760 проголосовавших
    • расход около 1 литра
    • расход от 1 до 3 литров
    • расход от 3 до 5 литров
    • нет необходимости
    • от 60 000 до 100 000 км
    • от 100 000 до 150 000 км
    • от 150 000 до 200 000 км
    • свыше 200 000 км
@smax99 Мне так кажеться на видео дурачек какой то:0454: Мне кажеться если этот бородач снял видео точно наоборот то его так же бы смотрели и хавали! Это же Ютуб! Как и Драйв2:bye2:
Эти корейские движки 2 и 2,4 л - совместная разработка Крайслер, Мицубиси и Хендай, проект GEMA(Global Engine Manufacturing Alliance). Первоначальная конструкция алюминиевого блока цилиндров и его головки была разработана мотористами Hyundai  Потом компании разбежались и каждый делал движки самостоятельно. У Мицубиси с 4В11, 4В12 - все нормально с ресурсом, нет задиров. А корейцы хундай-киа что-то намудрили с тонкими настройками и получили задиры.
@splint это Вы где прочитали, в рекламном буклете керияк?
Эти сабакоеды ничего своего не имели, купили 20 лет назад лицензию у митсубиси и начали сами дорабатывать.
Загуглить GEMA(Global Engine Manufacturing Alliance) - много чего вываливается. То, что что у хунлая-мицу-крайслера движки одинаковые - общеизвестно.
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Engine_Alliance
https://abinfo.ru/articles/news.php?id=1645
Всем привет. Люди а кто нибудь пробовал делать раскоксовку и каким средством, и помогло или нет? У меня расход 300гр. на 500км.
15 минут назад, Provkom сказал:
я делал, мне не помогло. Делал двумя средствами (не помню названия) - эффекта ноль было, т.к. когда разобрали, там просто кольцам хана было.
@Provkom не поможет, отзывов на форуме много, поиск работает. Неправильное обслуживание первопричина.
3 часа назад, Provkom сказал:
Раскоксовка влияет только на компрессионные кольца. Компрессию может поднять. На маслосъемные - раскоксовка не влияет.
Можно, конечно, попробовать димексидом. На свой страх и риск. На ютубе отчеты есть. Потом тут расскажешь про эффект:-))
Поддон у нас крашеный, перед заливкой димексида надо поддон снять, смыть краску тем же димексидом или смывкой старой краски. Иначе ошметки краски могут забить маслозаборник, и получишь масляное голодание-клин движка.
При таком расходе масла - поможет только переборка с заменой колец. Если не страшно, то можно еще дырочек дополнительных насверлить в пазах маслосъемных поршней.
7 часов назад, Provkom сказал:
Расход пока не большой, и химия может помочь, как бы против не были скептики. Только используйте хорошую химию, например gzox или Greenol Reanimator. Технологию прочитаете в инете. И да, краску с поддона лучше снять.
17 часов назад, Provkom сказал:
Димексидом попробуй. Попытка не пытка.
В 11.06.2019 в 07:02, Provkom сказал:
Не занимайтесь ерундой, замените кольца, это не дорого и поможет на 100%.
У меня жрал литр на 1000, вот уже более 50000 как забыл про это.
5 часов назад, bukass сказал:
+100500
@Provkom Если нет износа самих колец- попробуйте. Попытка- не пытка. А отдать на капитальный ремонт двигатель и потом успеете. У меня был расход около 550 мл/1000 км. После одного и единственного раза применения G'Zox расход уменьшился в 1.5 раза (около 350-400 мл/1000км).  Через раз, при очередной замене масла хочу попробовать еще Greenol Reanimator (его даже в большей степени сейчас советуют). Из неплохого есть еще Mitsubishi Shumma.
Повторюсь, если не тянуть десятки тыс км с решением самого вопроса, когда будет уже поздно и хуже будет уже катализатору, советую попробовать, не значительные траты, даже если не поможет.
И уточню @smax99 в части "и да, краску с поддона лучше снять". Саму краску снимать не нужно, поддон потом останется как и был. Потому что при раскоксовке G'Zox или Reanimatorом- именно чтобы не вспучилась краска, поддон обязательно снимают. А после удаления химии, перед заливкой промежуточного более дешевого масла для промывки (например, вместе с BG109, или без) поддон устанавливают назад.
