MR20DE предостережение всем при замене свечей, ГБЦ трескаются по резьбе. Кашкай J10
Ну, вроде эпопея завершилась. Реношную ГБЦ поставили, заодно поменяли цепь и башмаки, сегодня забрал машину.
  • Ответов 263
@eugenek Аминь.
Цепь, и башмаки дело хорошее, я ещё и натяжитель менял на оригинал только с рисками, с завода гладенький натяжитель...(запрограммированная поломка) Цепь от удара при запуске потихонечку тянется.
2 часа назад, Аскар сказал:
Не понимаю, какая на ГРМ нагрузка?
Крутится себе почти в холостую. Цепь на Кашкае не дешёвое фуфло ей только масло хорошее и вовремя наливай, будет ходить.
@desperado Цепь хорошая Серёга не спорю.Натяжитель там работает от пружинки и давления масла, нагрузка есть, и она медленно и верно тянет цепь при запуске.С рисками такого нет цепь зафиксирована, и при запуске ровно идёт.А на гладком без давления масла цепь чуть ослабляется и происходит микро удар...https://youtu.be/04DyYeMQmxU как то так...
За работы - около 20к, плюс запчасти и расходники. БУ голова от рено 20к + около 8к на опрессовку-разборку-полировку и т.д.
  • 4 месяца спустя...
Изучил про ввёртыши тему и понял следующее:
- на рынке есть наборы под свечи М14, у нас М12 - значит применив эти вставки нужно менять и модель свечи;
- для нарезания стандартного набора может не хватить - колодцы глубокие, нужен либо спец.набор либо "прямые" руки;
- качество самих наборов разнится в плане мечика, есть набор с "пластилиновым" качеством мечика какой-то наш "отечественный".
По сему делаю вывод, что ввёртыши нужно заказывать токарю, если не хотите экспериментов со свечами...
...и простой вариант превращается в увлекательное путешествие!
@smiler можете не пытаться, пластырь вместо гипса не поможет, да и трещины там не только по резьбе
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, на HR16 движке таких проблем нет, возле колодцев стенки ГБЦ толще чем на MR20?
@webpositive Ну если прочитать всю ветку, выходит что такой проблемы у HR 16 нет.
Про толщину стенок не знаю
@webpositive тяните свечи "динамой" и толщина стенок блока не будет Вас интересовать. )
  • Лайк 2
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Мужики, не пойму в чём проблема. Совсем недавно загорелся Чек. Ошибка зажигания в 4 цилиндре. Выкрутили свечу,  а там в колодце антифриз. Было решено снимать голову и делать опрессовку. Сделали, голова целая. Поменяли все прокладки, свечи, обводной. Поездил совсем чуть-чуть и опять чек и опять таже ошибка. Хотя после ремонта всё работало так как и должно быть. Я уже не знаю,  что и думать....
@Andrei10 если снова ОЖ в колодце, то это только гбц или её прокладка.
Если антифриза в колодце нет и на свечу не грешить, то катушка - её фишка - проводка. Благо, что для осмотра 4го горшка не надо снимать впуск.
Изменено пользователем pzm76
Орфо
