Замена Шрусов и пыльников. Хруст в гранатах. Кашкай J10
fonsara
@QashqaiKaraganda  по номеру на схеме я так думаю это левый  вал. Если не прав знатоки поправят)) у правого 39100JD22C. Смущают последние цифры 02в и 22с.
Изменено пользователем Kovcheg
@QashqaiKaraganda  я использую для этих целей эксист   :wink: .
По мне так очень удобно работать со своим VIN  и этот сайт часто использую просто как каталог.:good2:
Я автодоком, там схема как в http://www.japancats.ru ☺очень удобно,ну и конечно же советами одноклубников
@илдар У меня тут нет эксист:-)
Верней заказать оттуда ничего не могу. Так если только посмотреть. Всем спасибо разобрался буду искать приводной вал. как поменяю напишу. Я уберу эту вибрацию))))
Здесь есть кто?, а то мне кажется что я один пишу в этой теме. Кто нибудь ответит, почему у меня смазку поддавливает из под пыльника? Новые хомуты покупать и все заново насухо вытирать а потом их ставить?
потому что не герметичен, как уже выше и в других темах писал ставьте эти вещи оригинал, там все качественое масло,пыльник,хомут, поставил и забыл про него, и напомню краилово ведет к попадалову, попробуйте хомуты поменять
@QashqaiKaraganda но у вас есть  Емех :rolleyes:
Emex. Контактная информация: Адрес: Караганда, ул. Сатыбалдина, 31а. Телефон: +7 (7212) 90-97-66. Часы работы: пн-сб 9:00–16:00. Сайт:.
Nissan  39101JD02B   20 206 руб
Хомуты какие лучше брать оригинал или аналоги какие подешевле есть? Кто то писал, про хомуты febest, не смотря на фирму вроде хорошие.
))))) Я бы рекомендовал оставить эту затею. Если пыльники кривые смазку все-равно давить будет..
Lobro вроде нормальная фирма и пыльник сделан качественно, лучше чем Masuma,  намного лучше.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет ! Помогайте теперь и мне (
вобщем симптомы такие ,при торможении Какие-то удары справа снизу с легким скрежетом что-ли плюс к этому при скорости 30-50 при повороте руля на лево слышно легкое пошаркивание что-ли ,на право тихо подвеска в порядке смотрели в четырёх! Сервисах ,тормоза тоже , аморты на стенде проверяли рабочие . Сегодня снял колесо колодки с направляющими еще раз глянуть , направляющие ходят поршень утапливается руками очень туго но идёт руками. И глянув дальше увидел такую картину почти как у автора темы.
Каюсь дурень Протер все тряпкой надо было сфотографировать потом тереть, но все было в каком-то зеленоватом масле что-ли ,рычаг,двигатель,пыльник рейки ..
И да при про симптомы ещё раз есть только при торможение примерно 1 раз из пяти , Знающие к чему готовится ?
ну масло это с рваного пыльника трипоида скорей всего было судя по описанию, только как в сервисах это могли не увидеть не знаю
Такие у нас сервисы значит ! Хотя смотрели все они на подъемнике включая оф дилера . Может снизу невидно было или было сухо ещё хз.
Хотя пыльник вроде цел по фотке , так что делать то ?
или не там копаю может это амортизатор быть ? Саксы ещё стоят.
8 минут назад, vovand сказал:
пыльник надо смотреть физически а не по фото, достаточно малой и не заметной трещины для того чтоб смазку раскидало как Вы выше описали
Nog , Chuk78
То что менять если рваный понятно , что скажете про симптомы ?
лично я скажу одно что виртуально в данном случае сделать диагностику нельзя, а гадать и тыкать пальцем в небо можно долго на форуме
Здравствуйте,  у меня кашкай 2 литра,  6 мкпп,  надо внутренний шрус левый.  На разборке предложили от годовалого дастера полностью полуось с 2 шрусами за 6 тыс.  Сказали дастер с таким же мотором и одинаковые у них полуоси.  Так ли это?
  • desperado изменил название на Внутренний шрус + пыльник, что могло выйти из строя? Какой купить? Аналоги. Кашкай J10
