758 проголосовавших
    • расход около 1 литра
    • расход от 1 до 3 литров
    • расход от 3 до 5 литров
    • нет необходимости
    • от 60 000 до 100 000 км
    • от 100 000 до 150 000 км
    • от 150 000 до 200 000 км
    • свыше 200 000 км
Ну что Александр отошлешь Михаилу коньячек?
Коньяк будет с этикеткой Liqui Moly :0454:
Друзья, осторожней - так и до флуда не далеко.
Да, а что? Именно ЛМ - коньяк. Мы такие. Чо хош на Кубани забубеним :rolleyes: . Эта фирма (ЛМ) веников не вяжет. Пардон за флуд. Ну иногда чуть-чуть можно?  Тем более когда модер адекватный чалавек и не затабанит пост.
Владимир, ну согласитесь, что клиент Sallobons муйню кинул, а форум должен срочно репу напрягать и разбираться в этой чушне. Ну по-ходу мы с народом пошутили. А по-серьёзному - коньяк как обещал, хорошему чалавеку - за мной  :smile18: Слать не буду. Пить вместе - с удовольствием с хор человеком.
спс за инфу, кто не понял что это - данные по доливки и замены масла, сколько и на каком км.
Переход на 5-40w не могу понять с чем связан???? машина используется в суровых условиях до -50, к тому же подогрев только с автозапуска все время эксплуатации.
на счет расхода понятно чем больше у меня скорость тем меньше масло)))) стиль езды не тот)))
Двойка за не внимательность! Я говорил про 5W50.
Главный вопрос: в -50 машина где стоит, на улице? И что, заводится? С автозапуска заводится?!!!
VovaTuf
Модер, у нас чел на\ +10000000000. Владимир, пасиб за понимание (Ну ты понял, я иногда всех несу...). На других форумах по собачьи на за чо рубят. Пасиб. приятно с нормальным челом иметь  взаимопонимам....Терпеть не могу ТУПИЗМ, поэтому иногда не здерживаюсь.
  • Репутация -1 1
да на улице и заводится, сигнализация с автозапуском...постоянно прогревается.
В таком разе проблем не будет, а расход масла уменьшится. Оно очень хорошо 'держится' при высоких температурах и больших оборотах.
Попробуйте, хуже не будет.
У меня на 2,0 Кашкай,жрет на 1000км 1 литр масла,подтеков нет,грешу на маслосъемные кольца,времени на ремонт пока нет( Пацаны подгоняют масло Шелл 10в 40 Дизель, приходится заливать его,т.к. на халяву,его ест где то 500 гр на 1000!
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, у меня qashqai 2.0 4wd механика 2009 SE+. Делал ТО4 заменили масло, при проверке на бортовом компьютере выдавал 5 квадратиков, сейчас после то проехал 9300км и иногда на уклоне если запускаешь пишеь Oil lo, а если ровно стою то один квадратик. Вышел проверил в ручную масло чуть ниже середины уровня. Внимание впопрос
1.Нормально ли что через 9300 км просит доливки (езда не средняя не кручу сильно)
2. на щупе там есть изгибы типа максимум и миниимум, а есть еще точки у изгибов по чем ориентироваться?
3. Почему при уровне чуть ниже половины по щупу показывает один кубик, на форуме писали что до середины кубики не реагируют а последний должен пропасть только на минимуме по щупу
Изменено пользователем dangerstds
После замены масло расползается по разным местам (в т.ч. и в фильтр), поэтому требуется через какое то время доливать.
Здравствуйте! У меня на 1500 км. ест литр масла. Какие ещё есть варианты кроме разборки двигателя?
попрбуйте раскоксовку через свечи иногда помогает,масло надо во время менять было 8-10т. максимум пробега
Какое масло льете, 0W-30?
Добрый вечер всем форумчанам!У меня вот такой вопрос.Сам менял масло в двигателе на пробеге 57т.км,залил оригинал строго по щупу посередине между нижней и верхней метной(да и БК показал после заводки 5 полных квадратов).После пробега 1000км по БК заметил,что показывает 4 квадрата(сразу после замены масло не подливал).Достал щуп-миллиметра на 3 уровень ушел вниз от среднего(мерил на холодном двигателе).Хотелось бы узнать(желательно по мануалу,но можно и свое мнение)сколько м/литров масла в среднем показывает 1 квадрат бортового компа.До этого никогда масло не подливал(менял у ОД через 15 тыс. пробега),стиль езды-спокойный.
на показания дачика можете и не смотреть это как красивый аксесуар +/- грамм 200,а то и во все спи**ит :tongue: ,ну а на основной вопрос вы уже сами ответили "менял у ОД через 15 тыс. пробега"
Вы имеете в виду,что все уже так плохо,что кольца закоксовались или прихватило их чуть-чуть?Теперь буду менять масло на пробеге 8-10тыс.(или поздно пить баржоми если почки отказали?)...
насколько плохо тут трудно уже судить или пить боржоми,попробуйте первый раз после последней заменой через 5000 поменять(фильтр можно не трогать),потом с интервалами 8000,а там уже посмотрите на результат иногда помогает или вариант заморочтесь раскоксовкой колец
Долил недостающие 3мм на щупе до среднего уровня масла,это точно замерил соответствует 150м/л масла
150 на 1000 это не о чем можете не заморачиваться,это норма
Если не сложно,подскажите норму расхода масла по мануалу(от и до) Изменено пользователем VovaTuf
Осторожнее с цитатами
Вроде бы до 500мл на 1000км
http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/6891/?p=102669
рассказываю сегодня заменил масло . до замены посмотрел щуп норма масла было всё тип топ . пробег на масле составил 13000 км заливал liqui moly . менял потому как прошел 1 год . залил той же марки .масло старое было на удивление чистым никогда такого не видел а заливал много разных масел.не агетирую но я остановился на этой марке.
По личным ощущениям разница между "квадратиками" грамм 150, но это как тут кто то заметил
только аксессуар, самый правильный ориентир - ЩУП !
