760 проголосовавших
    • расход около 1 литра
    • расход от 1 до 3 литров
    • расход от 3 до 5 литров
    • нет необходимости
    • от 60 000 до 100 000 км
    • от 100 000 до 150 000 км
    • от 150 000 до 200 000 км
    • свыше 200 000 км
4 часа назад, kirill2k сказал:
Он промывается в снятом положении с заменой прокладки, или снимают только вентиляционный шланг и промывают?
Просто сдернул шланг и посмотрел, дунул компрессором.
Подскажите, если забит Клапан вертиляции картера- то следствием, как понимаю, является не непосредственно течь из под пластикового декоративного кожуха ДВС, а повышенный угар масла?
В принципе, если нормальная поршневая и газы не прорываются в большом количестве в картер, много масла во впуск попадать не будет.
Вчера раскрутил еще раз, там только декоративную крышку снять. Шланг чистый, сухой. Сам клапан окрутил, он пластмассовый, рогатиком на 23. Клапан работает, сухой, промыл для порядка карбклинером, закрутил обратно.
Добрый всем день.
Недавно купил кашкай 2008года обьем 2л. на вариаторе пробег 120 тыс.км. Выяснилось что двс жрет масло примерно 1л. на 2500 км. После прочеса всевозможных форумов и ютюбчика узнал что у кашкаев того года проблемы с залеганием маслосьемных колец. Панацея - замена колец и капиталка двс, но по идее машина ездит нормально без нареканий, компрессия хорошая, валящего столбом сизого дыма из трубы нет и оказалось такой расход масла в пределах допустимой производителем нормы.
Знакомый моторист послушав мою проблему предложил сделать раскоксовку двигателя, мол конечно не 100% но помогает часто.  Попытаться снизит жор масла и отсрочить капиталку двс на 50-100 тыс. за относительно малые деньги в любом случае затея интересная.
Но нашел инфу, что раскоксовка дело не совсем безопасное. Бывает что машина успешно эксплуатируется с запавшими кольцами, а как сделаешь раскоксовку кольца эти лопаются (получается что как раз таки на коксе и грязи эти кольца успешно держались и работали бы еще долго). Теперь задумался...
 Собственно прошу помощи и совета по раскоксовке двигателя. Стоит ли делать раскоксовку на кашкае или нет,  есть ли кто добился желаемого результата, имеется ли шанс успешно раскоксовать на 120 тыс. пробега, чем раскоксовывать эффективнее, по какому методу и т.д.
Заранее очень благодарен.
Изменено пользователем Fa1Ton
@Fa1Ton
 Можно вот так по нежному с промывкой форсунок Lavr ML101 Anti Coks.Для заказа LN2001 и волки сыты, и овцы целы.Еще раз повторюсь нежно раскоксовывает на работающем двигателе, промывая не только форсунки, но и всю топливную, коллектор и впускные клапана.:bye2:
Пробег 173500
После промывки на трассу, и по акселератору.
Изменено пользователем Аскар
@Аскар  у него кольца уже мертвые. Толку не будет, если только эффект плацебо подключить.
@Andrew48 Приговорить в нашей стране можно что, и кого угодно.Я свой вариант предложил.У меня машина 2007 пробег выше указан.Переодически промываю так.Да согласен это не панацея, плацебо не исключено.Но тоже доливаю маслецо грамм по 500 два раза до замены в 10000 считаю это не смертельно.Хотя вжаривать я люблю.Просто перед тем как влупить в замену колец 50000-70000 тысяч.Я бы для своего спокойствия сделал бы станцию одноразовую из бутылки.Главное калибр соблюсти штуцера.Я там в видео по памяти сказал, реальный калибр 9.49.Ну а если не поможет тогда аминь, ремонт.
P.S. При пробеге в 120000 я вообще ездил от замены до замены.Подливать начал где то к 150000.Всем успехов.:bye2:
@Kika990 Да и от колец толку тоже не надолго, ремонтных размеров нет.Вот если блок гильзовать как делали моему другу.Тогда это новый ресурс.Правда ценник почти в 96000 ну естественно цепи, натяжители, колпачки, и прочее... Все включено.:whistling:
1 час назад, smax99 сказал:
@Kika990 Чем делали раскоксовку и по какой схеме?
Смотри первые посты в этой ветке. Делал Лавром и растворителем
54 минуты назад, Аскар сказал:
Ремонтные размеры есть, только не оригинал. Есть и 0,25 и 0,50
2 минуты назад, smax99 сказал:
@Kika990 не удивительно, что нет результата...
