Привет!
tarantino
Цоканья, щелчки, стук в двигателе 1.5 dCi Кашкай J10
154 сообщения в этой теме
Люди, технари, или просто знающие: подскажите в тему "тык тык тык и др.др.др" нормально ли такое явление на двигателе M9R, иногда при резком наборе скорости под капотом идет такой странный звук как будто  хор металлических сверчков собрался. Причём звук появляется и на холодной машине и прогретой......на прогретой реже и звук тише (не может ли это быть из того что писали ранее: " гидрокомпенсаторы или что -то подобное" нужно ли что-то регулировать или это норма???   да ещё!!! на холостом ходу если добавляю обороты (холодная / горячая - без разницы) звуков нет (есть только дизельное рыканье стандартное даже можно сказать приятное на слух) как начинаешь резкий набор скорости...... нагрузка на двигатель пошла...появляются эти "музыканты"
Поделиться сообщением
Видео запиши и арбуза спроси мож он чего подскажет
Доброго времени суток форумчане.Сегодня произошел не приятный момент с моим кашаком 1,5 dci  2008 год рождения.(двигатель к9к) Еду я значит как обычно на работу,и при спуске с горочки ни с того ни с сего появился звонкий стук из под капота.Остановился,открыл капот лязгочет в районе двигателя.заглушил,позвонил корешу.Оттащили в первый попавшийся сервис.Сказали вроде вкладыши шатунные провернуло,но мы дизелями не занимаемся. Вообщем нашел дизелиста,но у него занято на неделю вперед.Короче записался к нему на прием.Может кто что скажет,посоветует,мож было у кого подобное.Просто дизелист сказал;-не факт что шатун вкл.И по деньгам ???????
Тяжело сказать... Может вкладыши, а может и одна из форсунок умерла, и застучала..
Dimanop,про форсунку тоже говорили,но машина не коптит.А там хз,первый вердикт ведь от слесарей которые бензиновыми двигателями занимаются.дизелиста ждать еще неделю. Спасибо  за отзывчивость.
К9К часто грешит вкладышами На форуме есть соотв темы . На рено клубе считают у этого двигателя вобще болезнью.
В продолжении .
Как давление масла себя вело , особено когда залязгало лампочка не горела и даже не моргала ?
А так форуме у мегановодов(владельцев авто с 1,5dCi) больше считают вкладыши такими же расходниками как ремень ГРМ и прочее и считают их замену при пробегах больше 100  т.км обычной профилактикой , а если авто приобретено с рук то обязательным .
Ремонт при такой беде одинаковый ,что дизель ,что бензин -как минимум замена коленвала .Вскрытие покажет объем работ.
привет илдар,лампочка масла не загоралась и не моргала.я так понимаю не дешево?
Приветствую кашкаводы.Ну что отделался легким испугом.Собирал деньги на капеталку,а оказалось пустяк.Вообшем ремень грм перескочил на 2зубца.Выставили по меткам и все хорошо.Стук пропал.Естественно заменил грм,помпу.ролик. Видно до етого ремень поставили АВНО на прошлой замене!Этот ремонт делал  в Смоленске.Вроде как Белорусский сервис.За все 12т.р.....)))) Хотелось за вкладыши внести лепту.Мастер сказал не мешай двигателю работать.Я все же настаивал на замене вкладышей так как начитался всякой всячины( типо на к9к проварачивает чястенько).Совет от тогоже мастера-сливаем масло ч/з пробку в поддоне в тару,и в слитое масло опускаем магнит.Если на магните останется стружка,значит есть смысл снять поддон и осмотреть.Если нет не лазь.И еще-пробег у меня 170000 тыс лил масло ниссан 5w30 pdf.месяца три назад залил кастрол магнотек 10w40.Опять же тот мастер говорит что для дизеля с таким мотором и пробегом лучше 5w40 менее вязкое,полезнее для вкладышей(меньше всяких отложений,меньше риск закоксования вкладышей).Голова кругом!!!Сколько сервисов и все разные советы.Что лить то в мотор???!!!
