Перейти к публикации
Опрос: жор масла в 2.0л (бензиновый) Кашкай J10
 Рассказать
Подписчики 7
708 пользователей проголосовало
    • расход около 1 литра
    • расход от 1 до 3 литров
    • расход от 3 до 5 литров
    • нет необходимости
    • от 60 000 до 100 000 км
    • от 100 000 до 150 000 км
    • от 150 000 до 200 000 км
    • свыше 200 000 км
Рекомендованные сообщения
Всем привет!!Мучиет вопрос по росходу масла дв. 2.0 МКП, пробег 5000км при проверки масла с помощью бортового компьютера(мотор холодный после ночи) стал показывать три квадратика вместо пяти, раньше было норп пять потом стало четыре теперь вообще три, но по щупу вроде ничего не изменилось(заметного на глаз не убавилось) может че с датчиком? :confused:
  • Ответы 2k
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
Популярные публикации
В общем откатал я после капремонта движка (до ремонта масла "уходило" до 1-1,5 литра на 1тыс.км., смотря как "крутить" движок) почти 2,5 тыс.км. В кратце такие были особенности: 1-замена ГБЦ, про
Не проще свой тогда сделать? Зачем покупать мотор для ремонта?
Опубликованные изображения
Если по щупу ничего не меняется, то лучше провести диагностику у оф. дилера. А надпись "Oil Good" рисуется?
Oil Good пока ещё рисуется, а у тебя вообще никого расхода масла нет от замены до замены?
У меня пробег слишком маленький, чтобы оценить.
всем привет! по поводу расхода масла т.к. кпп Cvt поэтому мотор работает на больших оборотах и масло успевает сгорать! это нормальное явление. если ездить в спокойном режиме где-то до 2500 оборотов то расхода практически не будет.вообще ниссан допускает 500гр на 1000 км. и ещё расход зависит также от качества и вязкостимасла у меня на авто от ТО до ТО 1 литр масла уходит.
у меня до 15 т, литр схавал, после то (+4 т)-ещё литр влил.
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем. У меня расход масла составляет 250 грамм на 1000 км, а норма 500 грамм на 1000км. Общий пробег 35000км. У кого нибудь есть похожая проблема? Поделитесь опытом.
Пробег уже 31000 . Делал 2 То, масло не хавает, от замены до замены ни разу не доливал... Но на самом деле все зависит от стиля езды, чем больше обороты тем и расход масла повышается..
все точно также, согласен!
скоро ТО1 масло не доливал ни разу. По компу расход показывал. Не знаю показывал ли 5 кубиков после покупки (кнопкой не пользовался) но где-то месяца через три стал пользоваться: 4 кубика было - это примерно 3500 т. пробега, когда скатался в Питер на 9000 т. пробега стало 3 кубика (кстати по щупу разницы не увидел: пополам межу мин. и макс.)
наверное норма все таки 500 грамм на 10.000 км ?? ( десять тысяч) .. если пол литра на одну тысячу - движок на переборку ( даже для Жигулей )))
По поводу масла вы не забывайте что у нас двигло цепное, а не ремень ГРМ, там масло еще уходит на смазку цепи... ИМХО
а что это значит? мы освобождены от обязанности по замене комплекта ГРМ? на нас возложены какие-то другие обязанности? пробег небольшой, не думал пока на эту тему.
Все банально вместо ремня ГРМ у нас как на ВАЗовских классиках установлена ЦЕПЬ...:), меньше подвержена износу и в n-цать раз снижена вероятность обрыва.
Считается что цепные двигатели более надежны и долговечны чем их ГРМ собратья, но при этом они шумнее и имеют повышенный расход масла.
Замена привода Газо-распределительного механизма у кошаков осуществляется (если не ошибаюсь) 1 раз в 150 тыс. (меняют саму цепь) но могу и ошибаться.
Замена цепи должна проводиться на 90 тыс. пробега.
Это скриншот с сайта одного из Дилеров по планируемым работам на ТО 90, я здесь не вижу работ по замене цепи...:confused:
В гарантийной книге на стр.31 в таблице нарисовано на 90т. замена.
спасибо! 90 тыкм тоже неплохо (150 тыкм конечно лучше). учитывая что за 2 года пробег составил 30 тыкм можно еще долго не париться по этому поводу.
на предыдущем авто (ситроен С5) рекомендована бала замена ГРМ на 140 или 160 тыкм, нов условиях тяжелой эксплуатации (РОССИЯ) меняли на 80 тыкм.
