Цоканья, щелчки, стук в двигателе 1.5 dCi Кашкай J10
tarantino
ну так вот щелчки при выкл климе, выкл освещения=900об/мин в течении 10-15 минут. Потом обороты 700-750 и щелчки прекращаются. наверное это и есть пассивная рега???
Всем,привет,я тоже сталкивался с точно таким же звуком,причем из под капота его за общим шумом не слышно,за то в салоне отчетливо.оказался вентилятор радиатора,проверить это легко,как только появляется звук,выйдете из машины и посмотрите сработал ли вентилятор,если да,то заглушите машину хотябы на пол минуты и заведите,звука нет,винт стоит на месте.у себя пока не вылечил.
вылечишь! когда фап удалишь! Если конечно у тебя те самые симптомы про которые ведутся обсуждения.
регенерация сажевика это!!!! и цокает это 5-я форса перед фапом!
А в момент регенерации лампа на панеле никакая не должна загораться?и вентилятор должен включаться при этом?и обороты повышаться должны?
лампа не будет гореть. Обороты будут 950-980 Вентилятор я вообще только жарким летом видел что он работает.
ясно,спасибо за ответ,а винтилятор у меня что то постоянно включаться стал,хотя на улице еще прохладно,антифриз в норме,гоняет по большому кругу.буду искать.
У меня тоже присутствует чудо звук, такой как на записи, изредка появляется, НО  впервые я его услышала после замены помпы! с помпой меняла ремень ГРМ и приводной ремень. но грешу почему то на помпу. Думаю что если бы это был звук от вентилятора радиатора, снаружи его было бы слышно. Машина 106лс, без фильтра, но я уже ни в чем не уверена))) на подъемнике буду искать во вторник
зачем лезть туда куда не нужно?????(ПОМПА)чем она вас не устраивала?
Никакого значка на панели во время регенерации не загорается, не путайте людей. Щелчки (цоканье) ровные  в холодное время норма, как часики отстукивают. Обороты 900 и выше, запах противный, подставьте руку к глушителю, выхлоп горяченный. Можете проехать, можно на холостых дать поработать минут 20. Обороты упадут до нормы, запах пропадет вместе с цоканьем. У нас на кашкаях по дурному регенерация происходит. У немцев на полностью прогретом двигателе и топливо в баке должно быть не меньше четверти. А тут и на пустом баке может начаться, и двигатель прогрелся только на три кубика. Надоело до чертиков эта зараза. Поеду в "академию скорости" вырежу сажевик и мозги перешью, и проблема навсегда уйдет.
Все. Был в Ниссан центре, дал послушать специалисту вышеуказанную видеозапись со стуком. Специалист пояснил, что это звук работы форсунки связанной с сажевым фильтром. Как пояснил специалист, я уже не первый, кто приезжает с такой проблемой. Следует вывод, что никакой проблемы в этом стуке нет, если конечно можно верить специалисту...
уже миллион раз было написано что это 5я форса так работает во время регенерации. Со стуком проблемы нет, проблема с сажевым, который утащит за собой в утиль либо турбу либо мотор.
Изменено пользователем tsybarov81
всем привет! такая проблема, вчера моя жена на кашкае (1,5   106 л.с)  проехала лежачий полицейский со скоростью около 80км/ч. По ее словам двигатель начал громко работать( но это не глушитель 100%). при осмотре я увидел что ремень ( который не ГРМ) весь в масле, двигатель работает нормально, не троит, вибрации нет, но слышен сильный стук сверхней правой стороны двигателя). Я прокатился машина едет нормально( только слышен стук) чуть хуже стала разгоняться!  ЛЮДИ ПОМАГИТЕ ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ??????????????
Ну как тебе здесь помогут? либо сам смотри либо заедь в сервис.
может не масло а антифриз?
не антифриз все в норме! Думаю может масло и коробки! просто спец, по дизелю будет смотреть мою машину только дня через 2. Вот хочу заранее прицениться к поломке, может у кого то что то подобное было!
Может подушку двигателя вырвало, попробуйте покачать движок когда он работать будет.
это тоже все в норме! двигатель вообще почти не колышеться только треск изнутри стоит
Может цепь мосленого насоса
как вариант, я тоже думал об этом, но склоняюсь к версии что ремень грм провернуло на 1 зуб
Ошибку показало бы
нет ошибок нет, температура и масло в норме.
  • desperado изменил название на Цоканья, щелчки, стук в двигателе 1.5 dCi Кашкай J10
