Привет!
Александр1970
MR20DE предостережение всем при замене свечей, ГБЦ трескаются по резьбе. Кашкай J10
185 сообщений в этой теме
Интересно,не дай бог попасть, если трещина можно ли обойтись малой кровью,поставить ввертыш,втулку как делают при  банальном срыве резьбы. Слышал про такую втулку не однократно, а здесь можно ей обойтись или нет??
Поделиться сообщением
Маловероятно.
Не помню писал тут или нет, но когда менял второй раз свечи, то свечи которые закручивал сам как положено, выкрутились гораздо с меньшим усилием, чем те что установлены были на заводе и это заметил на двух Кашкаях, крутят их видимо на заводе от балды. А вот ресивер (колектор впускной) прихватило конкретно, надо всё таки разбирать на горячую.
1
В 03.09.2017 в 23:16, desperado сказал:
Ну раз свеча (резьба) то тут вариант один, поддерживаю коллег, трещина колодца.
Компьютер ошибок не дает. ДВС при запуске ХХ 1500, потом 1200, не троит. Колодец сухой, ни масла, ни антифриза. На свече из первого серенький налет видно.
Изменено пользователем Alexx0808
дополнил
2
@Alexx0808 ниже то 1200 опускается после прогрева? :biggrin:
Ты наблюдай, что тут ещё сказать.
@Alexx0808 Серенькая не показатель.Если трещина то зелененькая точно (в антифризе).Я до последнего не верил в трещину.Пока бачек, и радиатор не разорвало газами которые через трещину попадали в систему охлаждения.А потом ремонт, и месяц на лансере 5 с правым рулем.:bye2:Тут еще подозрение закралось (фото поближе рассмотрел) а не следы щи это серого герметика на свече 1?Попытка так сказать "ремонта"?
Изменено пользователем Аскар
5 часов назад, desperado сказал:
опускается после прогрева на 800,  и как вкопанный :biggrin:
4 часа назад, Аскар сказал:
следы, только вот первый хозяин открестился, мол свечи без него меняли. Антифриз не доливал.
Сокращайте цитаты пожалуйста!
@Alexx0808 Ну вот походу смутные сомнения подтверждаются, первый хозяин пропел про замену свечей, что без него это было.Может быть.Да вот только герметик вместе со свечей вкрутили это на 98% плохой диагноз.Ладно 2% на то что голову снимали (для чего-то) и герметика в области первого цилиндра много положили (мастер с похмелья был).:nono:
Да и свечи Денсо установлены, явно не дилер менял, а владелец заморочился, типа крутые :wink:
У меня с завода в колодцах герметика было много, аж катушки залипли, но вот свечи были чистые.
Финита ля комедия.
Утром загорелся Чек. Ошибка Р0301, пропуск в первом цилиндре. Выкрутили первую свечку, колодец чист, а  на стенках, где клапана  зелено-зелено.
Ищу ГБЦ б\у без трещин и прочей бяки. Может кто подскажет где купить?
1
Может попробуешь ввертыш  вкрутить?
@snow не получится. На Хитриле клубе уже проходили.
В 20.03.2016 в 15:45, викторович32 сказал:
Мне ввёртыш вкрутили и тем самым отремонтировали ГБЦ и устранили микротрещину. Уже езжу больше года, полёт нормальный. Цена вопроса 400 рублей в Брянске. Но ребятам пришлось попотеть, очень малое расстояние от свечного колодца до клапанов. ГБЦ в Москве около 20 000 руб. б/у.
Существует допуск растяжения резьбы на болтах. Если длина болтов в допуске - можно и не менять!
Вот пример   в нашей теме, ремонт ввертышем!!! Пусть попробует, по деньгам не дороже 500руб.
Изменено пользователем snow
Так он из Новосибирска, там наверное контрактного добра как грязи.
400 конечно не деньги, даже интересно кто за такие возьмётся делать.
не за 500, могут только посмотреть, ну максимум посочувствовать.:biggrin:
Если интересно ОД насчитал 120тр,детали*работа.Новое все.
Завтра поеду в фирму, где занимаются ремонтами ГБЦ, т.е. привозишь ГБЦ они ее ремонтируют.
Про ввертыш, есть мнение, что не надолго. Стенка тонкая больно в 1 колодце.
По контрактникам, ну не везет мне в лотерею, хотя вариант пока не зачеркнул. Ориентир. стоимость 50 тр.:-)
Склоняюсь к б\у ГБЦ под восстановление, но пока попадаются только контракт. Хотелось б с донора снять, да кто же ее отдельно продаст?
свечу закрутил обратно на анаэробный герметик. Троить на холодную перестал. Но антифриз долил за 3 дня 150гр. Крышку расширительного бачка ослабил. Теперь см. уровень антифриза каждое утро.
@Alexx0808 Ну вот, и приехали.Прежний хозя слукавил походу пьессы.Действительно, Сергей правильно сказал что в Новосибирске ГБЦ должно быть как грязи.К нам в Екатеринбург везут от вас.Что то и по цене походу болтают тебе.Затраты мои тоже были 50.Только они были потрачены так: 17 ГБЦ, 12 работа, 2.5 опрессовка дефектовка ГБЦ, 18.7 запчасти в которые входили все прокладки оригинал, масло фильтр, герметик, маслосьемные колпачки, новая цепь, натяжитель.За 50 такой ремонт получился.:bye2:
8 часов назад, Аскар сказал:
120 это у дилера.
