758 проголосовавших
    • расход около 1 литра
    • расход от 1 до 3 литров
    • расход от 3 до 5 литров
    • нет необходимости
    • от 60 000 до 100 000 км
    • от 100 000 до 150 000 км
    • от 150 000 до 200 000 км
    • свыше 200 000 км
@desperado Да Серёга именно так.При смене цепи брал натяжитель по вин с ризками стопора.С завода гладкий как на видео.
Натяжитель ГРМ
2 часа назад, Аскар сказал:
Дыра это от nissan, в видяхе про натяжитель цепи говорится что он без стопора.Купил по вин коду стопор есть.Запрограмированная поломка?????
Вряд ли запрограммированная поломка, просто удешевление производства. Что с этой пружиной может случиться...
2 часа назад, Шейх сказал:
Убрали охлаждение поршня снизу
Почему убрали? А сверление в шатуне? Да, это не форсунка, но у форсунки есть большой минус  - открытие только при определенном давлении масла и как следствие - при низких оборотах никакого охлаждения не будет. А низкие обороты легко вы получите на груженной машине на затяжном подъеме, и все - форсунка не работает, температура повышается.
1 час назад, Аскар сказал:
Натяжитель ГРМ
А я брал комплект цепи, аналог, там без фиксации был.
1 час назад, smax99 сказал:
Согласен. По ролику пробег 200 000 км, а натяжитель приблизительно на половину вышел, если не меньше.
@smax99 Да ничего конечно
Вот пример работы гладкого натяжителя, я уже много раз говорил, да и мастер мой подтверждает.Работал у официалов 8 лет.Дослужился до мастера цеха приемки... А так конечно..."Что может произойти"
@Аскар Когда отзывы у нас по рваным и перескочившим цепям появятся, тогда можно и задуматься.
3 часа назад, Шейх сказал:
Лей масло нормальное, ничего не пригорит.
@desperado Наверное Серёга.Пускай лошадь думает у неё голова большая, я мнение свое высказал.А что решат пользователи это их дело...
59 минут назад, Аскар сказал:
В видео бородача речь про гидравлический натяжител, у нас же используется обычная пружинка (судя по видео анатомички, где явно видно, что там пружина). Да, возможно, гидравлический натяжитель может дать сбой при сильно растянутой цепи, но это не наш случай.
@smax99 Я не буду спорить, я МЕНЯЛ  данный натяжитель, пружина там одно название.По VIN коду купил оригинал, он со стопором уже идёт.Так что никого, ни в чем не убеждаю.:whistling:
MR20 от Nissan.... Я плачу.
Косяки конструкции:
1. Блок Open Deck. Прямая дорога к пеклу в ЦПГ. Теплу попросту некуда деваться. Отсюда проблемы с перегревом масла и выпадением присадок из него в виде высокотемпературного кокса. Необходимо использовать масло невыпадающее в осадок при перегреве.
2. Тонкие маслосъёмные кольца и недостаточный дренаж в поршне. Это приводит к тому же что и в п.1. Необходимо использовать масло невыпадающее в осадок при перегреве.
3. Пластинчатая цепь ГРМ. Лучше двухрядной роликовой не будет ничего. Ничем не поможешь, но и проблем вроде массовых нет.
Вывод: Кондовый мотор просто взяли и испортили горе разработчики или их руководители (от слова - водить руками) птушники новомодным блоком и маслосъемными кольцами. Два балла Ниссану, хотя до недавнего времени у Вага было ещё хуже. Не понятно ещё с люфтом в перекладке ВМТ (все помнят поршень от Nog), если люфт был - ещё один косяк проектирования.
И все же лучшее - это забытое старое.
Как нам быть владельцам MR20?
Конструктив никаким маслом не исправить, но отсрочить проблемы на многие десятки тысяч можно - Лить стойкое к перегреву масло. Ну или периодически ремонтировать. Кому что нравиться.
Изменено пользователем Kostet
@Kostet что это за сентиментальный крик, у кого это плохой двс и массовые проблемы? Владельцы ВАГа и кериякомобилей нам завидуют.
Что то я повальных описанных тобой проблем вообще не встречаю, даже на форуме. А те единицы что отписались про жор, залегания и т.п можно в счёт не брать, это владельцы бу вариантов.
