kocteh Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) масло и уровень и цвет, да и трубка в порядке... горелым тоже не пахнет... ну а с сервисами в "Камске"))) Канске действительно напутано..) Ребят посмотрел ценники на контрактные и новые коробасы и на ремонт поузнавал. контрактный можно за 30 тыс руб притащить, новый от 220 тыс руб., ремонт до 170 тыс руб. вот теперь маюсь с мыслями что выбрать... Есть у кого опыт ремонта ломаных родных либо эксплуатации контрактников? Изменено 9 января, 2019 пользователем kocteh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Какашай Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Добрый день! Взяли для жены у родственников кашкая J10 дореста. пробег 108000 родной. мы вторые владельцы. Двигатель 2 литра вариатора на полном приводе. Спустя месяц покатушек столкнулись с проблемой неадекватного поведения коробки. Началось все со всем известного тролейбусного гула. Сделали полное ТО с заменой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv40 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Есть тема про гул, почитайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Какашай Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 с гулом все понятно. меняем подшипник и он уходит.. но проблема кажись куда более серьезная нарисовалась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv40 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Какая ещё проблема у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 8 часов назад, Stiv40 сказал: Какая ещё проблема у вас? Наверное с родственниками посра...ся 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komato3 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 При медленной езде если держать низкие обороты и чуть придавливать педаль авто начинает дергаться. Как понял он пытается подобрать передаточное но не получается. При включении ручного режима это пропадает. Это норма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 @komato3 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egoiste350 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Подскажите, сегодня завел в гараже машину и обнаружил на панели прибора чек. Выехал с гаража и понял что машина не переключает передачи выше первой скорости. Доехал до самого ближайшего сервиса где при диагностике сканера было обнаружено, что степ-мотор вышел из строя. Проехав примерно 10 км до другого сервиса где мне должны были поменять пошаговый степ-мотор я не поднимал обороты больше 2000 и ехал ровно 20км/ч только на единственной первой скорости. После мне поменяли степ-мотор сняв предварительно поддон, слив масло с акпп и сняв гидроблок. После того как я выехал, то почувствовал что машина трогается под большой нагрузкой, напоминает ощущение как будто на ручнике, обороты приходится очень сильно поднимать нажимая на газ. После небольшого разгона хотябы до 10км/ч машина начинает ехать в нормальном режиме. Если остановиться полностью и включить заднюю скорость то машина так же очень тяжело едет. А если стоишь при этом на небольшом пригорочке или уклоне или положить под колесо небольшую досточку то машина задним ходом с места не может даже тронуться. Обороты можно поднимать аж до 3000-4000 но она не сможет переехать даже небольшую дощечку. В чем может быть проблема? Кто-то писал про алюминиевую лапку которая соединяется со степ-мотором. Могло что-то с ней случиться что машина идет с нагрузкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 @Egoiste350 Очень странный ремонт, вот и результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egoiste350 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 1 минуту назад, desperado сказал: @Egoiste350 Очень странный ремонт, вот и результат. Что значит странный? В чем упущение? Что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 1 час назад, Egoiste350 сказал: Доехал до самого ближайшего сервиса где при диагностике сканера было обнаружено Диагностики сканера не достаточно, это косвенная проверка. Сопротивление обмотках замеряли? Какая ошибка P1777? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egoiste350 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Сопротивление не замеряли. P1777 невозможность изменения значений шагового мотора. Я еще думал может дело в датчике скорости который расположен снаружи на блоке коробки, что он вышел из строя из-за например перегрева масла и поэтому варик кидает в защиту блокируя все скорости кроме первой. Но ведь когда заменили степ, коробка стала переключаться нормально, все скорости стали работать, но зато машина стала очень медленно трогаться с места, пока не наберет примерно 10км. Как будто включен ручник или кто-то держит машину. Это произошло именно после того, когда поменяли степ. Я даже на старом степе ехал на первой скорости до сервиса у меня машина была резвой и трогалась со светофора