Задувает в салон на скорости. Свист. Кашкай J10
moroznik
У меня свистит и то не очень сильно только когда закрыть 3 из 4 жалюзи и весь поток в салон направить....Заслонки потоком не открывает.... Видимо, у Вас очень большая скорость воздуха.... У меня в голове следующие идеи: а)Вентилятор слишком сильно гонит воздух (обороты большие); б) Нет фильтра салонного воздуха (добрые сервисники старый вынули ,а новый не вставили- не удобно же).
Да, у меня тоже потоком воздуха они сами не открываются.
Свист есть - это при не закрытых дифлекторах. Чуть больше приоткрываю и вуаля! Открываться сами не открываются.
Спасибо, про салонный фильтр - это мысль. Сегодня у товарища в кашаке посидел. Субъективно - у меня напор воздуха мощнее. Сначала приободрился, думаю хрен с ним свистит, зато вентилятор - ураган, в плане быстрого обогрева/охлаждения я выиграл. Потом прочитал про фильтр и призадумалсо.
Ну про фильтр, я просто предположил. Проверить, в принципе, 5 минут. Тут на форуме есть фотоотчет по замене фильтра - загляните.
Ну что со свистом? У меня после ТО-15 тоже засвистел.Позвонил официалам,сказали надо менять фильтр салона.Я его с ....кряхтением поменял(ну и придумали ж условия!). Результат нулевой, свистит по прежнему при включении более 4 секторов(огоньков).Если открыть все дефлекторы свистеть перестает. но дует сильно.
И у меня свистит при сильных оборотах вентилятора это наверное недостаток конструкции.
  • 1 год спустя...
Привет Всем!!! :regards:
Nissan qashqai 1.6m. 2012г.
Проблема на скорости откуда то задувает холодный воздух, и при повороте на право аж обдувает , и из под руля в колени, еще мерзнет левая нога, понимаю что из руля дуть в принципе не может! Ощущение не герметичности соединений где-то под панелью!
Печка работает отлично!!!(без климата) Ящик без охлаждения! Почитал форумы проблема есть такая, но решения так никто и не нашел! ( ОД тоже вразумительного ничего не отвечают) Подскажите пожалуйста (откуда может задувать) может кто сталкивался???
А может как нибудь влиять не заправленный кондиционер? менялся радиатор кондея!( езжу не заправленный)
Да как начинаешь движение сразу чуствуеться поддувает и усильваеться, а так до работы езжу (трасса 33км) скорость 120км/ч Сегодня с утра ветер был сильный, сел в машину завел, печку НЕ включал! Чувствую холодок у руля поднес сигарету под руль смотрю дым сдувает!!! Точно Дыра где то...?
Посмотри где жгут проводов заходит под рулем мож у тебя там резинка вылезла
Эта резинка вряд ли вылезет, а камеру переднюю ставил себе вот я помучался провод через неё пропихивать, она плотно сидит, может резинка в полу через которую рулевой вал проходит, её посмотри
  • desperado изменил название на Свист в салоне при езде. Не мотор печки, что то другое!
  • 1 год спустя...
Апну темку, может, у кого-то тоже такая проблемка...
Свист идет через отверстия в месте крепления бокового зеркала. Снимаем его и заклеиваем неиспользуемые отверстия в металле с обеих сторон. Свист пропадет
  • 1 год спустя...
Такая же беда меня настигла. Все облазил, не знаю уже где искать причину задувания холодного воздуха.
Кто нибудь еще сталкивался с этим?
Осмелюсь предположить, что возможно сквозняк может идти из-за не закрытия или отсутствия крышки фильтра.
@GragButcher из вас клещами информацию надо вытаскивать? Что до этого делали, когда началось, везде дует холодом и т.п.?
В 12.12.2014 в 14:41, Trofim сказал:
Печка (без климата)
Может шестеренка перескочила. Вручную проверить заслонку - закрыть до конца.
Мог какой-нибудь воздуховод из соединения выпасть. Под рулем щиток снять - посмотреть.
У меня такая же ерунда - мерзнет левая нога, если обдув в "ноги-морда" и скорость вентилятора менее 6 палок. Вряд ли где-то дует - просто зима. А вот почему поток воздуха из печки так идет, что левую ногу не греет - вопрос.
Всем привет!
Только не смейтесь, товарищи. В моей машине тоже дует из-под руля. :) Вчера ездил 200км. на улице минус 1. Включен климат на +20. Все бы ничего, но дует прям в лицо. Все облазил, куда можно достать на скорости 100км/ч., случайно взялся за руль сзади, где обшивка пластиковая самого колеса, и, ... этот кожух просто ледяной! Офигел...
Может кто знает что и где надо заткнуть чтобы не дуло. Заранее благодарен
@dimitry пыльник рулевого вала целый и на месте?
10 часов назад, chuk78 сказал:
он должен быть после крестовины в полу?
  • desperado изменил название на Задувает в салон на скорости. Свист. Кашкай J10