В шапке голосовалка, даже калькулятор не брал сложил всех у кого расход, того 300+ человек. Даже при грубом подсчёте делим пополам типа те у кого машина с салона и те которые купили бу, получаем 150 человек. На форуме 50 000 человек зарегино, из них конечно 10 000 с 1,6, ну и чуть меньше с J11, того получаем 0.5% владельцев новых или 1% всех голосовавших.
8 часов назад, Kostet сказал:
Ну, дык, ремонтировать то все-равно надо. Зазоры клапанов надо периодически проверять и регулировать. Регулируются толкателями-стаканчиками, как у большинства современных моторов.
Чтобы стаканчики достать - надо распредвалы снимать, соответственно  цепь, переднюю крышку, шкив к/в. А заодно бы и клапана притереть - гбц снять. Маслосъемные колпачки поменять - клапана надо рассухаривать. Полдвигателя будет разобрано. Дополнительно поршни с шатунами вытащить - ненамного больше работы.
На  б/у японках езжу 20 лет,  на двух кольца поршневые менял и-за  масложора. Проблему решало. На своем б/у кашкае тоже поменял, и тоже результат положительный. Дырочек дополнительных в пазу маслосъемных колец насверлил для профилактики.
17 минут назад, splint сказал:
Сколько гимора ради регулировки клапанов, нифига это не технологично. Еще эти стаканчики фиг подберешь... Вот , например, у Хонды другой взгляд на регулировку - снял крышку и отрегулировал гаечным ключом, и ничего не надо разбирать...
11 час назад, smax99 сказал:
Дык, сейчас почти у всех стаканчики. Дешевле, чем хондовские коромысла. Подбирать толкатели несложно. Номера есть. Но обычно шлифуют пятаки внутри стаканчика в размер. Дешево и сердито. Зазоры чаще уменьшаются, а не увеличиваются.
А на большом пробеге и клапана бы притереть, чтобы не прогорели. Раковины на клапанах растут потихоньку и заканчивается это прогаром.
13 часа назад, snow сказал:
@Kostet какое масло  стойкое к перегреву?
Выясняется практикой. Однозначно минеральное масло никогда не выпадет в осадок, но найдутся ли те, кто будет эксплуатировать свой ДВС на минералке. Полусинтетическое - оптимальный вариант, но таких людей будет не на много больше.
9 часов назад, splint сказал:
Странно. Гидротолкатели являются самым совершенным механизмом , а не стаканчики и коромысла....
9 часов назад, Kostet сказал:
Какой осадок? Минеральное масло не коксуется?
В 9/11/2019 в 22:27, smax99 сказал:
Высокотемпературных отложений (кокса) на минералке не бывает.
3 часа назад, Kostet сказал:
:blink:
В 11 сентября 2019 г. в 22:09, Kostet сказал:
Это шедеврально! На любом форуме найдётся человек, который пытается блеснуть своими техническими знаниями,но особенно плохо получается у тех, у кого их нет! :biggrin:
13 часа назад, Kostet сказал:
Про "прожарку" масел начитался.
Чистая минералка ходит не долго. Да и зимой колом встает. Пример : любая садовая техника, у меня 4-х тактная газонокосилка рекомендуется заливать минералку, а менять через 50 моточасов, и это мотор работает в щадящем режиме с постоянными невысокими оборотами.
В автомобильных моторах минералке делать нечего.
30 минут назад, smax99 сказал:
В современных бензиновых легковых автомобильных моторах - да.
В многих дизелях летом можно, например лукойл авангард..
А так-то у производителей есть допуски.
5 часов назад, smax99 сказал:
Да, ходит не долго, менять надо чаще. Зимой не все так грустно, а как же мой дед и отец ездили зимой на минералке? Лично (когда в школе учился) с отцом зимой в гараж ходил за машиной и он заводил ее на минеральном масле, а дед до самой смерти лил только минералку, не признавал он высокотехнологичные масла.
А чем современный мотор отличается от мотора 60-70х годов в плане применения масла как смазывающего материала? Да и работали моторы морозной зимой и возили людей и выиграли ВОВ на минеральном масле. Только вот таких проблем с жором масла не было, но были другие.
Но никто его лить в свой ДВС не будет, даже полусинтетику, мотор то современный, особенно MR20 - ему же фазовращатель поставили и распределенный впрыск, и впрямь наисовременнейший и минералка убъет его.
