DenusPenza Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Доброго времени суток всем. Сегодня обнаружил проблему,при полном вывороте руля влево или вправо при движении, трёт правое переднее колесо подкрылок,на подкрылке есть место затирания. Левое нормально. Резина штатная R 16,215/65. До этого всё было хорошо, сегодня заметил такую особенность. Посторонних звуков подвеска не издает,при покупке месяц назад делали диагностику было всё нормально. Куда копать??? На фото место где трёт. Ниссан Кашкай 2010 год,2.0 механика. P.S. форум пролистал, данной темы не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seoprod Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) Вчера на скорости 100 появился посторонний звук, что то типа лопастей вертолёта. Чем больше разгоняешься, тем больше звук усиливается. Когда стою, на высоких оборотах тестировал, звука нет. Также руль начало трясти, может ли быть такой звук, что диски кривые? Изменено 18 апреля, 2018 пользователем seoprod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrik Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 4 часа назад, seoprod сказал: Чем больше разгоняешься, тем больше звук усиливается. Когда стою, на высоких оборотах тестировал, звука нет. Подшипники в ступицах проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey1990 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Ребят помогите стучит под ногами при повороте руля на месте. Стуки такие что чувствую стопой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shedow Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Всей добрый день! Nissan Qashqai 2007 года 2.0 полный привод, вариатор. При трогании с места, до набора скорости свыше 40 км, слышен хруст, такое ощущение что развалился подшипник, а потом машина набрала скорость и все нормально, хруст исчезает. Смотрели всю ходовую - все нормально. Думал что редуктор заднего моста, но тоже не понятно! Подскажите, если у кого была такая проблема - в чем может быть поломка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 День добрый! При каждом трогании или только после запуска двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shedow Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Добрый день! Да всегда! Начинаешь трогаться, начинается стучать, даже не знаю как объяснить его. впечатление такое как кардан крутится в редукторе, идет вращение в поломанном подшипнике, или пока машина не набрала оборотов, не разогналась и кардан не пришел в нормальное вращение. А так весь передок уже перебрал, все поменял. Смотрели всей станцией и ни чего не нашли. По чекам, ошибкам - ни чего нет! Звук напоминает как: хрум, хрум, хрум и все разогнал машину и все пропало! Потом остановился и все заново! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 2 часа назад, Shedow сказал: Потом остановился и все заново! Остановился и заглушил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 7 часов назад, Shedow сказал: Добрый день! Да всегда! Начинаешь трогаться, начинается стучать, даже не знаю как объяснить его. впечатление такое как кардан крутится в редукторе, идет вращение в поломанном подшипнике, или пока машина не набрала оборотов, не разогналась и кардан не пришел в нормальное вращение. А так весь передок уже перебрал, все поменял. Смотрели всей станцией и ни чего не нашли. По чекам, ошибкам - ни чего нет! Звук напоминает как: хрум, хрум, хрум и все разогнал машину и все пропало! Потом остановился и все заново! Все хорошо у Вас! Не удивляйтесь так и должно быть, иногда полезно читать инструкцию по эксплуатации авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) @Shedow Читал тему сначала не въехал.После заглянул на ответы ребят с форума.Это случайно не ESP у тебя тестируется? Изменено 26 сентября, 2018 пользователем VovaTuf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 @Shedow ответьте, пожалуйста, на вопрос: 9 часов назад, VovaTuf сказал: При каждом трогании или только после запуска двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shedow Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Добрый день Всем! Спасибо за участие в обсуждение моей проблемы! Такие звуки машина издает при каждом трогании! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
go0dvinamg Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Всем доброго времени суток. 