758 проголосовавших
    • расход около 1 литра
    • расход от 1 до 3 литров
    • расход от 3 до 5 литров
    • нет необходимости
    • от 60 000 до 100 000 км
    • от 100 000 до 150 000 км
    • от 150 000 до 200 000 км
    • свыше 200 000 км
@desperado Согласен, именно после этого видео я задумался об удалении катализатора, удаляя верхний на пробеге 140000 убедился что соты были уже буграми, оплавленные, поэтому не пожалел, топливо лью G95, обманка механическая болт.Машина едет.:bye2:Масло все же чуть чуть доливаю 0,5 литра на 3000-4000.Ну и пробег у меня уже 178000.Опять же вожу агрессивно.
Это топливо работает, если его лить с 0 км и постоянно. Если соты были оплавлены, что то явно с топливом не то.
@desperado У меня машина с 93000 лью постоянно зажигалку, редко когда по трассе лучок.Разговаривая с мастером своим (работал долго у официалов) он сказал что ресурс ката 100000 (по крайне мере их так обучали в Nissan RUS) я не говорю что они в оплавышах были, срез же идеально ровный у сот, а был рельеф как у сопок во Владивостоке,:biggrin: ты же там бывал Серега, знаешь.:bye2:
@Аскар :biggrin: значит до тебя испортили, 93К не много или 100К смотали :wink:.
Ну со 100К мастер что то преувеличивает, у меня на ТАЗу больше проходил и ходит, заправляя чёрте чем, свечи первый раз на 70К поменяли, центральный электрод сгорел внутрь центральной керамической защиты электрода, поменяли свечи по причине, что наверное пора и поменять.
@Аскар  мой первый Кашкай  с MR20DE на сегодняшний день пробежал 216 000 км. Катализатор ещё живой ТТТ. Правда я заливал  в основном 95G и новая хозяйка  тоже его льёт. А масло подъедает в пределах 1,5 л на 10 000.
7 часов назад, desperado сказал:
а именно экономия на расходниках
каких?
@desperado Да уже и побарабану Серега каталетического нейтрализатора нет.Пробег свой, это 100% машину брал у своего друга, он до последнего у дилера обслуживался со всеми отметками, чеками, заказ-нарядами.История машины полностью прозрачная так как до меня, эксплуатировалась при мне.Так бы и ездил бы друг.Просто в Murano он новое пересел.А чужим он машины принципиально не продает.А мастер мой тоже человек серьезный.Одно Nissan говорит на показах, совсем другое сотрудникам,так сказать для внутреннего пользования.То что и дольше ездят, это хорошо.Меня уже это небеспокоит.:bye2:
@Танкист Ну да по сути 1-1.5 литра за 10000 так и доливается.Мне кажется что с пробегом за 170000-200000 это нормально еще.
Всем привет .В общем решил избавиться от масло жора заменой колец и все .Да не тут-то было пришлось гильзовать блок  причем поршня живые во как . Скрины запчастей прилагаю ( красным отмечено повтор заказа и отмена) плюс работа 40000 плюс гильзовка 12000 и сами гильзы 6000 (заказывал не я по этому номеров не знаю. Точно знаю что на MR20DE именно MR20DE гильз НЕТ  . Всем удачи в этом не легком деле
Изменено пользователем Romp
А у меня такая история случилась кашкай 2008 г брал в 14 году с рук с пробегом 90 т жор масла уже был 1500 л на 10 т км катался подливая масла , но с каждым годом жор масла увеличивался до 3-4 л на 10 т км. пробег 190 т. Тут еще по холодам машина стала плохо именно с утра заводиться , завести ее можно было с педалью газа мучаясь долго, но если заведется то потом в течение дня с заводом проблем не было. В  сервисе  сказали что каталик забит, выбил оказалось не он, Потом начали гадать толи цепь растянулась, то ли датчик распредвала, или двигатель за коксован, сорвали 4 рубля и уехал с не понятно , что с машиной.
Потом нашел на сайте контору Валент моторс на Варшавке находится , объявили замена цепи у них 8000 р  если дело в цепи то диагностика бесплатно. Вообщем комп показал отклонение в цепи, решил менять цепь и заодно типа снять голову и поменять маслосъемные кольца и поршневые, мастер уверяет, что это не намного дороже будет и объявляет цену 10 т . Ну я соглашаюсь. На следующий день вызывают говорят , первый цилиндр убит поршень даже немного откололся когда снимали кольца,в самом блоке выработки нет, но и нет типа хона нужно хонинговать . Значит замена всех поршней колец, маслосъемные и тд. Вообщем выкладываю мне счет 91000 кусок рублей я там чють не а .... Я говорю чего за развод приехал цепь поменять) . Они мне вообщем разводят нужно снимать движок , чтоб достать поршни для прикола один поршень он как то достал , а остальные типа не может достать нужно блок снимать. Тогда я еще не знал , что нужно просто открутить второй поддон и  и можно вытаскивать . Пока удалось скинуть цену до 62 т р с запчастями. Кстати движок не такой уж и загажен черное масло как жидкий гудрон в поддоне масло часто доливал, но и менял каждые 10-12 т км . Завтра буду  их давить с обманом , что нужно снимать блок , а это -8000 р Короче попал я с заменой цепи и в тупиковой ситуации ни отказаться уже не льзя уже разобрали машину и бабло сверх заряжают . Да еще есть стрем , что они могут вообще поставить хз какие запчасти или не поставить вовсе новые, наверно придется дежурить у машины пока не соберут .
