inTRO
на стабе все поменяно. а задние саленты подрамника вроде смотрел трешин нет . пробег 138000.менял так как всякие мелочевки вылазят в соответствии с пробегом.и думал может из-за износа где скрип пошел.плюс конечно износостойкость нашей подвеске даже хуже жигулевской как не прискорбно.защита картера стальная ясно что не оригинал,но она с 2007 стоит и снимал ее неделю назад чтоб ремень приводной махнуть- проблем не заметил.
Изменено пользователем hedgehog700
  • Ответов 560
Тормозные колодки посмотри,может подъисточились :senile:
Та же фигня почти с рождения. Скрип при подаче газа на скорости до 5 км/ч - все резинки и им подобное менялось не раз, скрип остался. От температуры наружной не зависит. В какой-то момент забил, так и не излечив.
защита картера может юлозить по подрамнику , при  резком торможении и реском ускорении. На защите картера должны подушки рез. стоять чтоб не тёрлось. Возможно уже эти подушеки за такой пробег протерлись или потерялись
Это как же крепить надо защиту картера, чтб она елозила...
Затяните потуже и через гроверную шайбу.
вы правы защита крепиться жестко кузову или подрамнику,все зависит от конструкции автомобиля,не каких подушек там нет т.к. защита не создает вибрации при правильном крипление,по крайней мере за восемнадцать лет стажа таких защит не встречал
А скрип все-таки в первую очередь втулки стаба издают (проявляется на гладких волнистых неровностях - когда не слышно других стуков).
В сухую погоду резинки (где безсайлентовое исполнение) амортах и рычагах скрипят. Проверить просто - пшикать (мазать) каждую  поочередно силиконом или другой аналогичной по функции смазкой и слушать.
Ну если и это не помогло, тогда только к экстрасенсам...шучу.
Говорят еще пыльники амортов могут тереть-скрипеть, у кого было?
_images.yandex.ru/yandsearch?text=защита+картера+кашкай
вот Вам и ответ на ...( если нет демпфера то это хреново)
Красным помечано
Такая же история и у меня. Досала сил нету... При трогании и при торможении при скорости около 5 км/ч скрип резинового происхождения. Что ЭТО??? Хочу поехать в Юнион Моторс в субботу, но надежд на положительный исход нет. Видимо битва экстрасенсов поможет. Очень не хочется менять всю подвеску. Тем более по признакам это точно не опорные подшипники и не стойки стабилизатора. Есть подозрение на заднюю опору двигателя, но симпломы не те... Неужели никто не лечил подобную диарею??? ХЕЛП!!!
Изменено пользователем АлексМАН
В первую очередь брызни смазкой втулки стаба, потом и на опору нижнею движка.
Может и правда защиту снять???
А почему бы непопробывать?
 Сегодня поднимали авто на подъемнике. Похоже скрипят задние салейнтблоки переднего подрамника. Нижнюю подушку пока поменяли. Скрипит "потертое седло" сцукко...
Самое простое и минимально-затратное это тщательно(!) вымой(можешь даже с шампунью) все элементы подвески, при этом обрати внимание на  резинки пружин стоек,на которые они опираются. Этим действом ты отделишь случайные скрипы от постоянно-донимающих. После этого ставь диагноз и устраняй недостатки всеми доступными способами. Сегодня" прошелся кёрхером" у себя по подвеске, полдня ездил- ни скрипа. Удачи.
  • 5 месяцев спустя...
На днях поменял колеса на зимние. А сегодня с утра появился звук трения впереди с лева, такой звук как будто колесо трется, звук периодически исчезает. (На кануне мыл машину, на улице была плюсовая температура, с ночи температура понизилась до минус 5) может что-то при мерзло. Если кто знает-подскажите что это может быть?
предпологаю трет об наледь на подкрылке
  • Репутация -1 1
У меня, если машина три/четыре дня постоит недвижимая, то потом громкий звук трения колодок о покрытые ржавчиной тормозные диски. Пока пару км. не проеду - идет такой вот звук.
Скорее всего...
Доброе время суток...У меня похожая ситуация, только звук справа спереди. Появилось с холодами. На "холодной" машине звук задевания обо что-то неметаллическое и только при разгоне, а если при этом колесо попадает в яму, то звук усиливается. Если разгонятся без ускорения - звука нет. После 20-30 мин. езды звук пропадает на всех режимах езды. Подскажите, мож у кого было? Не знаю куда лезть...
да вот тоже сегодня похолодней стало тоже заметил какойто треск гдето снизу авто, даже больше на похрустывание похоже и именно при ускорени и на неособо прогретой машине потом проехал примерно тоже минут 30 вроде бы всё пропало,мысли появились что что то с вариком
Такая же штука. Заметил, что если разок порезче на тормоз нажать, например когда со стоянки выезжаю, звук трения сразу пропадает. Сначала думал, что цилиндр не уходит...
Почти уверен, что это глушак - пока не прогреется нормально, потрескивает. Метал, при нагреве расширяется.
Звук трения чего-то обо что-то и при провале колеса в какую-нить неровность звук в этот момент усиливается. Как будто сильнее прижимается что-то к чему-то :)
  • 5 недель спустя...
