758 проголосовавших
    • расход около 1 литра
    • расход от 1 до 3 литров
    • расход от 3 до 5 литров
    • нет необходимости
    • от 60 000 до 100 000 км
    • от 100 000 до 150 000 км
    • от 150 000 до 200 000 км
    • свыше 200 000 км
Пятиминутка не подействует на краску, т.к. это относительно мягонькое средство. А всякие Лавр, Гзокс - могут.
Поддон до промывки димексидом надо снимать однозначно. Убирать краску тем же димексидом (подогретым), смывкой краски.
На ойл-клубе тоже есть про эксперименты с димексидом.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/35245-eksperiment-promyvka-dvigatelya-toyota-prius-dimeksidom-_lord_/?page=8
https://www.oil-club.ru/forum/topic/22637-dimeksid/?page=119
5 часов назад, splint сказал:
Почему-то здесь про раскоксовку димексидом не видно постов. Буйных мало.
Мертвому припарка
9 часов назад, chuk78 сказал:
Мертвому припарка
привет. ну, не скажи. я на своей 2106 заливал, - компрессия поднялась на пару очков.
Компрессия поднялась - это на поршне компрессионные кольца раскоксовались.
Можно делать многими раскоксовками (Лавр и др).
Нам надо маслосъемные. А их обычная химия типа Лавра и др не берет.
Димексид двигатель внутри хорошо отмывает. Но промывает ли он маслосьемные каналы в поршнях, чтобы кольца маслосьемные освободились?
Лавр краску в поддоне поднимает:https://www.drive2.ru/l/501954546944180592/
Конкуренты димексид ругают. Хлеб отнимают. Но у меня Лавр краску на поддоне поднял. Комментарии хороши.
Раскоксовку чистую не лил.Но пользовался Lavr ML101 anticoks.Субьективно масла доливаю мало 0.5 на 4000 км.Да и расход упал зима 12 город.Буду менять масло опять промоюсь, хуже не будет.Пробег 181000.
Пробег 110 тысяч. Масла маловязкие ilsac , a5b5, w20 и w30. Ничего не подливаю, ничего не раскоксовываю, а меняю масло через 200 моточасов (город с пробками + немного трассы это около 5 т. км, даже меньше).
По димексиду:
Огнестрельное оружие тоже опасно, из него затрелиться можно, если не знаешь как им пользоваться!Даже, вы не поверите, Насмерть! :wink:
Самолично промыл 4 двигателя, в том числе свой родной MR20DE. Все они прошли уже несколько тысяч или даже десятков тыс. км.
Просто голову надо включать.
48 минут назад, Шейх сказал:
И результат какой по MR20DE?
Сколько двигатель до этого прошел? Какой был расход масла до промывки и после?
Поддон и трубку щупа до промывки снимал и краску удалял?
Технология промывки, пропорция зелья с маслом, нагревал масло и эликсир молодости?
И т.д.
Изменено пользователем splint
Промывку сделал пока одну на пробеге 144000.
Масло ел немного, но 1 литра остававшегося после замены из 5-ти литровой канистры на доливку не хватало. Сейчас хватает с избытком.
Поддон стал подтекать где то на 120-130 тыс. км, снимал и ставил на новый герметик и заодно краску счищал с него. Подготовка к промывке как и тут
Саму процедуру выполнял предварительно почитав очень много в этом сообществе. Например тут и тут.
Сейчас пробег перевалил за 160000.
Пропорция 200 мл на 4л масла (т.е. 5%, можно до 10% в зависимости от загаженности двигателя, но не более) перед размешиванием и масло и димексид обязательно нагревались до 50-60 по С.
В дальней поездке летом(!), в жару, добавлял смесь димексид+ацетон (ацетон для лучшей смешиваемости) в бак. В точности по рецепту.
Изменено пользователем Шейх
осталось только в коробку и омывайку димексид добавить :biggrin:
@splint неплохо, неплохо, а ещё кто то умудряется назвать наш двс древним. Да он не технологичный, но получается не самый древний на современном рынке.
@smax99 да, это форсунка. Я выше конечно постебался, только смайлик забыл поставить. Такая реализация форсунки даже на ТАЗах реализована, только она не очень, т.к. льёт больше на стенки цилиндра, а надо на днище поршня, но думаю это лучше чем ничего как на керияках.
Масляная форсунка должна из себя представлять подпружиненный шарик и сопло. Закручивается в шатун вся конструкция. Срабатывать при превышении давления порога усилия пружинки. А у нас - х.з. что там такое, может просто дырка?
http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/002_00_Nissan_qashkai_s_2007_Nissan_qashkai2_s_2008_remont_bez_problem/068.htm
В мануале: "подходящим кусочком проволоки прочистите...масляный канал в шатуне и отверстие для подачи масла к днищу поршня".
Там же еще идет канал для смазки пальца в верхней части шатуна в поршне, или нет?
17 часов назад, desperado сказал:
Он как раз технологичный в производстве: маслонасос и блок балансиров на одной раме; бугели распредвалов тоже в виде рамы. Собирать быстрее, проще, точнее, жестче конструкция.  Не технологичны только шпонки на валах. Но зато при сборке и эксплуатации рисков меньше. На маздах, фордах, рено есть бесшпоночные посадки звездочек на коленвал и распредвалы, чисто трением от затяжки болтов.. Да ну их нафиг. Провернуть может легко, и получай потом сталинград из загнутых клапанов.
