DmitriyK Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) При езде в сильный дождь перестает считать общий и суточные пробеги, после остановок и перезапусков начинает быстро накручивать пробег до реального состояния, в сухую погоду проблема исчезает, ошибок никаких нет, спидометр работает нормально, вариатор тоже. С какого колесного датчика идет сигнал на приборку? Кто сталкивался? Сервисы морозятся 3 месяц Qashqai 2.0 cvt 4 wd 2007 Изменено 8 января, 2018 пользователем desperado Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 если не изменяет память на до рейстайле идет с коробки, на рейстайле с дачика абс, возможно и ошибаюсь кто знает точно поправте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyK Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Если бы сигнал шел только по одной линии, то спидометр бы не работал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 не понял,это как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyK Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 сигнал идет с колесного датчика абс на блок и одометр, а сигнал в коробки идет на спидометр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voobz Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Всем привет! Появилась такая фигня - очень быстро стал мотаться пробег! И суточный и общий! Такое ощущение как будто не по 100 метров считает, а по 10. Иногда счетчик просто замирает. а потом как сумасшедший начинает крутить! Кто-нибудь сталкивался с таким? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 @voobz где то влага, суши блок IPDM или предохранители. На дорестайлах были подобные случаи, но без решения, всё само проходило. Не утопленник? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voobz Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Нее, не утопленник! 5 лет владею, вряд ли только сейчас вылезло бы! Странно что это происходит не постоянно. То есть бывает показывает правильно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
