758 проголосовавших
    • расход около 1 литра
    • расход от 1 до 3 литров
    • расход от 3 до 5 литров
    • нет необходимости
    • от 60 000 до 100 000 км
    • от 100 000 до 150 000 км
    • от 150 000 до 200 000 км
    • свыше 200 000 км
1 час назад, smax99 сказал:
правильней будет долить до того же уровня и засечь сколько долилось.
Или заменить полностью!
Изменено пользователем bukass
@JsT я неделю назад доливал при замене от этого уровня до красной метки и мой замер составил 250 мл.
9 часов назад, JsT сказал:
 расход масла составляет что-то около 150 гр. на тысячу. Что-то многовато как-то..
По-моему, до 500 мл/1000км проще и дешевле доливать. За уровнем следить и не заморачиваться. Масло поменять на шелл или зик. Промывку к-л попробовать.
На 700мл/1000км можно поэксперементировать с промывками и маслами.
На 1л/1000км - однозначно менять поршневые кольца и маслосъемные колпачки.
И что они такого сакрального сказали в видео?
Общеизвестно, что основной косяк MR20DE - в конструкции маслосъемных колец и паза в поршне:
- пакет маслосъемных колец общей толщиной 2 мм, слишком тонкие и нежесткие кольца.
- 4 дырочки на поршень и 4 пазика для слива - мало этого.
Нормально - это когда пакет маслосъемных колец толщиной 3 мм, кольца пожестче-потолще, паз шире, отверстия для слива больше диаметром и количество отверстий для слива на поршне - 8-12шт, или пазов побольше.
Если бы ребята подобрали пакет маслосъемных кольца потолще, протачивали паз под новые кольца маслосъемные в поршнях, дырочки сверлили дополнительные- был бы респект. А так - бла-бла-бла.
Некоторые сервисы по фольксвагенам так делали.
Изменено пользователем splint
@splint а кто сказал что они не сделали как надо! В видео было ясно сказано что стоит делать, а что лучше заменить на бу.
Вам же никто не запрещает свои профессиональные комментарии оставить под видео на ютубе, а мы почитаем что Вам ответят.
6 минут назад, JsT сказал:
А где ж тогда весь объем щупа в 1,4 литра между метками?
так поддон неправильной геометрической формы, и шкала на щупе нелинейная
@splint судя по опросу проблемы нет больше чем у трети кашкаеводов. У меня пробег в аккурат ваш 115т. Масложора нет вообще. Правда, только раз докатал масло до 10т. всегда меняю на 7,5 - 8т.Стиль вождения нередко агрессивный, последние пару лет подмосква сошла с ума, выехать на ригу спокойно не получается, поэтому и кручу до красной нередко. Но масло пока стоит на месте. Хотя.... все там будем, масложор неизбежен рано или позже.
Кто менял поршневые кольца - примерно во сколько обошлись приключения? и сколько это заняло по срокам?
Подошел к расходу 1 литр на примерно 2200-2500км и встал перед выбором: поменять авто или отремонтировать.
@JsT У Вас расход масла вообще ни о чем, а вот 5-30 будет угорать поболее
Я бы даже не парился, это не расход. А вот 109-й пройтись как раз можно. Превентивное лечение эффективнее в разы!
В 21.06.2019 в 01:41, Mop94ok сказал:
400 гр/ 1000 км - еще в допуске. Можно не спешить с переборкой, поэксперементировать с маслами.  5W-40 типа ZIC, мотюль,  промыть. Дойдет до 1л / 1000 км- тогда и менять кольца.
Материалов там где-то на 10-15 тыр + работа - от наглости мастера.
В 29.07.2019 в 11:50, splint сказал:
400 гр/ 1000 км - еще в допуске.....
Вы это серьезно?
Жрет 4 литра масла на 10 000 тысяч - при заправочное объеме в 4,3 литра. В таком случае масло можно вообще не менять.
Нее парни, это никак не норма и ни в каком не в допуске. Это повышенный расход.
И такое бывает
57 минут назад, desperado сказал:
@nog не пойму, поршень расплавился?
и цилиндр тоже) mr20, пробег 300+
Удивительно, поршень какой чистый для 300+ пробега! Кто его так отмыл?
Или 300+ это не 300 тыс, а 300 ?)
Изменено пользователем smax99
43 минуты назад, nog сказал:
@smax99 никто не мыл. такой и был
Какой все же пробег( 300 км или 300 тыс.) удивительная чистота поршня,может известно какое масло лили и период замены?
с интервалами было совсем все туго, масло я последние 3 раза лил оригинальное.
В 07.08.2019 в 23:13, desperado сказал:
Поршень так оплавиться (треугольником) мог только по причине повышенного зазора между самим поршнем и стенкой цилиндра в перекладке (ВМТ) из за слабого преднатяга компрессионных колец. Т. е. кольца "сели", и возможно из-за ошибки конструирования или некачественных колец, изначально имеющих слабый преднатяг. Далее со временем эксплуатации этот зазор становился все больше, пламя от сгорания смеси, в камере сгорания, проникало ниже жаропрочного пояса самого поршня. Проблему усугубить могла и закоксованность колец. Т.о. никаким маслом эту проблему решить нельзя - только замена дефектных деталей.
А вообще странно видеть такую картину в Ниссане, обычно такими проблемами страдают двигатели от Ваг.
