inTRO
12 часов назад, AKSIOMA сказал:
 Может этот скрежет (рычанье) быть из-за прохудившейся системы выхлопа.?
Прямо моя история. Кольца менял и кожух варил. Делал Виктор @nog,  звуки ушли.
  • Ответов 560
Ног, это понятно, что такова работа натяжителя: гасить колебания ремня на разных оборотах, и ролик тут тоже не причем он вечный вместе со своим подшипником, со слов людей, которые его снимали, причина в пружинах, которые работают в противофазе, т.е. навстрече друг другу, это они, либо лопнули, либо перекосились, либо касаются друг друга витками и издают такое рычанье скрежет обычно при сбрасывании "резком" газа на "неэластичных, рывковых" нагрузках двигателя, т.е. на малых скоростях. Глушитель у меня весь просмотрели, даже с пеной"" он нормуль! А вот скрежет как раз щел от натяжи теля. Еще проверили обгонную муфту на шкиве генератора (газануть как следует) она тоже завывает.... 10 тыр мне зарядили за ремонт и замену оного... дороговато, но вот сколько можно ездить в таком сост, я не знаю, может еще 5 лет, а мож завтра нае...??? Отсюда вопрос как его поведение у тех кто давно так ездит???
Доброго всем дня! Появилась проблема. Не знаю что может быть.
Поле запуска двигателя и его прогрева появляется какой-то то-ли вой, то-ли жужжание. При нажатии на газ (машина стоит на месте, коробка на паркинге) этот вой усиливается и его тональность становится более  высокой. Если на газ не жать то вой-жужжание тоже слышно, но немного. Так-же вой отчетливо слышен если ехать на машине с открытыми окнами когда машина идет в натяг в горку. Т.е. когда только  начинаешь движение и немного давишь на газ, но когда скорость увеличивается вой-жужжание не слышно. И еще стал замечать, что когда заводишь машину после ночной стоянки появляется какой-то писк из моторного. Длится около 5-и секунд и пропадает. При движении писка нет. Заезжал на сто, на подъемнике крутили все ролики. Заменил в итоге помпу и новый ремень поликлиновый поставил. Но это не помогло. Что может быть? И еще может ли этот вой идти от раздатки когда машина стоит на паркинге?
Ниссан кашкай двигатель 2 литра MR20 пробег 68.000. Когда заводишь машину , на холодном двигателе , то в двигателе вой слышен. Когда он прогревается то вой этот проходит. Но при этом даже на прогретом двигателе когда двигаешся на малой скорости километров 5 то вой слегка слышен. Раньше вроде такого не слышал. Подскажите что это может быть? Спасибо.
@Stiv40  Здравствуйте Виталий,скажите ваша проблема пропала с воем двигателя на малых оборотах при нажатии на педаль газа?
Нашол! переобувался на зимнюю и в заднем колесе нашол болт с гайкой,вот он и цокол об диск ,шиномонтажники гады похож закинули
@2010ни Имеется в виду , внутри колеса (бескамерки) ? Я правильно понял?
С наступлением холодов (когда температура упала ниже +5) стал замечать что на холодную при вращении или покачивании руля, особенно когда только начинаешь движение, появляется какой-то щелчок слева. Во время движения это щелчок исчезает, а может я его просто не слышу. Недавно при замене масла, на подъемники покачивал руль и колеса из стороны в сторону, мастер сказал что вроде бы стук идет от рулевой рейки слева. Сегодня стал замечать что помимо стука при повороте руля когда начинаю трогаться периодически начал появляться какой-то скрежет. Подскажите с чего начать и куда смотреть. Пробег 127000 км, рейка менялась на 75000 км. по гарантии. Опорные подшипники не менялись.
похоже на смазку в шрусах . оригинальная смазка плохая пока не прогреется хрустит. это болезнь- конечно если это этот случай. попробуй на холодную руль вывернуть и поехать хруст будет ,как проедешь немного смазка разогреется тогда остановись выверни руль и послушай если скрежета нет то смазка.очень много кто её меняет не тот климат.
Изменено пользователем shark257
Выворачивал руль на холодную, хруста вроде не было. Сегодня у офиса попросил послушать своих колег по работе.
На заведенной машине, открыв капот, крутил резко руль влево и вправо. Крутил не до конца, звук какой-то трущейся резины, причем из салона
слышно его гораздо лучше чем у капота.
Заезжаешь на яму ,прыгаешь туда в районе рейки находишь вал с крестовиной руля,там резиновый пыльник ,берешь шило тонкое протыкаеш потом береш болончик с селиконом вставляешь трубку в место куда ткнул шилом и вгоняешь селекон туда,я так зделал скрип пропал сразу.
@2010ни так можно и без ямы и не варварским способом (без прокола), из салона пролить тот же пыльник.
Так надо было трубку глубже просовывать между валом и пыльником, что бы выдавливало смазку не сверху, а снизу.
@desperado тоже скрипит ужасно.
Попробую,может поможет.
лучше силикон или вд40?
ВД это не смазка, силикон не на долго, нужны консистентные смазки, но, без разборки её туда не засунуть, поэтому использовать нужно жидкие смазки как силикон, но которые после попадания куда надо густеют. Я пользовался Белой смазкой от ЛиквиМоли.
