760 проголосовавших
    • расход около 1 литра
    • расход от 1 до 3 литров
    • расход от 3 до 5 литров
    • нет необходимости
    • от 60 000 до 100 000 км
    • от 100 000 до 150 000 км
    • от 150 000 до 200 000 км
    • свыше 200 000 км
Bukass, на сколько я понял читая многие форумы, проблема у 2х литровых движков первого поколения не только в кольцах, но и в форме самих поршней. Так что менять надо все, и маслосьемные колпачки, кольца и сами поршня. Как то неправильно поршни могут повернуть кольца в процессе работы.. при чем чаще всего это происходит с 3 или 4 цилиндром.
P.S. Мастера Вам уже что нить сообщили после разбора движка то?
Изменено пользователем Aleeeeex
8 минут назад, Aleeeeex сказал:
Мой товарищ менял кольца (оригинал) на 85 тыс пробега, на 30 тысяче, после ремонта, снова начался масложор, когда вскрыли двигатель нагар проник до второго компрессионного кольца. Поставил кольца TP - пробег сейчас за 200 тыс, масло не ест.
Сегодня забирать буду, пока только цену озвучили - 17000 - это работа + антифриз + очень много средств для очистки двигателя.
Изменено пользователем bukass
1 минуту назад, bukass сказал:
Мой товарищ менял кольца на 85 тыс пробега, на 30 тысяче, после ремонта снова начался масложор, когда вскрыли двигатель нагар проник до второго компрессионного кольца. Поставил кольца TP - пробег сейчас за 200 тыс, масло не ест.
То что после замены только обоих типов колец продолжает поджирать масло - таких фактов валом в интернете. Поэтому ниссан оставил этот тип движка (и даже ставит их на новые модели) но там абсолютно другие поршня.. так что там у вас с ремонтом то?
1 час назад, Aleeeeex сказал:
Судя по постам авторитетных людей этого форума, проблема в интервалах замены масла, т.к. эти ДВС не любят старое масло, следствие залегание колец. Если ездите всё время по трассе, придерживайтесь интервала, если присутствует городской цикл нужно пересматривать интервал.
2 минуты назад, desperado сказал:
Я отписал свой вывод исходя не только из чтения этого форума но и других. Также отмечу, что масложор только у первой версии mr20de, на 2 и 3 версиях кашкаев, где стоят такие же движки но другие поршни таких проблем не видел, при чем в 3 или в 4 цилиндрах чаще проявляется это. Как писали на форумах, масложор проявлялся вследствии неправильного положения поршневых колец, которые как то не так "поворачивались" и маслосьемные начинали "жрать" масло. Опять-таки это моё имхо, спецы может скажут другое.
Так у автора чей пост с фото выше, уже рестайл, 2011 года, а не как не первый Кашкай. Да была партия каких то бракованных колец, везде об этом пишут и говорят.
Забрал машину. Пообщался с мотористом - залегли маслосъемные кольца во 2 и 4 цилиндрах, подзадубели сальники клапанов.
Ремонт двигателя NissanA0101-EN287Прокладки двигателя, комплект 11147
Ремонт двигателя Tp34162-STDКольца поршневые, стандартный размер, комплект на мотор 1845
Ремонт двигателя Nissan11720EN20AРемень приводной навесного оборудования 1079
Ремонт двигателя NGK5118Свеча зажигания 1584
Ремонт двигателя Nissan15208-65F0AФильтр масляный двигателя 303
Работа 15000 + 800 антифриз + масло где-то на 2200
@bukass а пробег какой у тебя...напомни?
Гарантию хоть какую нибудь дают на работу?
Или лучше сделать и продать?
Прбег на сегодня 119550, гарантии нет, только надежда. Я купил машину 4 июля, продавать нет смысла вложил после покупки более 70000 тр. Буду мониторить, отписываться о здоровье тачки)))
Ниже почти полный перечень ремонта (нет первой замены масла, после покупки ну и масло на подливку)
Дата ремонта Место ремонта Пробег, км Наименование ремонта Каталожный номер Цена за запчасть Количество деталей запчастей цена за ремонт Примечание
06.07.2016 Сам 113600 Замена концевиков левой передней и задней двери Nissan25360-AD000Выключатель открытия двери передней 824 2 0
06.07.2016 Сам 113600 Замена клипс держателей ограничителя для задней полки MasumaKJ-682Клипса 34 2 0
06.07.2016 Сам 113600 Замена клипс задней полки Nissan01553-2109EКлипса задней полки 338 2 0
08.07.2016 СТО  113800 Замена ступицы колеса, передняя правая SNRR168.73Подшипник ступицы колеса, комплект 5435 1 700
10.07.2016 Сам 114000 Замена воздушного фильтра двигателя FiltronAP 185/5Фильтр воздушный 275 1 0
15.07.2016 СТО  114200 Замена опор амортизаторов SNRM255.09Подшипник опоры амортизатора переднего 1630 2
15.07.2016 СТО  114200 Замена амортизаторов Kayaba339196Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 6890 1 3200
15.07.2016 СТО  114200 Замена амортизаторов Kayaba339197Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 6724 1
15.07.2016 СТО  114200 Замена стоек стабилизатора передних CTRCLN-36Стойка стабилизатора 678 1
15.07.2016 СТО 114200 Замена стоек стабилизатора передних CTRCLN-35Стойка стабилизатора 651 1
15.07.2016 СТО  114200 Замена наконечников рулевой тяги 555SEN-201RНаконечник рулевой тяги 762 1
15.07.2016 СТО  114200 Замена наконечников рулевой тяги 555SEN-201LНаконечник рулевой тяги 781 1
18.07.2016 СТО  114300 Геометрия (схождение колес)       800
22.07.2016 СТО 114400 Замена втулок стабилизатора переднего Nissan54613-JD04AВтулка стабилизатора переднего 588 2 1500
06.08.2016 Сам 118100 Установка крышки бачка омывателя Nissan28913-JD00AКрышка бачка омывателя 181 1 0
10.09.2016 СТО  118900 Замена подшипников верхних опор амортизаторов Nissan54325-JE20CПодшипник верхней опоры амортизатора переднего 2576 2 1420 Установленные SNR отходили 4000 км и заскрипели!! Замена на оригинал!
