StrAsh Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 Сегодня снимал левый привод , так и не вышло выбить из ступицы , сломал 2 кувалды , и залилвал ничего не помогло , завтра еще буду думать как выдышить его из ступицы. У кого были такие случаи ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 тяжело конечно советовать на расстояние, но что то Вы не то делаете и жестко это про две кувалды, все там снимается легко и кувалды не нужны. да и еще возможно уже попали на гранату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrAsh Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 9 часов назад, chuk78 сказал: тяжело конечно советовать на расстояние, но что то Вы не то делаете и жестко это про две кувалды, все там снимается легко и кувалды не нужны. да и еще возможно уже попали на гранату Это да , но у меня не выходит конец шруса из самого подшипника , я достал полуось вместе с поворотным кулаком и ступицей , так как конец шруса уржавел в поворотном кулаке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Looliss Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) 1 час назад, StrAsh сказал: Это да , но у меня не выходит конец шруса из самого подшипника , я достал полуось вместе с поворотным кулаком и ступицей , так как конец шруса уржавел в поворотном кулаке За 5 лет прикипел в этом месте? Сильно. И что ни разу пыльники не меняли, комплект сцепления? Там со временем небольшой износ, но цокать может уже. А у вас прикипело. Наверное единичный случай. Изменено 27 декабря, 2015 пользователем Looliss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrAsh Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 3 часа назад, Looliss сказал: За 5 лет прикипел в этом месте? Сильно. И что ни разу пыльники не меняли, комплект сцепления? Там со временем небольшой износ, но цокать может уже. А у вас прикипело. Наверное единичный случай. Сцепление менял год назад на станции , из за чего это все и началось , как через пару месяцев выяснил что они забыли поставить стопорное кольцо на конце шруса в коробку , из за этого вытекало масло. Видно они тоже не смогли выбить шрус с подшипника и снимали как и я с поворотным кулаком . Сегодня ещё попытался выбить шрус на ночь замачивал , не помогло . так и поставил все обратно но уже со стопорным кольцом,а на подходе скоро уже ступица ,может ещё походит . но как её потом выбить будет? я не представляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Looliss Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 Много вариантов: 1) Запастись ШРУСом (хотя бы б/у) и тогда заменить ступицу вместе с ним. (Поскольку ШРУС с Ваших слов прикипел так сильно - то шлицы корродированы, это самый верный способ - замена) 2) Или когда ступица подойдет - резать ступицу болгаркой. 3) Или пробовать греть прапан-кислород горелкой. НО от нагрева св-ва металов меняются, простой нагрев как при усадке подшипников на ВАЗах (на полуоси) здесь не подойдет. А в тисах или под прессом не пробовали стащить ступицу (доехать на СТО гаражное)? Залить керосином, нагреть малость и стащить на прессе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrAsh Опубликовано 27 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2015 2 часа назад, Looliss сказал: Много вариантов: 1) Запастись ШРУСом (хотя бы б/у) и тогда заменить ступицу вместе с ним. (Поскольку ШРУС с Ваших слов прикипел так сильно - то шлицы корродированы, это самый верный способ - замена) 2) Или когда ступица подойдет - резать ступицу болгаркой. 3) Или пробовать греть прапан-кислород горелкой. НО от нагрева св-ва металов меняются, простой нагрев как при усадке подшипников на ВАЗах (на полуоси) здесь не подойдет. А в тисах или под прессом не пробовали стащить ступицу (доехать на СТО гаражное)? Залить керосином, нагреть малость и стащить на прессе. Уже заказал в запас шрус. Греть не вариант сейчас , мозгу подшипник оплавлю полностью пыльник шруса . У меня дома тиски и пресс есть , отец раньше работал на сто , потом перешел в гаражи , теперь осталось все мне ) Скорее всего когда ляжет ступица буду резезатт ступицу , а смотреть потом на состояния шруса , если что то замена , вот боюсь что бы на втором колесе такого не было. Потому что пробег уже за 260 тыс , все в подвеске оригинал кроме правой шаровой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimak Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Во проблему развели! Открутите ступичную гайку на пару оборотов и покатайтесь! Можно ВэДэшкой брызнуть. Шплинт вынимать не надо. Все разберется без проблем. Для данного типа ступицы это безопасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrAsh Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 19 минуту назад, dimak сказал: Во проблему развели! Открутите ступичную гайку на пару оборотов и покатайтесь! Можно ВэДэшкой брызнуть. Шплинт вынимать не надо. Все разберется без проблем. Для данного типа ступицы это безопасно. Я же говорю две кувалды сломали , прессом пытался , не достал , и гайку откручивал и гонял , не помогло . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimak Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Что ездили с открученной гайкой нигде ни писали. И много проехали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrAsh Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 35 минуты назад, dimak сказал: Что ездили с открученной гайкой нигде ни писали. И много проехали? Вот с два дня почти переодически попшикивая жидкого ключа , сегодня пробывал , нет результатов от этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimak Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Будут. При отсутствии специнструмента, способ эффективный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrAsh Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Кстати такой ещё вопрос чем наружные шрусы отличаются ? смотрю у них разные коды по каталогам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Looliss Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Не знаю как наши, но в целом все ШРУсы различаются диаметром шлицевого и кол-вом шлицов, длинной ШРУСа, диаметром стакана... Подозреваю шлицов кол-во разное и длина. Хотя с целью унификации производства сейчас мне не понятно- зачем делать им разные ШРУС - для 2 WD и 4WD и CVT??? 21 часа назад, StrAsh сказал: ....Потому что пробег уже за 260 тыс , все в подвеске оригинал кроме правой шаровой . Знаем-знаем...дороги у вас есть, а не направления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 На днях по вопросу хруста на морозе консультировался у офицала, так тот заявил что этот звук издаёт дубеющий на морозе пыльник. Дескать он не совсем резиновый, а с примесью в своём составе пластика для большей прочности. Я ему заметил что люди на форумах утверждают про густеющую смазку, на что он категорично заявил что они все варианты устранения проблемы перепробовали и пришли к выводу что проблема именно в самом пыльнике. Не согласен с этим, т.к. заметил, что в режиме 4ВД этот хруст реже проявляется. Предполагаю что это происходит из-за разгрузки передних колёс. Сам-то пыльник шруса при поворотах с ускорением изгибается одинаково, что на 2ВД, что на 4ВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chukanov74 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Хруст резинового пыльника, да это что то новенькое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrAsh Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 В 12/28/2015 at 22:40, Looliss сказал: Не знаю как наши, но в целом все ШРУсы различаются диаметром шлицевого и кол-вом шлицов, длинной ШРУСа, диаметром стакана... Подозреваю шлицов кол-во разное и длина. Хотя с целью унификации производства сейчас мне не понятно- зачем делать им разные ШРУС - для 2 WD и 4WD и CVT??? Знаем-знаем...дороги у вас есть, а не направления. Это да дороги у нас лучше , чем у вас , катаюсь бывает в Краснодар . Количество шлицов одинаковое , а вот длинна может быть разной но не факт. Может кто ставил шрусы ? Одинаковые с двух сторон ? В 12/28/2015 at 13:36, dimak сказал: Будут. При отсутствии специнструмента, способ эффективный. Поездил с неделю , не достаются . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) На СТО стянули пыльники с наружных ШРУСов, открылся такой вид (1) Смазочное голодание узла налицо. Удалили этот заводской "кисель", промыли бензином - струёй с распылителя (2) Заменили заводскую консистентную смазку на эту (арт.3352) поднабив ею шарнир как надо (3) После снятия с пыльников родных хомутов повторное их использование не возможно, поэтому заблаговременно в автомаге приобрёл комплекты хомутов Masuma для пыльников ШРУСов (4). При снятии правого привода механик вытащил его не весь. Кожух к которому крепится внутренний пыльник своим бОльшим диаметром остался на месте. Поэтому шарнир под внутренним пыльником тоже был обнажён и в нём также была заменена смазка. Левый привод был демонтирован полностью и внутренний ШРУС не трогали. При демонтажных работах вытекло около полу литра трансмиссионного масла, которое по завершении работ залили обратно. По итогу при ускорениях с правым\левым поворотом (-18 за бортом) треск-хруст прекратился. Делалось всё не у официалов. Изменено 6 января, 2016 пользователем razmax фото не подкрепились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimak Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Этой смазкой вы ОЧЕНЬ сильно уменьшили ресурс внутреннего, очень дорого, правого шарнира. Да и для внешних она не подходит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 прошу подробнее, почему ОЧЕНЬ и именно внутреннего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 потому что там трипоид, а не шариковая граната и смазка идет туда своя специальная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 какая смазка из линейки этого производителя подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimak Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Нет у них подходящей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 да, для внутренних ШРУСов похоже что никакая . Эх!, На ихнем форуме обнаружил http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17368-nuzhna-smazka-shrus-dlya-vyisokih-oborotov-v-mersedes-gelendvagen/ а когда меняли смазку припоминаю, что на тубе указание было что допустимо кратковременно использовать при температуре до 200 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Братцы, учитывая критику по поводу применённой мной смазки во внутренний ШРУС (трипод) приобрёл такую Прошу подтвердить применимость в наших машинах 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
