MR20DE предостережение всем при замене свечей, ГБЦ трескаются по резьбе. Кашкай J10
@smax99 так как я недавно купил машину, я им сказал что тогда я ее верну, а они ну конечно возвращайте и ничего дальше не стали делать.
  • Ответов 263
Только что, Newman сказал:
Тогда понятно. Но вернуть вряд ли получится...
@smax99 я тоже так думаю, но все же если подтвердится проблема то попробовать можно.
@Newman Какой пробег у машины? И есть данные, где (в каком сервисе) последний раз меняли свечи?
Последи за уровнем в бачке. Долей до отметки Макс. Посмотри, нет ли подтеков ОЖ на бачке. На форуме есть тема, бачки оригинальные трескаются и примерно в одном и том же месте. Проверь свой.
58 минут назад, smax99 сказал:
Спасибо за советы, только что долил ОЖ  пока все сухо.пробег 113 тыс. По обслуживанию последнее ТО на 45 тыс у официалов, а потом наверное старый хозяин либо сам, либо где то на СТО.
Изменено пользователем Newman
46 минут назад, Newman сказал:
вот и свернули не зная нюансов... А спросить у старого хозяина? А то может вообще не менял после 45.
52 минуты назад, smax99 сказал:
Покупал уже в автосалоне, старый хозяин сдал ее в трейд ин
@Newman понятно... тогда не узнаешь... Ну остается последить за ОЖ, хотя думаю тут и так все понятно по фотке клапана...
Съездил сегодня в другой сервис и там сказали, что это масло и скорее всего проблема в маслосъёмных калпочках. Цвет изменился на более темный. Свечи вроде сухие
После выкручивания свечей (борьба с пропусками,писал тут) трещина в резьбе первого горшка разошлась ещё больше,стало выдавливать антифриз до состояния пустого расширительного бачка. В данный момент оформляется ипотека,с последующими справками,страховками и т.д.,то есть есть куда деньги впулить. До зимы решил доездить на этом моторе:врезал тройник в патрубок радиатора,тут есть размеры,через трубку на 8 соединил через тройник с жигулёвского магазина с патрубком пароотвода радиатора возле расширительного бачка. Кстати,когда резал патрубок радиатора,антифриза вылилось грам 30,патрубок был пустой. Вполне помогло,но оборотов стараюсь не давать,чтобы помпа ож в пену не превращала.
Да ну,мартышкин труд:там и так "мяса" совсем немного,в районе резьбы. На тытрубе есть видео распила головы,тоже трещина в середине резьбы.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Купил авто в апреле 2020 года с пробегом 83 тыс.км.,сразу поменял все технические жидкости и свечи, свечи менял сам с динамометрическим ключом. С апреля и по октябрь никаких проблем с заводом двигателя по утрам небыло, проехал за этот период 5 тыс.км,а сейчас по ночам температура околонулевая и двигатель по утрам иногда несколько секунд подтраивает. Как думаете это не антифриз ли в камеру сгорания попадает? И если есть лопина ГБЦ, то почему она себя летом не показывала? И могут ли эти трещины себя показывать только в холодное время года?
Изменено пользователем Denisan
Поправил
У меня тоже после долгой стоянки стал подтраивать при запуске секунд так 5. Началось тогда,когда антифриз "струёй" потёк в 1ый цилиндр.
Уровень антифриза резко падал? Как думаешь, при более низкой уличной температуре эти трещины себя более явно проявляют? И,вообще, летом эти трещины дают о себе знать?
Почему сразу антифриз? Есть ещё куча элементов системы зажигания.
26 минут назад, Sc0rrp сказал:
Может и так.
Но почему всё началось с похолоданием? Может свечи просто отсыревают при перепаде температур?
Может и не тосол ,может и масло быть в свечных колодцах и не обязательно трещина.топливную систему обслуживал?
Изменено пользователем hama
52 минуты назад, hama сказал:
Нет, не трогал.
@Denisan свечи, катушки, датчики положения коленвала/распредвала, а, ещё форсунки. На компьютерную диагностику для начала. Сейчас машины умные, грамотному диагносту могут сами рассказать, что у них болит.
Уходящий через трещину антифриз за 5 тык. думаю был бы заметен по уровню.
Изменено пользователем Sc0rrp
Гляжу здесь одни оптимистичные ребята), один я пессимист.
Пробег не спилиный?массы на движке ещё проверь.ну и топливные фильтра то тоже не мешало бы уж заменить
