alexinna Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) Здравствуйте. Периодически частично пропадает подсветка шкалы тахометра на приборной панели. Перестает светится сектор до 2000 оборотов. Проблема появилась с наступилением морозов. Подскажите как решить проблему. Изменено 16 июля, 2018 пользователем desperado Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaksButovo Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Снять разобрать и заменить либо лампочку либо светодиод (в зависимости от того что там стоит). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexinna Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Что снимать и разбирать? Приборную панель? Подсветка внутри панели? Зачем менять, если подсветка то горит, то нет. Может быть дело в плохом контакте или подсадке напряжения. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imarkov69 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 разбирать очень долго,я езжу и так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 разбирать очень долго,я езжу и таккогда не знаете лучше промолчать,щиток приборов снимаеться не более 5мин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 После прогрева салона проблема не устраняется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexinna Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Подсветка пропадает хаотично. Зависимости от температуры в салоне не наблюдалось. Попробую обратить внимание на зависимость от тряски. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2085 Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Добрый день, коллеги. Так и не выяснили, почему такая свистопляска с подсветкой тахометра? Такая же ситуация стала проявляться. Где-то с месяц уже. Подсветка верхней части, от 2000 до 5000, периодически тухнет или моргает... Буду очень признателен за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaf81 Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Доброе время суток. Не ругайте если такая тема есть. Неделю назад купил кашкая. При покупке облазили всего. Вроде все в норме. А в темное время суток заметил что на тахометре не подсвечивается зона от 3 до 5 тыс. Оборотов. Вопрос: сгорели лампы? Или там диоды? Если диоды то какие? Кеша 2008 года Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) @Shaf81 SMD св\диоды размером 1,5х2 мм, 1,5В, Изменено 24 мая, 2017 пользователем desperado Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaf81 Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaf81 Опубликовано 10 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Диоды не 1.5*2 1.5 вольта. Разобрал панель. Оказывается там диоды 3528 4 контакттные. Не горит зона от 2000 до 5000 оборотов. При подключении не горели два диода. Так вот перегорел диод который возле зоны 2000. Второй диод целый. Но к нему почему то не доходит питание. В данный момент ищу такой диод 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaf81 Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Короче нашел в магазине строй материалов лампу для светильников с диодами 3528. Выпаял диод. Контакты диода оказались слитные. Пропилил контакты пилкой для ногтей так чтобы получилось 4 контакт. И впаял его на место сгоревшего. Установил комбинацию в разобранном виде. Все заработало. Оказывается второй диод не горел из-за сгоревшего. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miragex Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) Добрый день Кто нибудь подскажите, QASHQAI +2 2008 МЕХАНИКА Погасло половина панели приборов. Кто нибудь точно знает какие там диоды и сколько вольт?? Спасибо Изменено 7 декабря, 2018 пользователем miragex 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