купить б/у ГБЦ 15-30, опресовка, переборка ГБЦ,шлифовка ремонт-12 работа. Запчасти не считал еще.
Затем, ДВС снять-установить,ГБЦ снять установить, в довесок -замена колец, цепь по факту, не знаю. -итого работа 30 тр.
запчасти не считал.
@Alexx0808 Ну если ещё и за кольца заканителится хочешь тогда понятно, я менял только то что написал за кольца не заморачивался.Ну успехов.А началось то все с герметика на свече.:whistling:
В 11.09.2017 в 20:03, desperado сказал:
Не ну понятно что за 400 сделай сам, цена комплекта ввертыша  и мечика, видел нам Drive2.ru чувак сам замутил,  а так конечно лучше -
"не за 500, могут только посмотреть, ну максимум посочувствовать.:0454:
Если интересно ОД насчитал 120тр,детали*работа.Новое все."
Сами думаем, 500-50 000-120 000???!!! :0308: пробуем, если не выйдет  не велика потеря, один хрен менять.
Снег веселый парень.Ввертышь конечно экономичнее выходит.Только как убедится поможет ли?Да и исполнение с ввертышем это скорее из темы передай другому.Как и было в этом случае.Треснула башка, герметик вворачиваем, и передаем другому.Со словами, машина огонь, бабушка за карвалолом только в аптеку ездила.Свечи не менял, сам не понимаю зачем на заводе Denso закрутили.:sad:
1
56 минут назад, Аскар сказал:
Веселимся далее. Не  все в состоянии платить по 120 у ОД. Голь на выдумки хитра.Поставить ввертыш не ракету в космос запустить, а понять что вышло или нет только тупой не в состоянии, но для них есть ОД.  Так же вариант,  намазал холодной сваркой , вкрутил и забыл на 50тыс, до замены свечей. ( не воспринимать серьезно). Ну а какая тема, каждый сам себе режиссер, кому для продажи, кому временно до кап ремонта. Нет желания людям пакостить, есть возможности, разбираем , ремонтируем, меняем.  Какие сложности, народ годами ездит с масложором подливая масло, экономя на замене колец, другая категория  ананируют с  раскаксовкой, хотя тоже можно  провести ремонт с разборкой. Ни кто же не меняет  покрышки после проколов, почему  здесь не попробовать ввертыш поставить. Это что  какие то новые технологии, десятки владельцев используют данный вариант ремонта как не дорогой и приемлемый, в зависимости от  вашей ситуации.  (   https://www.drive2.ru/l/2390562/    ).
fe9b750b790711e39c9150e549ae5d10_fdcfca437cb211e4960878acc0cce7df_13.png.940c1e29819845085810a8116403273e.png
Чудо мастер Наиль  Порошин.  Это вам не ОД.
8 часов назад, snow сказал:
хотелось бы все-таки увидеть пусть не десятки а хотя-бы 3-4 владельца отремонтировавших трещины в ГБЦ ввертышем (не ремонт сорванной резьбы)
ИМХО ввертыш - это
ананируют с  раскоксовкой, хотя тоже можно  провести ремонт с разборкой
Изменено пользователем Andrew48
1
Ввертышь, по моему мнению не может починить трещину ГБЦ.
8 минут назад, Аскар сказал:
Надоело мне вам что либо доказывать,пробовать  решить проблему малой кровью,от простого к сложному. Читайте сообщение выше, викторович 32 писал и делайте что хотить,вплоть до замены всего движка. :bye2:
1
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: zolotoy1981
      Как поменять свечи! Где они находятся? За ранее благодарен.
    • Автор: Opatka
      ...Всем доброго времени суток! Сразу скажу, что не очень подкован в автомобиле, поэтому расскажу проблему по возможности подробней=). При движении, проехав не менее километра, глохнет двигатель, медленно. Сначала сказали добрые люди, что нужно поменять батарейку в чипе, мол возможно проблема исчезнет, но нет...проблема осталась...не пойму в чем дело...Записался на ТО в субботу, по телефону сказали, что возможно проблема в сигналке. Сигнализация штатная, вариатор, передний привод, 2л. Сегодня ездил и не разу не заглох, в общем проблема появляется периодически. Сегодня слышал мнение, что проблема в электрике, нужна мол перезагрузка. Если кто сталкивался с данной проблемой - помогите!!! Заранее всем спасибо!
    • Автор: Павел (бугага)
      в салоне при пакупки кашкая посоветали лить аи-92 вроде типа у нас нет настоящего аи-95, в книге ток про аи-95 написано.попробывал аи-92 мое мнение что вроде расход увеличелся и динамика не та, у кого как и кто на чем катает?:)
    • Автор: lsd2020
      добрый вечер. кто нибудь знает, в чем различия между этими 2 двигателями, и есть ли они вообще?
      по поиску ни чего не выдает=(
      объясню почему. я купил как оказывается MR20 вместо MR20DE
      поэтому и хочется понять, есть ли различия.
      спасибо