3 часа назад, kirill2k сказал:
Не совсем понял, снять поддон на время проведения операции, а потом снова на место не снимая краски? Смысл?
Если уж снял поддон, то и краску надо удалить, чтобы потом не мучаться. Я так и сделал перед промывкой димексидом. Скоро второй раз промывать буду. Там уже ничего снимать не надо, просто "залил-потарахтел-слил" и так несколько раз.
@Шейх С G'Zoxом и Reanimatorом тарахтеть не нужно. Они на горячем двигателе просто запениваются в свечные колодцы, закрываются старыми свечами, и настаиваются неск.часов по типу "бани". И смысл в том, чтобы химия просочившаяся вниз не попала на поддон и не вспучила краску.
В моем случае- да, при каждой раскоксовке необходимо снимать поддон. В вашем случае- ничего снимать не надо, но поддон (а именно металл) уже без краски, а значит подвержен коррозии. Многие, у кого слезает краска потом красят поддон. Поэтому без причины я бы не удалял краску с поддона.
G-ZOX и BG-109 не поднимают краску насколько я знаю.
В начале попробую G-zox иDG-109 по результатам отпишусь, а демиксидом надо поддон снимать и чистить откраски это вследующий раз.
При очередной замене масла попробую DG-109. Для профилактики.
Сейчас угар 80/1000 (180т.км пробег). До 120т.км был 50/1000. Думаю попа попробовать.
14 часа назад, splint сказал:
Поддон не подвержен коррозии, т.к. всегда смазан маслом.
Покрашенный- да, не подвержен. Очищенный от краски поддон- может быть не подвержен, если это антикоррозийное масло (антикоррозийное покрытие на основе масла), но не моторное масло или отработанное моторное масло.
13 часа назад, Provkom сказал:
G'Zox точно поднимает краску. Не стоит пробовать, если только не все-равно на результат. BG-109- да, не поднимает краску, и работает по-другому-  он добавляется в весь объем моторного масла, работает 20-60 минут и заменяется масло.
1 час назад, JsT сказал:
А сколько объем масла от нижней до верней метки щупа? Кто подскажет? Хочу подсчитать угар масла.
Замерял- по моим замерам 1400 мл. Возможно 1300-1400 мл (небольшая погрешность все-равно есть). Хотя есть мнения от 800 мл до 1500 мл. Поэтому мерил сам. Машина стояла на ровной поверхности, уровень был точно на MIN щупа, подливал, и под конец подливал по 100 мл и проверял уровень.
9 часов назад, gonch сказал:
Сейчас угар 80/1000 (180т.км пробег). До 120т.км был 50/1000. Думаю пора попробовать
Думаю, это в пределах погрешности. Навряд ли возможно выявить 30 мл на 1000км, тем более, что небольшая разница расхода масла может зависить от различных факторов (например, стиля езды и пр.)
Изменено пользователем kirill2k
9 часов назад, kirill2k сказал:
Если бы некрашеное железо в картере корродировало, то коленвал был бы ржавым. Там еще куча стальных болтов, цепи, гидронатяжитель...все железные или чугунные..
10 часов назад, JsT сказал:
Обычно у машин с картером на 4 л между метками - 1 л. Но на MR20DE побольше. Где-то 1,3-1,4.
Расход по количеству доливаемого определять - до верхней метки залить изначально и долить ч/з 1000 км
У меня на 1,6 ровно 800 мл. между метками.
По поводу краски на поддоне:
 Его красят полностью окуная в ванночку с краской ещё на этапе изготовления, поэтому получается, что он окрашен везде.
Если содрать/смыть краску на внутренней части, и не лить в двигатель воду, то ни о какой коррозии не может быть и речи.
Я не представляю себе металл, постоянно омываемый маслом (которое постоянно обновляется!), который вдруг "заржавел"!
На многих японских моделях поддон не покрашен вообще.
Изменено пользователем Шейх
@JsT правильней будет долить до того же уровня и засечь сколько долилось.
150 на 1000 нормальный угар, зависит и от масла тоже. Когда будет 300 на 1000 тогда и надо переживать.
