Замена Шрусов и пыльников. Хруст в гранатах. Кашкай J10
fonsara
выше уже все ответили,как еще жевать можно? в сервис езжай,кто знает че у тебя
понятно.но я спрашивал про слабые места.про ступичные и опорники я знаю,а что ещё является болячками?
В первую очередь смотри стойки и втулки стабилиззатора, а лучше к знакомым ремонтникам для консультациии, а потом к гарантийщикам.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
на таком пробеге ушатать втулки стабилизатора на кашкае?-надо быть извращенцем. Это не мурано и не теана, где их с каждой заменой масла можно менять.
От дорог зависит .У меня на 45 полетели, скрипеть начили на35ткм. Кстате при замене стук в ходовке уменьшился.
здравтвуйте!подскажите пожалуйста,кто сталкивался с такой проблемой!двигатель 1,6 с механикой,передний привод,появился стук в передней подвеске,заехал на яму,выяснилось,что люфтит внутренний левый(со стороны водителя) шрус в месте где он входит в коробку,отсюда стук.подскажите,может кто менял или как-то ремонтировал?если менять-ставить оригинал или есть что-нибудь достойное подешевле оригинала?откликнитесь пожалуйста,кто сталкивался с такой проблемой!может у кашкаев это слабое место?
а правда, как проверить шрус на износ? (думаю что внутренний или внешний определится только при разборке)
двиагтель выключен, вывесить колесо и включить передачу, и по вращать колесо туда-сюда и по свободному ходу делать вывод?
или только при пробуксовке и характерному хрусту-стрекоту при положениях рулевого колеса в крайних точках? (время года лето, зима понятно - еще и смазка может подвести)
Тему хотелось-бы поднять с вопросом - так какую-же все таки смазку брать ??? Прошлую зиму вроде откатал без проблем хруст пару раз слышал только , но сегодня -22 и хруст напрег серьезно звук намного регрессивней стал чем в прошлом году походу подушатал за год шрузы, надо менять смазку срочно... Взять ХАДО или есть еще какая...? или ссылку киньте ,вроде тема была более обширной...
Хруст идёт с наружных гранат. Смазка простая шрус-4 вполне пойдёт, нечего мудрить, а то левак какой попадётся и будут проблемы. Если всё таки решите другую смазку, лучше проврить на морозе.
При поворотах при езде, когда идёт нагрузка, наружный начинает щёлкать, скрипеть. Внутренний сложнее определить. Надо за пыльниками смотреть чтобы целы были. Внутренние очень тяжело убить, наружные послабее.
То бишь, если по осени по теплу ничего не щелкало и не хрустело, а зимой при понижении t(окр.среды) < -10градусов - захрустело, то можно питать надежду, что шрусы целы, и это лишь временная нагрузка на них из-за замерзшей смазки?
(пыльники целы, выброса смазки не замечено)
сегодни тоже при морозе -19 на повороте на право хруст в левом колесе.так же грешу на мороз.хотя в прошлом году такого не наблюдалось.
Тоже при старой смазки в минус 15 и ниже начинали скрепеть. Попробуйте на начь в тёплый гараж, потом сразу ясно будет в каком состоянии шрус.
Я этим летом в наружные шрусы ( слева и справа) добил смазки MObil Grease, по цвету и запаху ) один в один . С правой стороны меньше было смазки чем слева. Сейчас на морозе -25 всё отлично.
Купил уже больше года назад STEP UP в красной банке хотел поменять, возил возил с собой так изима закончилась а с ней и хруст, с теплом настала тишина и я ее убрал в гараж,в начале сентября опять положил в багажник незнаю в эту зиму поменяю или нет,а хруст конкретно неприятен особенно в сильные морозы,так на других машинах убитые гранаты с рваными пыльниками хрустят,а в Qashqai это особенность.
Там в гранатах просто смазки мало..... проверено на личном опыте
подскажите пожалуйста код пыльника и хомута наружного шруса в экзисте. у меня такая же беда с хрустом шрусов. решил поменять смазку и не могу в экзисте найти пыльник и хомут.
что-то страшно становится, а то вчера -35 весь день прокатался, боюсь теперь за гранаты, пока вроде не хрустит, буду прислушиваться
Катаю вторую зиму,при хорошем морозе хрустит после ночи. Минут пять аккуратной езды и все в порядке. Совет-первые пять минут езды на поворотах не газуйте и не будет никакого хруста.Не стоит проблема грандиозного обсуждения.Всем удачи на дорогах!!!
а может кто-нибудь подскажет неофициала знакомого с такой проблемой.
Проблема решена заменой смазки в шрусах.
Остались неиспользованные пыльники+смазка+хомут
Кому надо пишите в личку. Договоримся.
"знакомый неофициал" - это вроде клубного сервиса. Место, где знают болячки кашкаев, есть хорошие мастера и денег немного берут.
как-то так.
  • 3 месяца спустя...
Порвался пыльник и внешний правый шруз начал издавать знакомые звуки. Позвонил по магазинам... Стоимость оригинала 8200 рублей. ПИПЕЦ!!!! Народ подскажите плиз - есть ли какие нить аналоги по РАЗУМНОЙ цене?????
а может легче сначала разобрать промыть и набить смазки. Всего скорей смазка вылезла.
Да нет уже не поможет. Он у жены хрустел уже четыре месяца. Вчера сам сел за руль и заметил. Поехал в мастерскую подняли - там уже все плохо - раньше надо было...
  • desperado изменил название на Внутренний шрус + пыльник, что могло выйти из строя? Какой купить? Аналоги. Кашкай J10