Мне двигатель на 30тыс опечатали.Датчик показывал OIL LO позвонил дилерам сказал о проблеме сказали долей масло,долил до максимума как датчик горел так и горит.Записался на диагностику пока ждал своего дня проехал около 500 верст двигатель съел 1/4 масла между MIN-MAX.Ладно давал бы под жопу Кашке можно было бы понять про масло.Забрали машину через два часа отдали с опечатанными щупом,фильтром,заливной пробкой про сливную не могу сказать не смотрел.Как датчик OIL LO горел так и горит повторная встреча через 1000км.По расходу масла сказали двигатель есть 750гр на 1000км.И теперь чашу репу что будет:mad::(:mad:
какие-то заоблачные цифры. неужель такое вправду допускается? я на днях второй раз менять масло буду (30 000 км), но ни разу не доливал за все 30 000 пробега, все в норме.
По расходу масла сказали двигатель есть 750гр на 1000км.И теперь чашу репу что будет.Может они и ошиблись но мало вероятно.Я тоже не доливал масло пока OIL LO не загорелось
750 грамм на 1000км допускается - невероятно! это ж значит что от ТО до ТО необходимо долить 11 с небольшим литров масла в двигатель! как такое может быть?
Не верю я в это все.
Думаю, если так будет масло жрать, то и компрессии никакой не будет.
Может показатель не 0,75 л, а 0,075 л на ткм. Тогда нормально. Около 1 литра от ТО до ТО выйдет.
На ТО-15000 масло поменяли, на долив взял 1л. Сейчас пробег 27 000 км. осталось грамм 150. Масло смотрю по щупу, хотя на табло тоже внимание обращаю. Пару раз, когда на уклоне заводил двигатель показывало что масло мало.
  • VovaTuf закрыл это тему
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
 Рассказать
  • Похожие публикации
    • Автор: Kuvshin
      Доброго времени суток!
      Рассматриваю вариант покупки нового Кашкая. Хотел бы выяснить вопрос масложора. Поскольку сейчас езжу на Фольксваген Джетт, которую собираюсь продавать именно по причине масложора ( 3.5 литра на 15.000 км.) и вдруг натыкаюсь на такую же проблему с Кашкаем. Она актуальна для последнего поколения? Буду признателен за честные отзывы, спасибо.
    • Автор: VovaTuf
      Часто на вторичном рынке автомобиль продают без руководства по эксплуатации (где расписаны марки допустимых масел) и новым владельцам просто негде про это прочитать.
      Вовсе не обязательно лить масло Nissan, оно не хуже, не лучше любой другой хорошей марки. Да и официалы масло Nissan льют редко. Под маркой Nissan (как и под маркой VW, Toyota, Honda и другими автомобильными марками) розлито масло одного из известных производителей масел. Последнее время ниссановцы использовали под своей маркой масло Total; возможно завтра будут использовать другое, но не менее хорошее.
      Перепишу сюда все допуски, которые указаны в руководстве
      Допуски масел для бензиновых HR16DE (1.6) и MR20DE (2.0)
      API SL или SM. Класс качества по ILSAC: GF-3 или GF-4. Класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3. Допуски масел для бензиновых HRA2DDT (1.2 dig-t) и MR20DD (2.0) Класс качества по ACEA: A3/B4. Допуск масла для дизеля K9K (1.5 dCi)
      Класс качества по ACEA: A1/B1 Допуск масла для дизеля M9R (2.0 dCi)
      Класс качества по ACEA: C3-2004 Допуск масла для дизеля R9M (1.6 dCi)
      Класс качества по ACEA: C4 низкозольное (low SAPS) Вязкость обычно советуют 5w30 (для 1.2 dig-t 5w-40), но можно любую другую в соответствии с Вашем климатом. В руководстве приведена стандартная гистограмма (её рисуют для всех легковушек одинаковую).
    • Автор: Niki-ta
    • Автор: Кашкай5001
      После покупки Кашкая, 2007 г.в., 1,5 дизель обнаружился жор масла- 500 гр на 1000 км. В сильные морозы долго работал на холостом ходу- грелся. Расход масла случился 1 л на 1000. Заводится нормально, дымит как обычный двигатель на холодную. Двигатель К9К 106 лс без сажевого фильтра. Подскажите с чего начинать поиск проблем?!
    • Автор: Mihice
      Собственно менял кто-нибудь уже?
      Картридж стоит 7-8тр, на сколько сложна процедура с учетом расположения мотора и турбины? - чую там танцы с бубном
      Ну и качество картриджей, может на доп балансировку отдать?
      Моя ещё не поёт, но сизый дымок с утра пускает:) при первом запуске
      Ну и начала собственно масло подъедать 1л на 10 тыщ, пока не критично, но начала...
