Цоканья, щелчки, стук в двигателе 1.5 dCi Кашкай J10
tarantino
Мне тоже так кажется, вроде дыма белого больше становится в это время
еще во время этих звуков снаружи авто появляется  запах,напоминающий запах колодок)кто заметил?
Я тоже запах этот пресловутый иногда замечаю. Только надо будет понаблюдать, когда он появляется, во время звуков или нет.
Значок на панели загорится при реге. вот тогда и думайте чем пахнет. А звуки это ролик натяжителя скорее всего подвывает и цокает! вчера у себя скинул ремень завел так ничего не было. как назад все поставил так пока не прогреется звуки присутствуют. Ещё может обратка резонировать из-за повышенных оборотов.
ну да у меня именно во время звуков!)специально не раз замечал!
во время звуков ЧТО?Значек загорается или запах присутствует?
так чего все к запаху пристали евро4 так и должно пахнуть! Хотите евро2 или евро3 так это авто до 2005 ну или в крайнем случае Камаз или Маз или трактор какой нибудь! Запах норма!
У меня этот звук появляется только при прогретом двигателе, совсем на ролик не похоже, звук однообразный тык-тык-тык-тык, как будто маз на холостых рядом стоит
Как раз этот звук-цоканье появляется на прогретом двигателе и ничего не подвывает. На холостых тоже барабанит и обороты держит примерно 9500. Не обязательно при реге значок загораться должен.
запах от выхлопа это одно!)а при этих звуках запах другой,но не из трубы выхлопной,а от куда-то из другого места!именно при включении этого механизма или чего там щелкает,в этом и хотелось бы разобраться!на панели приборов ничего не горит.
У меня тоже постоянно, что "щелкало" (кажется где то слева от сидения водителя) пока масло не поменял. Капот открываешь - звуков нет. Слышно только из салона.  Звуки были только на прогретом двигателе и когда долго на месте стоял (в пробке).
У Вас есть сажевый фильтр?
У меня есть сажевик, такое чувство что это с ним как-то связано
Моё мнение, что это включается регенирация сажевого фильтра.
Почему тогда у меня без сажевика цокает? :nono:
У меня? Кашкай 2009г.  объем-1461куб.см.  78квт  106л.с. Сажевика нет.
Я тоже сначала думал, что у меня нет сажевика, а потом когда залез под машину, то убедился что есть. В ПТС указано 106 л.с. (78 квт).
надо не в птс смотреть а в бриф или другой оригинальный документ.
Так и под машиной сажевика нет.Сто раз пролез под ней.А у знакомого есть,сам видел как выглядит.Так что цокает не регенерация(мое мнение).
Изменено пользователем gnv62
А других документов нет, в т.ч. и брифа. Вопрос, как узнать сколько лошадок всё-таки?
  • desperado изменил название на Цоканья, щелчки, стук в двигателе 1.5 dCi Кашкай J10
