Масло трансмиссионное, уровень, количество, замена (МКПП, раздатка и задний редуктор). Кашкай J10
вот ссылка  где можно бесплатно скачать это издание   www.qashqai-club.ru/forum/files/file/23/
если не чего не можешь сказать про уровень масла в коробке не надо меня носом в книжку тыкать смотрел я ее много раз .............................
Так что если так точно измерил уровень масла должен быть  , опять же если передний привод  то все норм.
Полностью заполни профиль -легче будет общаться !!!
Я конечно извиняюсь , но это тебе еще  в самом начале написал. Ну и просто по человечески хотел помочь, извиняй тогда ..
извини что нагрубил но я эту пробку по этой мурзилки искал в итоге чесное слово нет ее там только с левой стороны снизу как на 5ст
Да я сам бы завелся когда в мурзилке пишут одно ,а на деле не так. А у меня чисто академический интерес появился. Вот нарыл в нете картинку , как я по ней понял  пробка сбоку должна быть(картинки по середине). для 2,0 2 WD. А уровень как у всех по отверстию при условии ,что машина на строго горизонтальной поверхности. А так все равно меняй масло (лучше синтетику), как и все расходники раз взял авто с рук. ba26df4s-960.jpg
теперь буду знать что у 2,0 кашкая моноприводного с 6ст мкпп заливная пробка сбоку  :laugh::laugh:.
с левой стороны в арке колеса пластик снимается и появляется отличный доступ к пробке
Кто знает, какое масло залито изначально на заводе в пятиступенчатую коробку передач? Нужно добавить до уровня, но между 75W80 и 80W90 мало-мало подзавис. Тема, конечно, замыленная, но ничего по-этому поводу вразумительного не нашёл. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Pin
если машину зимой эксплуатировал и рычаг кпп при-15-20  с трудом ворочал на холодную, то  скорее 80w 90 если особой разницы не чувствовал то с большей вероятностью 75w80. Да и проще сразу залить синтетики трансмиссионную особенно если сига с автозапуском
на 5 ст 100% залито с завода 75в80, я при покупке поменял на 75в90 стало по лучше, меньше шумов коробки и вроде как плавнее втыкать скорость стало, но по отзывал нашу говняную коробку более менее может может поправить в плане шумов и переключения 80в90, но оно не для холодных климатических условий. Хотя это будет почти не заметно, доливай 75в80 и катайся.
Проставки в вехнюю подушку поставил уже (для лучшего переключения передач, избавление дерганий машины)?
Изменено пользователем kaljaba
А вот с этого места поподробнее. Что куда ставить, лучше с ссылкой на фото отчет и какой эффект получается?
Эффект получается большой, перестает дергаться при движении, переключать передачи можно более активно, нет ударов двигателя при активном переключении, один плюсы.
Дабы не флудить давай сюда
Здравствуйте.
С фирмой масла понятно. Подскажите пожалуйста сколько покупать 1л, 2л?
Сегодня(106ТКм) поменял маслеце в редукторе и долил в дифференциале(сосвем чучуть), что там что там масло было идеальное, сказали можно было бы и не менять(прошлое менял у ОД на 62ТКм ~~года 3 назад).. Масло и 3 пробки брал в эхисте!!
Изменено пользователем dvelagin
Скажите пожалуйста по поводу замены масла в дифференциале. На ТО2 мне сделали все согласно гарантийной книжке кроме замены масла в дифференциале. Пробег был 24000. Почему в гарантийной книжке стоит замена масла в дифференциале? Нужно ли его менять?
Масло меняется в дифференциале и раздатке на 60 000 км или 48 мес.
что наступит раньше.
Подскажите, а шайбы (уплотнительные) на болтах сливных и заливных обязательно менять? Просто менял у официалов и эти шайбы судя по акту они не меняли. И еще вопрос, передний диф и раздаточноя коробка это одно и тоже или нет?
если пробки не перетягивать с шайбами ничего не будет.
Одно и то же, правильнее угловой редуктор
1 час назад, nog сказал:
Подскажите, а  почему тогда у ОД это 2 вида разных работ?
Передний дифференциал и раздаточная коробка (в нашем случае, как было замечено, правильно называть ее угловым редуктором), это абсолютно РАЗНЫЕ агрегаты, со своими объемами, и в некоторых случаях, даже разными типами смазки. Передний дифференциал находится в картере коробки передач, и находится в одной масленой ванне с коробкой, и это не зависит от типа коробки (механика, вариатор, гидро.мех. автомат). Тип смазки в разных типах коробки разный. Угловой редуктор пристыкован к картеру коробки, и имеет свой объем и тип смазки (смазка как в механике, но своей вязкостью и допусками). Объемы масла в коробке, там где дифференциал, примерно от 2,5 л. (механика), до 9 л. (вариатор). Объем смазки в угловом редукторе Кашкая около 400 мл. Предвидя вопрос, отвечу - что вам и где поменяли, не знаю! Делайте выводы сами!
Изменено пользователем dimak
3 минуты назад, dimak сказал:
Это получается что ОД вот так просто приписывает работу которую они не делали? Как-то  странно ведь  они выдают акт с подписью и печатью, зачем им так подставлятся? Проще развести на другие доп работы.
Я даже не хочу это комментировать! Мы в россии! Кстати, если предположить, что вам поменяли масло только в угловом редукторе и заднем дифференциале, то для этого достаточно ОДНОГО литра масла. Уплотнительные шайбы менять не обязательно, но по технологии предписано менять.
  • desperado изменил название на Масло трансмиссионное, уровень, количество, замена (МКПП, раздатка и задний редуктор). Кашкай J10
