Масло трансмиссионное, уровень, количество, замена (МКПП, раздатка и задний редуктор). Кашкай J10
я недумаю что кашкай проходит более 150 ткм. Так что ненадо туда лазить. Хотя в принципе он снимается, без проблем. Прокладка на поддоне многоразовая.
ты снимал поддон и видел фильтр лично? который можно поменять и купить?
  • Репутация -1 1
я недумаю что кашкай проходит более 150 ткм.....
что то я не понял этой фразы!!! это вы про что!???
снимал и не 1 раз. а про фильтр я вроде бы ничего не говорил, он выполнен сеткой в маслоприемнике гидроблока.
Его мыть-продувать надо? или можно сменить?
я подумал про фильтр имел ввиду,я и удивился
ненадо ничего мыть, магнит можно почистить и все. А вообще лучше в коробку не лазизь коли нормально работает.
подскажите еду в гору запах слабый подпаленой резины как будто ремень подгарает. потом прикращяется!!! вопрос если ремень вариатора начнет проварачивать запах будет чувствоватся. или такое не возможно ????
  • Репутация -1 1
Невозможно. Мало того, то там герметично, так он (ремень) еще и железный.
  • Репутация -1 1
железный ???? он же из сигментов железных состоит ,,,а куда эти сигменты набираются ???? тоже в железо ??? наверно же в какой то гибкий материал . или я не прав !!!
Изменено пользователем xoxat
Доподлинно не знаю, но думаю, что никаких резиновых прокладок там нет. Но, даже если бы и были, то проскальзывать и, тем более, пахнуть он не может.
И все-таки. Вернемся к теме. Такой вопрос, как поменять масло в дифференциалах? Посмотрел передний. Для слива увидел 2 болта под шестигранник. Каким из них воспользоваться для слива? Для заливки там сбоку есть, уровень пока не польется?
Задний вообще не смотрел, буду благодарен за совет.
такой же болт как и на заднем,с зади он один
пробка смотрит вниз, приедеш покажу.
Ага, и хотел спросить при встрече. На переднем их два, какой крутить не понял, решил не ломать )) Вдруг регулировка какая...
Привет всем! Давно не заходил на форум из-за отсутствия времени, но видимо пришла пора посетить клуб снова.... )))
Итак:
Пробег на Кашаке уже 140тыщ. Буду менять масло в CVT и в диффененциалах. С NS-2 всё понятно, а вот с мостами не совсем. По мануалу в дифференциалы необходимо лить масло
Nissan Hypoid Super GL-5 80W-90 или API GL-5 SAE 80W90, но!!!!
По мануалу в задний мост идёт объём 0.4л, а в передний 0.6л или наоборот, но в итоге нужно в дифференциалы всего 1л.!!! Но
продаётся минимум в 4 литровой канистре, а если брать 1л. другого ниссановского масла с допусками GL-5 SAE 80W90, то оно уже не будет гепоидным, т.е. всесезонным для тяжёлых зимних условий!!!!! (
Hypoid Super GL-5 80W-90- всесезонное масло для тяжёлых зимних условий
так написано в мануале.
Вопрос: Масла нужно всего 1л., какое брать - либо 1л. обычного , либо разориться и купить 4л. гипоидного для тяжёлых зимних условий ,т.к. зиму обещают суровую?????
Изменено пользователем Мужж
это вы мне звонили?) я вас жду)
Изменено пользователем nog
А нет ни у кого фоток этих элементов: раздатки и углового дифа? (ну или как их там)
Раздаточная коробка и редуктор заднего моста находятся по краям карданного вала(соеденины фланцами).
если вы не различаете эти агрегаты на вид, лучше туда не лазить
Раньше просто 4вд не было, а руки есть :)
У меня все есть, только напомни завтра, чтобы я мануал сделал )) В личку, естетсвенно
Где мне менять жижу кроме МКП коробки с перед ним приводом?
Изменено пользователем Lbvf
  • desperado изменил название на Масло трансмиссионное, уровень, количество, замена (МКПП, раздатка и задний редуктор). Кашкай J10
