Дёргаются стрелки и глючит дисплей приборного щитка. Кашкай J10
Стали выскакивать квадратики уровня масла при движении(4 -штуки) Раньше этот показатель можно было вывести только при запуске.Что бы это значило?.Раньше такого не было.
видимо сигнализирует о том, что масло убыло куда-то. Ведь при включении зажигания перед запуском движка норма - 6 (или 8, я не помню, в общем полный ряд) квадратиков и надпись - ойл гут. Включи зажигание и не заводи движок - чего там будет? Если ряд квадратиков не полный это не есть карашо.
Стали выскакивать квадратики уровня масла при движении(4 -штуки) Раньше такого не было.
Кубиков на экране максимум пять. А чтобы не сомневаться в уровне масла откройте капот и проверьте уровень с помощью щупа. Это уж точно наверняка будет.
Все оказалось проще.Масло проверил щупом.Все в норме.Покрутил ручку регулятора яркости дисплея и все исчезло.Ну очень похожи квадратики.Видимо когда снимал аккумулятор.Все по умолчанию встало или крутанул случайно.Вообщем когда яркость стоит на трех квадратиках то почему то выскакивает периодически.Ну это мои домыслы.
Вы имеете ввиду палочки справа от показателя бензина?
Это же вроде не масло а температура двигателя и оптимальное это 6 палочек....
Я вот тоже, не могу понять, где эти квадратики (масла)...
  • 4 года спустя...
У меня кашкай 2010 г.в. к.п. вариатор
При попытке завести машину все стрелки на приборной панели дрожат, авто заводется не сразу.  Что это может быть???
аккумулятор
Всем привет , возможно вопрос уже поднимался - но что то не нашел !
Суть вопроса такова . как то сидел в машине - ждал кого то ) и заметил такую вещь - после выключения зажигания примерно через 50 - 70 секунд стрелка температуры и бензина чуть опускаются вниз ( миллиметров на 5 -7) - с небольшим скрипом , через пару секунд возвращается на место!
Собственно сам вопрос - это нормально ? кому не трудно посмотрите у себя
видео к сожалению загрузить не могу
  • 3 месяца спустя...
У себя то же такое наблюдал + еще стрелка тахометра.
Здравствуйте, у меня ниссан кашкай 2008 г.в., мкпп, 1.6. Разобрал щиток приборов, собрал, поставил на место, после чего на информирующем дисплее (том, который показывает время, температуру и. т.д.) рядом с цифрами появились вертикальные полосы. Подскажите в чем может быть причина?
  • 2 года спустя...
Может кто-нибудь разъяснить? Вчера при движении, на дисплее вместо общего пробега авто стали кратковременно появляться 6 квадратиков, сопровождается коротким однократным писком.Затем опять появляется цифры пробега. Через какое-то время опять квадратики, но 5 шт и черточка вместо шестого- тонкий писк, через 2-3 сек. опять цифры. И так чередуется - то 6- то 5. Может это какой-то сигнал о неисправности? В мануале ничего не нашел. Накануне отремонтировал провод массы от ДВС к кузову. Больше никак не проявляется. Каких-то отклонений в работе авто не обнаружил.Все жидкости в норме. ОЖ на минимуме, надо долить(может об этом сигналит?)
квадратики вместо цифр пробега это уровень масла. Только их 5 штук.
При движении квадратики уровня масла не высвечиваются. Их можно посмотреть только сразу после запуска. Я так понял, что квадраты появляются непосредственно вместо цифр общего пробега, на том же месте.
14 часа назад, VladimirOs сказал:
А можно фото сделать? Интересно стало.
10 часов назад, Doppelsauger сказал:
А мне тоже интересно- как на ходу за 2-3 секунды сделать фото?
Нашел в мануале: "При необходимиости на ЖК дисплей так-же выводится информация об уровне масла и о ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ". Может быть это она-подсветка? А как она регулируется? Там не написано...
Изменено пользователем VladimirOs
17 часов назад, VladimirOs сказал:
Очевидно, что телефоном))
Покрутил ручки регулировки дисплея. Уже второй день ничего не выскакавает(кубики). Может помогло?.
Ответить в этой теме...