4 года назад, приобрёл супруге кашака, с пробегом 35 тысяч 2008 год, полный привод 2.0, вариатор ( пробег реальный), забирал у знакомой. Не приходилось самому на нем ездить, до недавнего времени. Продал свой авто, катаюсь переодически на кашкае теперь. Проблема вот в чем образовалась, при нажатии на педаль акселератора, то есть при повышении нагрузки, идёт спереди стрекотание, как кузнечик, не всегда но часто довольно, причём если сильнее нажать на педаль, пропадает, треск не приятный совсем, связать ни сч чем не могу, может коробка, вообще вариатор работает хорошо, рывков, пинков нет, но ранее не было таких коробок, ездил всегда на классическом автомате или же ручка. Может кто сталкивался, подскажите, куда копать. И вторая проблема, уже давно тянется, но ни кто не может найти причину, жесткий стук в подвеске передней, прям как будто что—то отвалится вот вот, сколько уже умельцев там лазило, ни чего не нашли, в итоге отремонтировали рейку, ни чего не изменилось. Куда копать не знаю, не хочется к делитантпм ехать и менять все то, куда они пальцем тыкнут. Сейчас пробег 65 тысяч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пашавдв Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Такая же проблема.. В скольких сервисах был никто внятного ответа не дает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizsanek Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Как решили проблему? Такая же ситуация-при повороте руля вправо жужжание, влево-нет. Причем не всегда это жужжание есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoniborodin Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Добрый день. Можете подсказать, при повороте влево и вправо, не понятный скрежет, такое ощущение что колесо трется об подкрылок. Подкрылок целый, нет никаких мест где видно что колесо трет. И данный звук появляется при повороте с креном, когда дорога ровная, поворачиваешь, звуков нет. Колеса 17, резина 225/60. Менять резину на 215/60? или в чем то другом может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 @djoniborodin Это термозащита так бывает скрипит, нужно поправить и все пройдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 (изменено) А еще бывает, что кожух тормозного диска трет о сам диск. Отогнуть ) Изменено 15 февраля, 2019 пользователем tav59 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myqashqaiclu Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 2 часа назад, djoniborodin сказал: Добрый день. Можете подсказать, при повороте влево и вправо, не понятный скрежет, такое ощущение что колесо трется об подкрылок. Подкрылок целый, нет никаких мест где видно что колесо трет. И данный звук появляется при повороте с креном, когда дорога ровная, поворачиваешь, звуков нет. Холодно у вас сегодня? В моем в мороз, когда ниже -20, тоже что-то скрипит при поворотах. Когда теплее - такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoniborodin Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 4 часа назад, Аскар сказал: @djoniborodin Это термозащита так бывает скрипит, нужно поправить и все пройдет. спасибо за совет, но где эту термозащиту смотреть???? 4 часа назад, tav59 сказал: А еще бывает, что кожух тормозного диска трет о сам диск. Отогнуть ) завтра поеду в сто, буду проверять. 2 часа назад, myqashqaiclu сказал: Холодно у вас сегодня? В моем в мороз, когда ниже -20, тоже что-то скрипит при поворотах. Когда теплее - такого нет. кстати! точно) я когда казака купил, было тепло, звука не была. в морозы он кокард появился, но опять же звук появился после проточки дисков и замены колодок, может быть реально кожух тормозного диска трет. но звук не железа, а именно пластика..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myqashqaiclu Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 7 часов назад, djoniborodin сказал: Менять резину на 215/60? или в чем то другом может быть проблема? У меня кстати 215/60R17 А звук спереди или сзади? У меня в мороз сзади больше скрипело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoniborodin Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 9 часов назад, myqashqaiclu сказал: У меня кстати 215/60R17 А звук спереди или сзади? У меня в мороз сзади больше скрипело Звук спереди и только с лнвой стороны. Справа такого нет. сейчас в сто сижу, подкрылок левый не очень закреплён, но опять же нет следа что именно он трёт. Сейчас сделают, проверю и отпишусь:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djoniborodin Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 В 16.02.2019 в 10:25, djoniborodin сказал: Звук спереди и только с лнвой стороны. Справа такого нет. сейчас в сто сижу, подкрылок левый не очень закреплён, но опять же нет следа что именно он трёт. Сейчас сделают, проверю и отпишусь:) Все таки проблема была в подкрылке. Снизу подкрылок был плохо закреплен, переделали крепления, он зафиксировался и все, проблема решена. Спасибо большое за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Всем привет! Не долго радовался, что все работает отлично.... Вчера заметил новый звук, сначала подумал что это ротор моторчика печки, выключил, прислушался-все равно есть. Возникает этот звук в следующей последовательности: Пока едешь (набираешь скорость или просто уже едешь то звука нет), как только скидываешь педаль газа слышно "трррррр", секунды 2-3. На слух похоже на звук ротора мотора печки но не он. Проверил только что на стоящей машине, жму газ/отпускаю, звука нет. Выходит что только на ходу. Может у кого было, подскажите что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 (изменено) @Анвар Приветствую, защита стоит? Как то было у меня подушка ДВС нижняя к концу подходила, и при каких-то случаях на ходу так же дребезжание короткое было. Изменено 20 февраля, 2020 пользователем Аскар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
