758 проголосовавших
    • расход около 1 литра
    • расход от 1 до 3 литров
    • расход от 3 до 5 литров
    • нет необходимости
    • от 60 000 до 100 000 км
    • от 100 000 до 150 000 км
    • от 150 000 до 200 000 км
    • свыше 200 000 км
@Kostet Если бы был такой случай то поршень бы не размазало по цилиндру. Тут намного всё проще, кольца закоксовались и чрезмерно тёрли в том месте, разогревая место контакта до неимоверной температуры (температура плавления алюминия выше +500С), поршень начал плавится и размазываться по цилиндру. Проблема в закоксованности колец, а причин может быть несколько.
В 11.08.2019 в 21:07, nog сказал:
с интервалами было совсем все туго, масло я последние 3 раза лил оригинальное.
" Проблема в закоксованности колец, а причин может быть несколько. "- вот вам и ответ " масло я последние 3 раза лил оригинальное.", вывод-родное масло ....(редиска).:whistling:
обычный перегрев, только не из-за закоксованных колец, а из-за уходы антифриза, поэтому и поршень такой чистый... ИМХО.
@snow Скорее всего подделка, код проверки не проверили :biggrin:
И голограмму  не проверяли,наверно не тот оттенок цвета паказывала.
Причем тут поддельное масло?
Никакой само самой подделкой такого не натворить. Проблема в слабом преднатяге верхнего компрессионного кольца. Коли уж разобран блок - проверить состояние других поршней - в ВМТ покачать их - будут брямкать?
И не надо сваливать все на масло, если даже, как вы выражаетесь, подделка, то в самом худшем случае это будет минералка - и что? Минералка не полимеризуется. А кокс образуется при выпадении присадок из базы масла при его нагревании. Если бы преднатяг был бы в норме - то от плохого масла закоксовалось бы маслосъемное , а не компрессионное. Дело в браке, а не в масле. Да, оно может усугубить ситуацию, но не может являться первопричиной.
Масло не лекарство и основная его задача смазывать.
Изменено пользователем Kostet
8 часов назад, desperado сказал:
Ну все свои мнения высказали, осталось дождаться вердикта мастера @nog
Здается мне, что на Кашкае такие случаи единичные и в массовом обращении не встречались.
 прувет)
Вот, вы разошлись тут.
Никакой утечки антифриза там нет, головка целая. Двигатель 2013 года.
Мое мнение, проблема была в топливе, на свечах сильно оплавлены электроды, и присутствует красноватый налет на изоляторе.
Я дальше разбираться с ним не буду, раскидал ради интереса и на свалку.
На машину поставил другой двигатель с небольшим пробегом
Жаль :biggrin:
Ну хоть антифриз отмели, видимо придётся кому то из нас ехать на эту свалку, искать истину :biggrin:
В 16.08.2019 в 15:20, smax99 сказал:
Вообще удивительно, что такой чистый поршень...
Значит жора масла не было, а значит и закоксованности. Банальный брак (слабый преднатяг компрессионного) - или проектирования или изготовления, склоняюсь ко второму.
Топливо тут не причем.
В 11.08.2019 в 22:17, nog сказал:
@smax99 никто не мыл. такой и был
Сказки.  Нагар будет всегда. Особенно с масложором.
Отмыть до такого состояния несложно. Есть куча разной химии: от средств для чистки духовок и грилей, до димексида и синтетических очистителей карбюратора. Отмыли чтобы посмотреть на картинку. Не сам же разбирал и менял двигатель - в сервисе делал.
3 часа назад, splint сказал:
Он и есть сервис- nog.
Уже пару ночей не сплю, все мучают кошмары, снится димексид, доместос, комет, крот.
И все же- откуда взялся такой чистый поршень.Где взять это волшебное масло от Чубайса (нанотехнологии).
Изменено пользователем snow
И особенно за 300 ткм...
27 минут назад, smax99 сказал:
Я согласен, если брак производства себя проявит на таком пробеге :biggrin:
42 минуты назад, desperado сказал:
При условии что к 300 тк будет такой чистый поршень )
@nog  какое масло лилось до этого?
Самый хороший вопрос на форуме по поводу  масложора за долгий период, как при пробеге 300тыс.км   может получиться такой чистый поршень?
Кто-то даст ответ?
Если выложить фотку с этим поршнем на Оил клубе, да еще озвучить пробег и то что было родное масло 5w40,  то их форум зависнит, представляю выражение лиц аксакалов форума(любителей 5w20, 0w20) после этой новости. Помню как выложили фотки Сергея  D, с чистыми  клапанами и что это на родном масле, никто не поверил, даже разборки устроили. У них "все беды от гуталина".
В 17.07.2009 в 16:55, Дэн 323 61rus сказал:
у меня до 15 т, литр схавал, после то (+4 т)-ещё литр влил.
а какое масло льём???
Может вам ещё этот блок пофоткать?))) Ещё раз говорю, масло последние несколько замен заливалось оригинальное, что лили до этого неизвестно. Про оилклуб вообще смешно, там одна реклама и все тесты проплачены.
Кашкай 2008 года, вариатор 2.0, j10, После 120000 пробега увеличился расход масла, 1 литр на 1000 км. Машина начала дымить. Масло лью Мотюль синтетику. В сервисе предположили залегание колец, после чего было решено заменить их. Заменили поршневые кольца, маслосъемные колпачки, По словам слесаря сами поршня и цилиндры в идеальном состоянии и не требуют ни замены ,ни расточки. Машина дымить перестала, но расход не уменьшился, после 6000 пробега загорелось OIL LO, подлитого литра масла хватило на 1000км. Что делать???
Изменено пользователем Безбилета
4 часа назад, Безбилета сказал:
Что делать???
Разбирать и ремонтировать у другого мастера. Маслосъемные кольца менял?
Надо было сделать фото головки поршней и маслосъмных колец. Можно было бы предположить причину.
@Безбилета
Согласен с @Kostet , видимо моторист такой.
Мотуль, это производитель мотоциклетных масел, для машин они делают обычные масла типа Лукойла, только очень дорогие.
22 часа назад, Безбилета сказал:
"Предположили залегание колец"- а реально при разборке было это залегание? Сами видели,вам показывали. Мастер что говорит,почему после его ремонта,при отличном состоянии поршней,нихрена не стало лучше.Какие кольца,колечки ставили,сами брали или мастер ставил свои?