25.09.2015 Сам 119500 Замена салонного фильтра FiltronK 1255Фильтр салона 237 1
26-29.09.2016 СТО  119550 Ремонт двигателя NissanA0101-EN287Прокладки двигателя, комплект 11147 1
26-29.09.2016 СТО  119550 Ремонт двигателя Tp34162-STDКольца поршневые, стандартный размер, комплект на мотор 1845 1
26-29.09.2016 СТО  119550 Ремонт двигателя Nissan11720EN20AРемень приводной навесного оборудования 1079 1
26-29.09.2016 СТО  119550 Ремонт двигателя NGK5118Свеча зажигания 1584 4
26-29.09.2016 СТО 119550 Ремонт двигателя Nissan15208-65F0AФильтр масляный двигателя 303 1 16820
26-29.09.2016 СТО 119550 Замена масла Моторное масло Shell HX8 Synthetic 5W30 4л 1740 4л
итого         46302   24440
А да с кашкаем заработал VIP в existe)))
@bukass дружище...даешь...
Либо ты фанат Кашкая...либо купил его за очень дёшево, чтобы вот так раскошелиться.
Масло меняй почаще 7500-8000 км и движок подбегает подольше...
что-то много вложений... аппарат либо задрочен или со скрученным пробегом
на днях искали тачку для друга(смотрели много у владельцев), так две уже стоят у перекупов только уже с другими пробегами..прям за пару дней омолодились в два раза)
26 минут назад, STALKERObninsk сказал:
Купил за 510 2007 гр, в эксплуатации с 2008, сервисная книжка (хозяйка заезжала строго через 15 ткм на ТО, это, скорее всего, и стало причиной укатки движка), знал что надо менять ступицу - гудела, стойки, да и много чего можно было не менять, для профилактики менял, самому же ездить. Машина в отличном состоянии по салону, в хорошем по кузову. Дело в том, что смотрел машины и за 600 с уверениями - масло не жрет. теперь не верю чёто)
15 минут назад, Максут сказал:
Машина 2007 года. Кто-то должен вернуть ее к жизни. Повторюсь - половины можно было не делать. Можно ведь ездить со скрипящими опорниками, скрипами, стуками и т.д.
Не могу себе этого позволить - одушевляю всякие механизмы, ко всем машинам относился так.
Машина вторая в семье 50/50 ездим с женой, оформлена на жену, у нее это первая машина. Ремонтирую я.
Ну так вроде это как раз те машины 2007 года масло жрущие житья спокойного не дающие. с 2,0 двиглами.:unsure:
Главное ,чтобы ЛКС и кузовщина нормальными были ,остальное   все меняется и ремонтируется довольно по гуманным расценкам (ценны на большинство з/частей приемлемые). А тем более если есть время, место и инструмент да еще  подъемник ко всему этому -так  ваще класс.  То конечно  можно и самому в мазуте перепачкаться.
Да уж... с моим масложором 1,5 л на 10 000 км по сравнению с другими участниками можно и не "кипишевать"))))
По началу эксплуатации своего Кашкая  паническое настроение было...ааааа..масло ест.
А прочитаешь, что бывает и хуже...на душе спокойствие и уют:whistling:
До этого все легковушки были "пузотерки" и не на одной масло некушало))
Была предыдущая Рио с новА...так я ей движок прикатал,
что нынешний владелец до сих пор при встрече мне респект отвешивает :rolleyes:
Пробег на ней уже 120 000 км.
А тут Кашкай классом выше и такие косяки с движком...
@STALKERObninsk У меня всякие были, многие ремонтировал по двигателю.
Запомнился Nissan prarie joy 1998 гв с 2005 года в РФ в одних руках, брал его с 198000 км пробега в 2010 году, наездил на ней 45000 за два года - не разу масла не доливал. Двигатель SR20DE.
2 часа назад, bukass сказал:
А что в 1 и 3 лучше было???
1 минуту назад, snow сказал:
Не залегшие были, во втором и четвертом выковыривали.
это от года ни как не зависит, mr20 может внезапно начать жрать масло любого года