мгновенно, небыло чувства нагрузки, натуги. Может после замены степа надо программировать варик снимать аварийный режим как-то? Кстати после замены степа джеки-чан продолжал гореть, подключили скан, и там была по прежнему только одна P1777, которую скинули в последствии и сейчас она не вылазит больше. А что даст мне замер сопротивления и как его замерять? Коробочники знают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 @Egoiste350 Надо было проводку и разъёмы прозвонить, может не в самом степе дело. Хотя, старый степ мотор можно уже сейчас прозвонить на наличие обрыва обмоток, что бы исключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komato3 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 В 16.02.2019 в 18:13, desperado сказал: @komato3 нет. Очень интересно как диагностировать что не так? В коробке за 99к пробега только 1 ошибка была ошибка селектора. Масло менялось на 60 и где то на 82. Счетчик старения не сбрасывали с 1 замены и там 17800 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 @komato3 к диагностам. Дёргаться и толкаться она не должна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gBrothers Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Всем привет. Постоянно загорается ошибка P285A по трансмиссии. Коробка уходит в аварийный режим. Происходит медленный разгон. Давление масло увеличивается, трогаешься как с 3 передачи. Сбрасываешь ошибку, какое то время нормально - потом опять все по кругу. P.S. Ремонтировал вариатор полностью. До этого были ошибки: P0846, P0848, P285A. В итоге осталась ошибка Р285А - как ее устранить никто точно не знает, есть вариант подкинуть блок управления акпп. Нужна ваша обратная связь, спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew48 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 @gBrothers а машина какая? тойота, ваз, газ, ниссан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gBrothers Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 5 часов назад, Andrew48 сказал: @gBrothers а машина какая? тойота, ваз, газ, ниссан Qashqai 1.6 - 2012 года Коробка JF015E 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nugaeff Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Приветствую. Вчера купил Кашика 2008года,2л,awd,cvt,104т.км....но вроде как подтверждёные(по словам портала Автотека) При покупке сделали комплексную диагностику(сканер Ниссан что-то там).Всё отлично и без претензий. Подъёмник,тоже без особых нареканий. Дорога домой отлично(500км). Вечером по городу ездили с семьёй. Сегодня утром,проехал метров 650,и встав на светофоре,тупо больше не тронулся! На D и R,если газовать,обороты до 2000,а авто ни сместа! Предпосылок НИКАКИХ не было! Набор хороший/приёмистый...Переключения ОБСОЛЮТНО незаметны!!!! Звуков посторонних в работе тоже не было. Масло,2 фильтра(оригинал)поменяны 1100км назад(с моей поездкой). Замена частичная была,со снятием поддона. Сегодняшняя диагностика лаунчем(хорошим) показала 2 ошибки...на низкое давление. Сброс ничего не поменял. На прогретую добавили масла,до стабильного уровня МАХ...и всё равно ничего не поменялось. Это компрессор/насос в CVT надо менять? Или масло сново сменить,только с использованием станции? Начитавшись форумов/тем про смерть CVT...начал задумываться о многом....что может вовсе не гул резины(ёлочка Federal) был,а подшипники коробки.... Я в расстерености,ребят...любые советы и мысли в слух,пожалуйста! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 39 минут назад, Nugaeff сказал: На D и R,если газовать,обороты до 2000,а авто ни сместа! а индикатор на приборке соответствует положению ручки кпп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nugaeff Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 Да,соответствует! Да и когда переключаешь селектор,чувствуется реакция авто...обороты двигателя совсем немножко приседают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
япон Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Может,кто знает?Возможно ли по номеру маслянного насоса (КВ 25229А918),находящегося в вариаторе (JATCO-11E) определить год (месяц) изготовления данного насоса? По имеющейся на насосе галограмме .при сканировании выдается набор цифр и букв, которые известны производителю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xelander Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) Добрый день. Кашкай 2007 г.в. 2.0 4 wd. После ремонта вариатора в сервисе не могут адаптировать его. Говорят, ошибка шины CAN. Кто нить сталкивался с такой проблемой и как ее решить? Изменено 20 июня, 2019 пользователем VovaTuf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 20 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 @Xelander 11 час назад, Xelander сказал: После ремонта вариатора в сервисе не могут адаптировать его Вы о чем? Чего адаптировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
