MR20DE предостережение всем при замене свечей, ГБЦ трескаются по резьбе. Кашкай J10
@MaxMikhey Нет, без динамометрического в основном, но это не главная боль, они тянут на горячую. В основном после дилерского обслуживания бошки летели.
  • Ответов 263
@desperado печально конечно это всё. Я в "восторге" от официалов, а особенно от моментов, когда захожу в их ремзону к своему авто, а они на тебя смотрят как на кусок коричневой массы, которая ничего (по их мнению) не понимает в авто и делает всё чтобы усложнить их работу. Не все конечно такие, но бывают такие. Наши машины, как и наши дети, не нужны никому кроме нас )))
10 часов назад, desperado сказал:
@Шейх так там и есть момент чуть больше чем от руки и не только для Кашкаях. И замена должна быть на холодном двс, это первое правило для всех авто.
В цитате на которую я ссылался есть фраза "... свечи тянули как надо...". То есть, значит, нужным моментом и на холодную. Стало быть это не всегда работает.
И ещё,думаю, лучше подстраховаться и откручивать свечи тоже на холодную.
Да, и не хотите головных болей, меняйте сами. Не самая сложная процедура, ну или мастер должен являться таковым и делать это при вас с динамоключом утречком на стоянке, когда двигатель заведомо остывший.
Изменено пользователем Шейх
@Шейх по собственному опыту скажу, разбирать лучше на тёплую, легче всё откручивается.
Крутил как надо он, а до него, машина у него с нуля!
Ну, последние две замены свечей точно крутили как надо :-) Но видимо что-то пошло не так.
В итоге, нашел более-менее живую голову Renault A1040ED80B, опрессовал, проверил - завтра будут ставить.
Блин, с опасением жду ТО-2... Или на J11 такой проблемы нет?  В любом случае буду отбиваться от замены свечей на ТО-2 всеми силами.
Изменено пользователем Sc0rrp
@Sc0rrp слышал только предположения, даже в каких то ютуб-обзорах что ДА. Зная плачевный опыт некоторых на J10, владельцы J11 более аккуратно к этому относятся. На DE это тоже не сразу проявилось, пока был запас прочности меняли свечи как попало, потом он кончился и бошки стали лететь. Сам прикинь, Кашкай с 7 года, дилеры свечи каждые 2 года меняли и отзывы первые пошли вроде в 15 или 14 году, получаем минимум три замены, 1 у дилера, две сам или в стороннем камазовском сервисе от души :biggrin:
Sc0rrp, Это не от кузова зависит, а от двигателя. Эта проблема MR20DE
5 часов назад, Шейх сказал:
Эта проблема MR20DE
На рестайле моторы MR20DD,может что-то изменили к лучшему.
@Зенит Сижу в сервисе у своего мастера ГБЦ MR 20 DD один в один как у MR 20 DE...:whistling:
Изменено пользователем Аскар
@Аскар Вы толщину стенок как-то замеряли или просто визуально определили?
3 часа назад, Аскар сказал:
С виду конечно одинаковые, надеемся внутри произошли изменения :good2:. А может только буквы поменяли в марке двигателя :pardon:.
@Зенит Буквы поменяли из-за прямого впрыска, вот и все изменения, в ГБЦ как мне сказал мастер ничего не изменилось...
@Navy Не будет никто в Nissan менять цикл производства ГБЦ.Тут всё сказано по поводу этого, не крутить с дури и на горячую...
19 часов назад, Аскар сказал:
Они разные, даже визуально. И свечи  и катушки разные.
@Kondtantin Поржал...:biggrin:
1 час назад, Kondtantin сказал:
Мы что сравниваем то, чем укомплектован ГБЦ???Ну да катушки можно со свечами другие поставить, даже коллектор впускной...
Судя по отзывам на Ниссан Серену С26, особенность осталась.
В 11/11/2020 в 20:17, eugenek сказал:
Приключения продолжаются. В Мотор Мастере (https://motormasterspb.ru/) при проверке головы (хотя пришел к ним именно с таким запросом - "делайте что надо, но скажите, можно ли её ставить или возращать") решили не выкручивать свечи, потому что "ну нам же не мешают", в результате уже после дефектовки, разборки-сборки, опрессовки и шлифовки в сервисе обнаружили, что свечи не откручиваются. Отвезли сегодня обратно им, выкрутили свечи, договорились на повторную опрессовку, затаив дыханием ждем не треснула ли голова.
12 часа назад, eugenek сказал:
бред полнейший,такое не видел
Бывает ,даже отламываются ,пару раз такое в жизни встречал ,но там пробеги ахрененные и ни кто не менял свечи ни когда .
@hama повсеместно такое случается и на Кашкаевских двс тоже, особенно у тех кто кроит постоянно меняя свечи раз в 100К.
В 12.11.2020 в 02:09, Sc0rrp сказал:
На J10  посылал подальше официалов с заменой свечей, надеюсь, что и с j11 прокатит, хотя будет трудней, видимо..
А интересно, влияет прямой впрыск на износ свечей? На J10 менял через 60 и всё было ОК
16 часов назад, chuk78 сказал:
открутить их можно было (это потом и сделали), просто поняли что требуется больше усилие чем должно быть и побоялись это делать
20 часов назад, desperado сказал:
@eugenek другую взять.
если бы она еще была:)