что удивительного?
@Kika990 Тогда номера, и производителя в студию.Так сказать для всеобщего обозрения, и обсуждения.А так голословно, что и говорить.Земеля.:bye2:
@Аскар ИМХО раскоксовка это лекарство для профилактики, а не лечения рака последней стадии. Каждый сам решает заняться самолечением народными средствами или обратиться к врачу.
3 часа назад, Аскар сказал:
откуда такие цифры :ohmy:?
Изменено пользователем Andrew48
я и не приговаривал, это наиболее вероятный диагноз по исходным данным, предоставленным топиком. И у топика на самом деле 3 варианта:
1. продать машину
2. ездить дальше
3. делать ремонт
@Andrew48 Согласен, но и пункт 4 никто не отменял.Раскоксовка двигателя.:bye2:
А цифры это практика, потому что на таком пробеге еще выпадает, цепь, натяжитель, маслосьемные.И т.д и т.п.:rolleyes:
Всем привет. Пытался найти что то схожее со своей проблемой , к сожалению не получилось.
Машина 2007 года. (Кашкай 2 литровый , вариатор . Пробег 145000 км)
Боль в следующем - mr20de сожрал у меня литр масла после кап ремонта. Сделано было все , в тч и замена поршней. После ремонта проехал 1300 км.
Была ли у кого то схожая проблема ? Может кто то намекнуть куда глядеть?
По расходу Бенза стараюсь не крутить выше 2500-3000 - 14-15 л/100 км города . Хотел спросить норма ли для города .
Ребят неужели я один такой? :-)
Изменено пользователем Роман1589
3 часа назад, Роман1589 сказал:
Как померяли? Вы изначально знали уровень после ремонта?
Если Вы точно уверены что уровень масла так упал, то это либо косяк в установке деталей, либо не в правильном подборе запчастей
В любом случае надо обращаться по месту ремонта а не тут гадать!
для города нет ограничений по л/100км и может быть любой хоть 99/100км и будет нормой!
А поршни зачем меняли? А вкладыши, что в пределах? Езжай,  действительно разбирайся с косяками.
12 часа назад, chuk78 сказал:
После кап ремонта масло было на максимуме. Сегодня почти на минимуме обнаружил. (Вроде как щуп литр ) А что с запчастями может быть не так ? Большая часть ориг, либо хорошие реплики, не самые бюджетные.
3 часа назад, Vovan57 сказал:
Поршни уже своё побегали, немного отработаны , побоялись что через какое то время задиры наоставляют. Блок в хорошем состоянии как сказал мотрист.
По моим ощущениям масло горит только на высоких оборотах, либо вылавливается (я хз) под капотом сухо все...
Я конечно туда поеду и попробую разберусь. Но дело в том что я к огромному сожалению не сильно разбираюсь в устройстве автомобилей. По этому сюда и полез . Малоли что то похожее было у кого то
@Роман1589 Замеры ЦПГ делали? Может и не было смысла кольца менять.
7 минут назад, Роман1589 сказал:
если поршни приговорили, то слабо верится что
8 минут назад, Роман1589 сказал:
Но это мои измышления. Сколько вообще проехали после капиталки
9 минут назад, bukass сказал:
Лично я нет. Я в силу неграмотности доверился людям знающим и оставил машину в сервисе «под ключ»
После ремонта машина заметно бодрее поехала. Единственное то ли кажется , толи действительно мотор громче стал работать
9 минут назад, Andrew48 сказал:
Поршни не совсем конченые были как я понял. Сказали что вовремя полез...  после ремонта 1300 проехал , уровень с максимума до минимума упал.
2 минуты назад, Роман1589 сказал:
Я про ремонтников.
Поршни всегда разные в диаметре будут, под каждый поршень растачивается цилиндр. Там визуально не увидишь, там и штангеном не увидишь. Разница в толщине в микронах!!!
Грубо говоря если твои поршни были в допуске - до 4 соток, то новые легко могут выйти в 15.
@Роман1589 для того и поршни пронумерованы, что каждый в своем цилиндре хорош! Тут либо точить, и пршни менять, либо только кольца менять. У нашего двигателя такое проходит, опять же если износ в допуске.
4 минуты назад, bukass сказал:
Я про ремонтников.
Не спрашивал даже что они меряли. По поводу поршней - спасибо, буду знать.