@splint Он не технологичный на сегодняшний момент, т.к. нет элементарных вещей таких как гидрокомпенсаторы, непосредственного впрыска, минимум двух гидравлических фазовращалок, ну и турбины.
7 минут назад, desperado сказал:
но регулировать ничего не надо?
12 минуты назад, desperado сказал:
а что бы это дало?
ну и турбины
совсем не нужна
53 минуты назад, myqashqaiclu сказал:
Как же не надо, надо.
54 минуты назад, myqashqaiclu сказал:
а что бы это дало?
Главные плюсы, увеличение мощности и экономичность. Эти показатели будут заметны, в отличии от непонятного чиптюнинга на коленке.
57 минут назад, myqashqaiclu сказал:
совсем не нужна
Кому как, при таком объёме сохранится ресурс, а динамика и экономичность будут радовать.
25 минут назад, desperado сказал:
Придется поискать по форуму. Писали что не надо ничего регулировать, причем возможно даже лично Вы. :whistling:
26 минут назад, desperado сказал:
может быть, но усложнило бы конструкцию - дороже запчасти и ремонт. тоже самое про турбину, но она бы еще и расход добавила. Для сравнения Мазда CX-7 имеет расход 20-22 л. При двигателе 2.3 и турбине.
@myqashqaiclu мазда 2,3 не пример!!! Машина с этим двс, да и вообще эта модель за даром не нужна, проблем бельше чем расход.
Про расход с турбиной расскажите владельцам Кашкаев 1,2 и VAGоводам, им есть чем похвалиться :wink:
Речь не про турбину ранее была, а про технологичность, не уходите от темы или в курилку.
Да, про клапана поищите, интересно почитать :biggrin:
Да, мне тут подсказывают что кто-то другой писал. Хорошо.
Но про регулировку клапанов надо изучить.
Технологичный это очень сложное понятие. По мне так раз он алюминиевый так уже технологичный :rolleyes:
5 часов назад, desperado сказал:
Это называется не технологичность, а навороченность. https://ru.wikipedia.org/wiki/Технологичность
Не следует путать технологичность и технический уровень изделия или уровень задействованных в его производстве технологий — это совершенно различные понятия.
"Технологичность — это одна из комплексных характеристик технического устройства (изделие, устройство, прибор, аппарат), которая выражает удобство его производства, ремонтопригодность и эксплуатационные качества."
MR20DE - простой как лопата, дешевый и технологичный в производстве.
Ресурс турбожужжалок не очень понятен пока. Изменение высоты подъема клапанов, гидрокомпенсаторы, непосредственный впрыск, турбины, фазовращатели - усложняют конструкцию, повышают цену, снижают надежность и ресурс, увеличивают расходы на ремонт, требуют качественного (98-го) бензина, высококачественных масел, плохо греются в мороз, требуют установки электронагревателей-фенов, холодно в них зимой в России. Расход топлива - якобы ниже, но это по словам маркетологов, как американцы утверждают, что одинаково. Примерно как с дизельгейтом.
Ездил 5 лет на машинке с маздовским L3 нетурбированным. Абсолютно нормальный мотор с ресурсом далеко за 300 тыс км. Если на MR20DE турбину воткнуть, то тоже проблемки начнутся где-нибудь после 100 тыс км.
"Технический прогресс" в двигателестроении в ЕС вызван жесткими нормами по снижению расхода топлива и выбросов, расписанных на годы вперед. Большой ресурс и надежность не требуется.
Сейчас в лучшими массовыми движками "для народа" считаются трехцилиндровые жужжалки 1-1,2л, и гибриды.
2018 г конкурс "лучший двигатель":
Лучший двигатель объемом до 1,0 л
Volkswagen 1.0 Turbo
Ford EcoBoost 1.0 Turbo
Бензогенератор BMW i3 (0,65 л)
Лучший двигатель объемом 1,0—1,4 л
PSA 1.2 Turbo
Volkswagen 1.4 Turbo ACT
Лучший двигатель объемом 1,4—1,8 л
BMW 1.5 Turbo Hybrid
BMW 1.5 Turbo
Volkswagen 1.5 Turbo Evo
https://vvm-auto.ru/peugeot/1253-1-0-vti-1-2-vti-i-1-2-puretech
Тыщи владельцев турбожужжалок, - в морозы, когда педаль нажимается не сильно, -околевают в своих машинах.
Согреться могут только при динамичном движении, когда растет расход топлива. И то при напличии картонки перед радиатором. А при спокойном  - поступление тепла в рубашку меньше потребностей печки, сложенными со сдуваемым с поверхности мотора теплом.  Моторы массово стынут уже начиная от минус 10-15.
С MR20De у нас не жарко, и это с 2 л.
https://quto.ru/journal/curious/70499/
Чувствительность к качеству топлива из-за высокой степени сжатия (читай, склонность к детонации, разрушение поршней), нагар на форсунках и клапанах, растяжение цепи ГРМ (читай, загиб клапанов), проблемы с турбиной.
Выяснилось, что выбросы маленьких турбированных двигателей, которые начали в последнее время массово устанавливать на автомобили, в условиях реальной эксплуатации намного выше, чем при стендовых испытаниях.
Согласно отчётам экологов, новые моторы выбрасывают гораздо больше СО2 из-за тепла, вырабатываемого их турбинами, которые нужны для повышения отдачи малообъёмных блоков. Турбированные двигатели выделяют намного больше твёрдых частиц и двуокиси углерода, чем их полноразмерные безнаддувные собратья.
