Свечи накала. Кашкай J10
moroz59
Подскажите господа, как долго на панели должен гореть сигнал работы свечи накала после включения зажигания, а то у меня пару сек и все, это нормально?
Как добраться до свечай накала? Хочу проверить их. Я так понимаю что они находятся под маленькой  пластиковой декоративной крышкой, так? Как ее снять? Две защелки и болт? Или патрубок (вроде интеркулера) тоже надо снять?
сегодня проверил 2 свечи дохлые, буду менять на Iskra  11.721.825  все 4 шт., если кому надо могу выложить фото отчёт и рассказать
Если не трудно, выкладывайте фото отчет. Многим интересно и полезно будет посмотреть.
lenarka, спасибо за видео. Но тут не показано как до них добраться. Интересует именно этот момент. На этов движке нет той маленькой декоративной крышки как у нас.
Не видеоотчёт конечно, но как добраться до свечей там описано. Тема почему-то была перемещена сюда, хотя относиться конкретно к дизелю
MaximUshKa, то есть эту металлическую трубу надо все таки снимать?
Без снятия трубы не снять пластиковую крышку. Я снимал не полностью. Та часть, которая уходит в сторону салона, защёлкнута скобой. Нужно вытащить скобу и выдернуть трубу вверх. Далее я её просто отвёл в сторону для удобства работ. Вот несколько фото:
Исходное состояние
post-15238-0-76021400-1386258189_thumb.j
Труба в стороне
post-15238-0-73268400-1386258218_thumb.j
Здесь видна скоба
post-15238-0-50335800-1386258239_thumb.j
А че у тебя нет пластиковой крышки  ?
К кому вопрос? и какой именно крышки? там их 2. Думаю верхнюю не нужно описывать как снимать
Мегановоды советуют набрызгать ВД и покататься немного, потом откручивают.
Есть смысл так делать?
Не знаю как насчет брызгать вд-40 , мне Женька так менял старые выкрутил новые закрутил.хотя может у кого то закипают.
Колпачки на свечках тупо выдергивать, инструмент не нужен?
И какую головку для свечи лучше взять?
Да, тупо выдёргивать, правда не удобно это всё, так что я помогал отвёрткой (подцеплял). По головке не помню уже, помню что точно удлиннитель использовал - длинная конструкция получалась )))
Ок. Свечи пришли, в скором времени перекину.
Вот такие Евгений посоветовал
post-6625-0-90487400-1386515128_thumb.jp
post-6625-0-73039700-1386515177_thumb.jp
купил такие же свечи, буду сегодня менять, 2 свечи у меня уже мёртвые ,а заводится на 2х оставшихся даже при -10-12 жесть
вообщем поменял сегодня свечи, которые мётрвые были открутились с большим трудом, и грязи там ппц было. Ещё обнаружил что порвалась резинка которая на заслонку одевается и из за неё сажи тпм навалом. Может кто подскажет номерок этой резики на ней написано 1022302S01 и внизу 9, по экзисту не пробивается :sad:
post-15938-0-83024000-1387122008_thumb.j
post-15938-0-99586100-1387122030_thumb.j
post-15938-0-93958600-1387122079_thumb.j
post-15938-0-20781600-1387122182_thumb.j
post-15938-0-64497100-1387122207_thumb.j
post-15938-0-60431800-1387122235_thumb.j
post-15938-0-58480400-1387122266_thumb.j
С наступлением морозов, свечи стали долго прогреваться(на дисплее долго горит индикатор по свечам), и машина плоха заводиться на холодную, с утра. Кто ни будь менял свечи? и на какие?
  • desperado изменил название на Свечи накала. Кашкай J10