Изменено пользователем grigoriy86nikiforov
А что же лязгало? Наверно клапана по по поршням лупили?! И ни одного не погнуло?. На  ВАЗ 2107 у меня цепь проскочила на два звена  - замена всех клапанов  -да еще в чужом городе - один плюс был ремонт наших ТАЗов  недорогой!
Наверно.В сервисе сослались на сбытые метки и как в наших тазах сбитое зажигание и бла бла бла.Говорят проблема исчезла,машина ошибок не выдает.Лезть глубже нет смысла,но если есть желание вы только дайте команду и деньги.Можем и двигатель на болтики разобрать)))).Вчера спокойно покатался по городу,вроде все хорошо.Сегодня поехал на трассу М1 и пиз.....ды ему в разных стилях)))).Вроде все норм.масло на месте,реагирует на педаль как раньше,лишних шумов нет.Буду наблюдать.С маслом так и не разобрался,что делать?
Да  может все и обошлось ,может чуток загнуло и какой  просто подвисать будет , масло жора в этих случаях нет, единственно в  морозы  будет не айс заводится из за плохой компрессии , но  это касаемо  максимум 1 -2 клапанов . Есть опыт обрыва ГРМ на Таврии  загнуло совсем немного один клапан  выпускной.  Так бы и ездил и не знал бы если бы  не плановый кап.ремонт движка :rolleyes:
Может и так.Сейчас только настораживает сильная вибрация когда глушишь двигатель после поездки.Вибрация и звук как в тракторе.Раньше такого не было.И еще когда заводишь  маслает на долю секунды дольше чем раньше.ИЛДАР что по маслу скажешь?Реально нужно лить 5w40 c моим пробегом?
скорее  чуток загнут выпускной (ые) . Наберешь денюжку смотайся к Arbuzz  в Минск,  рукожопы( не проскочит он ничего ГРМ  он просто рвётся  и меняют  сразу комплектом и натяжитель и помпу) у Вас там в Смоленске одним словом. Угробили тебе  голову двс цуки ремонт не копеечный блят . Но жить можно пока тепло.
По маслу, пробег  приблизительно одинаковый масло не  жрет заливаю синтетику Лукойл 5 W40  уже больше года полёт нормальный. Насчёт вкладышей не менял . Но ГРГМ +пому +натяжитель все заменил по словам  механиков все норм кроме помпы типа тыщ через 30-40 могла "подляну" кинуть!!!!
P.S.  как раз за год у меня такой пробег!!!!!!!
Ясно.Спасибо за разъяснение.Буду наблюдать.Чет начинает бесить дизелек.:angry:
Ребята помогите пожалуйста что за стук слышен на видео? Не всегда слышен... 1.5 dci 106 л.с
Изменено пользователем gosha123
Это дизель и этим все сказано трактор однако....
А так мало данных ,когда появляется /исчезает ,горит ли значки всякие на панели??? Идет ли очистка сажевика  и прочее прочее... На холодную дизель еще та музыкальная шкатулка :wink:
Нет, ничего не горит, появляется когда хочет(и кстати обороты немного повышены), если глушить машину и заново заводить стука нету, появляется на ходу и не всегда.. А когда идет очистка сажевика машина должна гудеть? Думал что демпфер но тогда должен гудеть постоянно?
12 минуты назад, gosha123 сказал:
Слышен стук/цоканье  есть соотв . тема
Сажевого на 106 л.с. нету. Нечего там чистить.
1 час назад, VladimirOs сказал:
Есть, но может мой не 106 л.с. Не знаю. Есть способ проверить?
На 106 нет на 110 есть проверить можно просто. Загляни под машину там банка на глушителе с двумя датчиками плюс форса пятая плюс подогреватель на 4 свечи  под левым подкрылком и реле под капотом около АКБ.
1
3 часа назад, tsybarov81 сказал:
Я имел в виду как проверить сколько в двигателе л.с. ?
В документы посмотреть или по вину
32 минуты назад, tsybarov81 сказал:
Можете сказать где посмотреть?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
