, плиз
@chuk78 спасибо за совет. Вибрация была именно при отпускании педали сцепления, развивалась постепенно, перед заменой была ярко выражена. Причём вибрация была даже на нейтрали, не в движении, без нагрузки. Так как проблема развивалась, поехал за решением. Вожу спокойно и неторопливо, прекрасно понимаю, что это легковой хэтчбэк, а не рамный внедорожник с тремя блокировками, то есть ни в грязь не лезу, не буксую. Как мог его перегрееть , не понимаю. Я конечно покупал не новую, но после покупки прошло уже четыре года и на внешний вид родные элементы сцепления выглядят нормально, со слов того же дилера
23 часа назад, Pin сказал:
Смелее, вы нормальные бабки им отстегнули, чего стесняетесь-то!
22 часа назад, chuk78 сказал:
Я в этой ситуации с наездом не поеду), поясню почему.  Когда я обратился к дилеру с проблемой, мастер меня выслушал и немного сам прокатился во дворе у них, сказал, что ничего серьезного не заметил. Я попросил дальше все посмотреть, про подушки сказал, здесь на форуме было мнение, что они могут влиять. Он загнал машину на диагностику, где-то часа 2-2,5 это продолжалось, но я не присутствовал, т.к. сразу записан не был, а стоять ждать пока мою загонят не было времени. В результате, после диагностики мастер сообщил, что подушки в норме и что причину они не могут выявить, и причем не очень то ее и признают, как мне показалось, хотя вибрацию не заметить было просто нельзя. Ну может в этот конкретный момент она была небольшой, кто знает. Но сказал, что кроме сцепления больше ничего не может давать вибрацию на педаль. Дефектовать сцепление - все-равно платить за разборку и сборку. В итоге, он ничего не смог посоветовать, но и ремонт мне никто не наваливал, не пугали , что "все пропало". Я решение сам принял, т.к. меня нервирует, когда что-то неисправно, не только в машине. Вполне возможно, что я зря туда полез. Но полез сам, хотя и из-за отсутствия понимания, в чем причина. Так что с наездом не поеду, не в этот раз).
Большое спасибо за помощь, про болты крепления обязательно скажу.
  • 5 месяцев спустя...
Народ, подскажите!!! Интересует задняя опора двигателя (подушка)
Рассматриваю от рено калеос. Не пойму какой правильный артикул!
Этот: 112383665R
Или этот: 11360-JY20B
Подскажите пожалуйста.
В 18.03.2020 в 00:36, shoot сказал:
Этот: 112383665R
от логана подходит, живет долго
В 19.03.2020 в 21:41, nog сказал:
Спасибо, Уважаемый Nog!
A если говорить о правой передней опоре двигателя. Какой вариант цена/качество? Подскажите пожалуйста.
Renault 82 00 014 931
Или что-то другое?
Перечитал тему но не нашёл.  2л 4вд подушка коробки под акумом. Разброс в каталоге от 500р до 6000р орига 10+.
J10 2010 год 4 вд. Вибрация при включенной задней и при резком разгоне на подьеме.
Нижняя как гитара была поменяна и после этого на задней вибрация только усилилась. Что реально нет замен на гелевую которая со стороны пассажира?
Всем привет.
1) По VIN для 2.0/2WD/CVT пробивается передняя левая опора со след.артикулом: 11220-JD200.
Подскажите, а от 2.0/4WD/CVT (арт 11220-JD21A) подойдет? От какой комплектации и по какому артикулу еще можно рассмотреть?
2) Аналогичный вопрос по верхней правой опоре. По VIN для 2.0/2WD/CVT пробивается  со след.артикулом 11210-JD20B и след.замененным артикулом 11210-JD200.
Подскажите, от какой комплектации и по какому артикулу еще можно рассмотреть?
Спасибо
17 минут назад, kirill2k сказал:
11210-JD21B - для 4WD, прекрасно подходит для 2WD.
12 минуты назад, kirill2k сказал:
А с левой передней опорой так не работает? ))
Не менял, не знаю, левую по моему сложно ушатать.
По правой
Изменено пользователем bukass
Всем доброго времени суток! Кто нибудь ставил себе такую нижнюю опору от Рено 11360JY20B. Если да каков результат по сравнению с оригиналом от Ниссан?
В 06.09.2020 в 16:41, vlasov1983 сказал:
это одно и тоже
@chuk78 Спасибо! Значит буду заказывать, цена на 1000 руб. меньше чем у опоры с шильдиком ниссан
Перечитал всю тему...и никак не решу купить подушку поменять.
Пробег 165 000. На холостых оборотам и во время движения, идет жуткая вибрация по кузову от двигателя, двигатель работает ровно, обороты не гуляют, стуков нет никаких, именно вибрация.
Какую менять подушку правую верхнюю либо левую под аккумом...подскажите пожалуйста.
И подойдут ли вот эта 11220-JD21A (левая), и 11210-JD20B (правая)
Спасибо!
Изменено пользователем bigm
7 часов назад, bigm сказал:
Спасибо!
скорее всего нижняя учитываю что механика, ее можно снять и посмотреть на нее визуально
Коллеги, подскажите пожалуйста, верно ли подобрал нижнюю левую подушку (что под аккумом) 11220-JD21A. Спасибо
Может кому будет полезно, подушка Левая Двигателя (КПП) для Кашкая 2012 г 6МТ 2 литра. Код 11220-ET00A
IMG_0907.HEIC
IMG_0907.HEIC
И при всей благодарности участия на форуме! И все-таки!
Каков был смысл посыла?
Какие предпосылки и причины замены?
7 минут назад, Looliss сказал:
И при всей благодарности участия на форуме! И все таки!
Каоков был смысл посыла?
вибрации на холостых оборотах, пока только разобрал, закажу, и когда поменяю - расскажу  решена ли проблема. Просто перечитав всю ветку, так и не понял какой номер подушки и что именно менять...вот и подумал, вдруг пригодится кому
IMG_0907 (1).HEIC
