760 проголосовавших
    • расход около 1 литра
    • расход от 1 до 3 литров
    • расход от 3 до 5 литров
    • нет необходимости
    • от 60 000 до 100 000 км
    • от 100 000 до 150 000 км
    • от 150 000 до 200 000 км
    • свыше 200 000 км
После того как мой начал жрать масло ездил к ОД, все как то отмазывались, а он жрул и жрал.
До конца гарантии осталось 3 дня, приехал наехал.
Сказали надо сделать контрольный замер, типа наливаем полный все опечатываем и езди 1000км.
Загнали, залили опечатали, через 24 прибыл с пробегом 1001км. открыли слили. Расход 1л на 1000км.
Диагноз, повышенный расход масла, на дефектовку. (норма 500мл на 1000км.)
Диагноз после дефектовки: износ колец, поршней и коленвала.
Вердикт замена ДВС
Через 1,5 месяца ожидания установлен новый ДВС и выхлопная система с катализаторами по гарантии.
На новом ДВС накатали уже 6т.км.
Пробег на момент вскрытия 82т.км, 3года авто.
разбирал кашкаевский движок, проблема была в жоре масла, при разборе по совету друзей сразу добирался до поршневых колец. В итоге при снятии башки в 2 и 3 цилиндре был явно не допустимый нагар масла, вытащив поршня сразу стало все ясно, нижнее маслосъемное кольцо западает в масляный канал поршня - что и приводит к повышенному расходу масла. Итог - заказ поршней и колец нового типа !
Естественно не жрет.
Жрать начал после ТО 45, сначала жрал антифриз, поменяли головку блока по гарантии.
Потом начал жрать масло, поменяли двс по гарантии.
Если есть гарантия ехай к ОД и все
Вот тебе и качество, Япона мать...)) Двигатели-миллионики, а н 40-60 тыщ уже проблемы, ппц просто.
просто надо масло менять не через 15т.км. а макс через 10. и не давать на ТО ковырять движок на предмет регулировки клапанов. после этого все проблемы и бывают.
Я так понимаю кошак из первых экземпляров.3 года уже есть.
значит опыта еще не было по проведению ТО.
Изменено пользователем s_fish
да лан. у меня март 2008, и страдал пару раз - и всё супер-пупер. как новый. никаких вложений.
Аналогично. Но это от эксплуатации ещё зависит.
Всем доброго времени суток. все больше и больше растраивает меня мой авто. Nissan Qashqai 2.0 МКПП 4ВД. пробег 47000.
преследует меня не реальный расход масла. 1литр, а когда и чуть больше на 1000км.
Делал раскоксовку, менял колпачки маслосъемные, менял сальник коленвала (потек).
Поделитесь соображениями, куда может уходить масло. ни где подтеков нет, выхлоп маслом не пахнет.
соображения типо "Едь к официалом" ни к чему не приведут, ибо только сдирают деньги и найти ничего не могут. говорят что все в порядке.
компрессию замерил бы на всякий случай
biggrin.gif Япона мать))) Был у меня VW Passat B3 91г.в. не ел масло при пробеге 310ткм(минимум biggrin.gif ), в двигатель вообще не залезали... Вот поменял VW потом на Opel Astra G 2002 г.в., обновился, на 90ткм явный жор появился, сейчас 111ткм 0,7л на 1ткм. Я в шоке был - иномарка с таким смешным пробегом... да ище и НЕМЕЦ, но сам завод изготовитель OPEL официально признал дефект двигателя ECOTEC 16V 1.6 100л.с. В итоге в серии ASTRA H проблема вроде была устранена. По крайней мере на форуме все обладатели так писали. Сейчас специально пробежался по многим топовым моделям разных производителей и на каждом форуме обязательно есть сообщения о конском жоре масла. И не от одного/двух автовладельцев с браком или дефектом... а таких счастливцев теперь много. ИМХО двигателей миллионников больше нет и, думаю, не будет. Заводы изготовители поняли что на продаже авто много денег не заработаешь, поэтому лучше снизить ресурс всех агрегатов и зарабатывать на ЗЧ и сервисе.
На нескольких форумах по Кашаку уже прочитал про масляный жор... и это у машин 2007-8 г.в. blink.gif Жесть!!
Сегодня внесли предоплату за Кашака 2.0 CVT LE+ biggrin.gif Сборка Россия! Надеемся на лучшее...
А где в РФ Qashqai собирать стали?
И давно ли?
Первым делом хорошо бы проверить даже на глаз, вентиляцию картерных газов.
И давно ли?
А это наверное братья китайцы открыли очередной подпольный подвал по сборке QASHKAI специально для России, или для конкретных, реальныхsmile31.gif пацанов, как барабаны Страдивари0367.gif))))))))))))))))
А это наверное братья китайцы открыли очередной подпольный подвал по сборке QASHKAI специально для России...
Ну или еще есть вариант QASHGAI ))))
  • 3 месяца спустя...
Прочитал все сообщения и мне стало интересно что за масло заливали до того как жор начался?
После того как мой начал жрать масло ездил к ОД, все как то отмазывались, а он жрул и жрал. ....
произошла такая же фигня, только масло не сливали а замерили на глаз вышло 800 грамм на 1000 км. Приняли, сделали дефектовку двс. Проблема выяснилась - залегание маслосъемных колец (я так понял это болезнь у кашкаев с ДВС 2 литра). Будут заменены по гарантии поршни и маслосъемные кольца. Однако!! мне дилер отказал в замене коленвала и вкладышей, мотивируя тем, что я эксплуатировал авто с низким уровнем маслА! вот щас злой сижу и думаю как написать претезию
А с каким уровнем масла приехал к ОД? Если выше метки L на щупе, то борись до последнего, пусть меняют по гарантии весь движок. С коленвалом может ничего серьезного и не произошло, а вот подшипники могли и поизноситься. Как следствие увеличение зазоров на масло в коенвале, а это уже не есть гуд.
меня поставили перед фактом, на дефектовку никто не звал. Просто сказали что выявлены задиры шатунных, коренных вкладышей третьего цилиндра и задиры на трерьей шейке коленвала. Рекомендована шлифовка коленвала.
а когда приехал к ним был чуть выше минимума.Про втулки ничего не скаазали абсолютно.
Если уровень масла находился выше минимума, то это не является нарушением в эксплуатации.Считаю, что надо добиваться замены движка по гарантии целиком. При необходимости надо обращаться в независимую экспертизу, а для начала пиши в НМР о неправомерных действиях дилера. Первопричиной выхода из строя коленвала и подшипников является залипание маслосъемных колец, вследствие чего начался расход масла и как следствие повреждение коленвала и вкладышей.
вот их доводы.
я лично первопричиной считаю залегание маслосъемных колец. Пока консультируюсь с юристом как это лучше оформлять.
post-10456-0-56179600-1314378258_thumb.j
  • 9 месяцев спустя...
Знакомый сказал по секрету,что фирменное масло ниссан есть обычный кастрол... так что выбор за вами.
Изменено пользователем yurgen