@Pingvinov1980 бежать тебе от туда надо и машину волоком. Не сделают её тебе 100%
1 час назад, Andrew48 сказал:
Согласен на 90%, хрен они что нормального сделают, есть возможность собрать все докучи и уехать от туда,  лучше  свалить. Сделают хреновый ремонт, скинут цену немного,затем покатаешься а  масложор будет продолжаться. В ответ они тебе зарядят-ты же сам виноват, сам хотел подешевле, вот мы тебе и поставили запчасти подешевле, поэтому таков результат.
За эти деньги можно купить хороший движок б/у.
"черное масло как жидкий гудрон в поддоне масло часто доливал, но и менял каждые 10-12 т км "-не стоит менять масло на таких пробегах, так и будет- гудрон.
Изменено пользователем snow
1 час назад, snow сказал:
Ка я теперь от туда уеду ? Машина разобрана стоит , все обратно собрать обратно  за каждый чих денег требуют. С новым двиглом тоже думал 30 000 контракник  установить цену заряжают 20 000 плюс то , что мою машину разбирали еще 15000 кусков .Или просто сказать им пусть собирают обратно, но старый поршень немного откололся , и цепь что ли старую ставить Я хз короче , что делать.
15 минут назад, Pingvinov1980 сказал:
Развод по полной! Грузи и вывози. За разбор придется заплатить однако.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста знающие люди как быть.
Имеется qashqai 2007 года, бензин, передний привод на вариаторе пробег 110000км.  заметил жор масла, купил и доливал где то раз в месяц. Машина используется каждый день в городе. 2 недели назад решил в сервисе поменять моторное масло и частично масло вариатора. Поменял, проверил по щупу в сервисе залили до максимума. Через неделю борт комп начал писать oil low. Сегодня посмотрел щуп, масло меньше минимума (после замены проехал где то 1500км) долил масло которое мне оставили после замены. Собственно сам вопрос: очевидно что такой жор это совсем не норма, в чем может быть неисправность?! Кольца маслянные или колпачки или еще что то? И есть ли смысл ремонтировать данный двигатель, или лучше менять авто? Если ремонт то какая примерная цена?  Спасибо заранее:wink:
p.s. залили стандартное ниссановское масло. Выхлоп не дымит, нигде не капает.
Изменено пользователем Tyma
@Tyma Смотри по стоимости набор прокладок на весь двигатель, там будут и маслосъёмные колпачки, это самая дорогая часть. Далее поршневые кольца ( они не дорогие) + возможно, вкладыши. Все остальное работа.
Ну и стоит прибавить стоимость антифриза, масло, свечи, замени сразу натяжитель приводного ремня.
В идеале сначала разобрать и промерить на износ ЦПГ, если в допусках - менять кольца и колпачки, грубо говоря.
Я проехал больше 40 тысяч после такого ремонта, мне помогло.
Изменено пользователем bukass
2 часа назад, Vovan57 сказал:
Может быть правильней говорить "не откололся"а ОТКОЛОЛИ рукожопы при снятии колец, и отсюда перейти в нападение?
36 минут назад, vnr сказал:
Вот именно, отсюда и скакать, сказать им что это их косяк, их проблема, испортили деталь, пусть устраняют свою ошибку.
В голове не укладывается как можно отломить кусок, кусочек поршня, я еще понимаю кольцо сломать. Не захотят восстанавливать, на этом и сыграть , если есть желание сменить СТО. Вызываем эвакуатор, собираем детали в разные коробки. Лучше взять с собой опытного человека и еще помощника. Может обратиться к Виктору nog, может что подскажет конкретного. Или пусть меняют сломанный поршень и собирают машину до кучи и своим ходом оттуда. В данной ситуации они должны сделать так чтобы она ехала, а это уже их проблемы а не только ваши, затем ремонт в другом месте.
легко, другое дело, что мр20 не склонен к этому
В 23.12.2018 в 15:09, snow сказал:
Поршень первого цилиндра  был уже вытащен и при мне он снимал кольца и кусочек поршня откололся то ли сам отпал от усталости . Машину обратно они собирать отказываются , забирай говорят так  с болтами на эвакуатор или делать у них , гарантию дают 3 месяца . Только не могу понять почему они меня уверяют , что нужно снимать блок чтоб снять поршни с кольцами, уверяют , что смогли снять только первый поршень, так ли это кто  знает ? Так выглядит движок в первом цилиндре царапины возможно от поршня сломанного. Думаю если еще поезди л б то первый цилиндр убил.
21 минуту назад, Andrew48 сказал:
игра слов, легко.... а именно,если только молоток и зубило.это не пластмассовая деталь,панель с клипсами.
Ну я так думаю это все выйдет тысяч в 50, я вот и думаю стоит ли делать это если машину планирую менять через год примерно. Можно просто ездить и доливать масло?
2 часа назад, Pingvinov1980 сказал:
Что это меняет? Есть фокусники добрые, а есть злые. Может быть я не очень компетентен, но вы хоть представляете в каких условиях живёт поршень  какие там механические нагрузки? Приехали с целым, а тут в руках "ОТЛОМИЛОСЬ" Ваше присутствие ничего в их действиях не оправдывает.Вы не специалист, чтобы услужливо кивать им в подтверждение да, я сам видел, при мне  "ОТЛОМИЛОСЬ" Вам показали заранее подготовленный фокус. Если есть сайт этой ремонтной шайки поинтересуйтесь сколько раз там ломались поршни, скорей всего вы не первый.
@Tyma привлекайте юриста если сами не можете, и забирайте оттуда машину, вас разводят. Никаких денег им не давать. Забирайте разобранную. Будут препятствовать - сразу звонок в полицию, машина ваша собственность и никто не вправе препятствовать вам. Денег вы им давали уже? Если нет, то хорошо и не вздумайте платить ни при каких разговорах. Если они не согласны, то выше я написал про звонок в полицию - он их сразу отрезвит.
49 минут назад, vnr сказал:
http://valentmotors.ru Кстате вот сайт в черный список его.
