Verbik222 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Я тоже недавно поменял летние колеса на зимние и через пару дней услышал спереди слева скрежет (металлический звук), сначала испугался думал может колесо плохо закрутили, но потом звук исчез! ЧТО ЭТО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Я тоже недавно поменял летние колеса на зимние и через пару дней услышал спереди слева скрежет (металлический звук), сначала испугался думал может колесо плохо закрутили, но потом звук исчез! ЧТО ЭТО? камушек наверное попал между тормозным диском и его пыльником,а потом выпал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verbik222 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Может быть, потому что до того как я услышал этот звук проехал по гравийке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feniks Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Господа, а если хруст присутствует в т.ч. и летом, зимой тем более, но только при повороте руля НА ХОЛОДНУЮ, и преимущественно на месте. Как только машина прогревается, все хрусты пропадают. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmond Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Добрый день, Хотел бы спросить совета, недавно у меня на кашаке появился глухой звук, очень похож на звук (велосипед с восьмеркой на колесе или как буд то колесо обо что то трется), звук не постоянный,а появляется 1 раз на оборот колеса, чем быстрее едишь тем увеличивается, частота появления звука. Понимаю, что очень тяжело описать (но звук глухой и одной тональности от поворотов в лево и право не меняется и не усиливается). Может, кто сталкивался с чем то похожим? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mih Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Начните с Шиномонтажа. Может быть на диск намерзло что-то, грыжа, брак покрышки. Не вылетали колесом никуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кунак Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Добрый день, Хотел бы спросить совета, недавно у меня на кашаке появился глухой звук, очень похож на звук (велосипед с восьмеркой на колесе или как буд то колесо обо что то трется), звук не постоянный,а появляется 1 раз на оборот колеса, чем быстрее едишь тем увеличивается, частота появления звука. Понимаю, что очень тяжело описать (но звук глухой и одной тональности от поворотов в лево и право не меняется и не усиливается). Может, кто сталкивался с чем то похожим? Спасибо. я так понимаю на одном колесе или на обоих?Есть ли вибрация?Если просто шу-шу-шу,то такое бывает на шипованной б/у резине,на которой уже отсутствует определенное количество шипов в неравномерном порядке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StPaul Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Добрый день, Хотел бы спросить совета, недавно у меня на кашаке появился глухой звук, очень похож на звук (велосипед с восьмеркой на колесе или как буд то колесо обо что то трется), звук не постоянный,а появляется 1 раз на оборот колеса, чем быстрее едишь тем увеличивается, частота появления звука. Понимаю, что очень тяжело описать (но звук глухой и одной тональности от поворотов в лево и право не меняется и не усиливается). Может, кто сталкивался с чем то похожим? Спасибо. смею предположить, что немного повело тормозной диск и периодический звук возникает при соприкосновении колодки с диском в точке их наибольшего соприкосновения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кунак Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 смею предположить, что немного повело тормозной диск и периодический звук возникает при соприкосновении колодки с диском в точке их наибольшего соприкосновения диски не глухие,а вентилируевые и вероятность,что его повело = 0,если конечно износ их существенно превышает допустимый,то могут быть негативные последствия... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StPaul Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 диски не глухие,а вентилируевые и вероятность,что его повело = 0,если конечно износ их существенно превышает допустимый,то могут быть негативные последствия... причем тут вентилируемые или нет. зайдите в клуб цивиков...там каждый третий с уводом...дело в том, что лужа, вода. резкое охлаждение - вот и увод, даже на новых и пофиг хоть они двести раз вентилируемые...у меня на одной из сорент повело диски, едва едва заметно, но при торможении ощущается слегка...звук один в один...так что смотрите на легкий незаметный увод диска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Резина какая? Если после 2х суток простоя поехать, то некоторое время слышно как колодки сдирают с дисков ржавчину. Как раз так, как описано в первом сообщении - это нормально. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кунак Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 причем тут вентилируемые или нет. зайдите в клуб цивиков...там каждый третий с уводом...дело в том, что лужа, вода. резкое охлаждение - вот и увод, даже на новых и пофиг хоть они двести раз вентилируемые...у меня на одной из сорент повело диски, едва едва заметно, но при торможении ощущается слегка...звук один в один...так что смотрите на легкий незаметный увод диска Это может происходить на убитых дисках ,на клиненых колодках,на мертвых суппортах(из за порванных пыльников)-идет не допустимый нагрев... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 Может просто пора колодки менять? Проще снять колесо и самому посмотреть, чем читать в интернете про заклинившие суппорта, пальцы, изрядно потрепанные жизнью диски. А то вам сейчас тут напишут. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena43 Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 У меня что то подобное было,когда на сервисе слабо колесо закрутили. Вовремя заметил. Но ваш ли случай,не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 29 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2013 Если диск повело, тогда при относительно интенсивном торможении на высокой скорости на ровной дороге будет чувствоваться вибрация на тормозной педали - если нет - тогда с дисками все впорядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usetov Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Nissan Qashqai 2.0л,cvt, 4wd.75000 км. пробега 2007г.в При трогании с места и при движении, когда нажимаешь на педаль газа, двигатель начинает рычать с небольшим дребезжанием на педаль газа, на холостых оборотах работает нормально, стрелка не плавает, провала мощности при езде нет.Проблема началась при - 8-10 С даже на прогретом двигателе.Может, кто подскажет что за проблема? Изменено 2 мая, 2017 пользователем desperado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex19 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Nissan Qashqai 2.0л,cvt, 4wd.75000 км. пробега 2007г.в При трогании с места и при движении, когда нажимаешь на педаль газа, двигатель начинает рычать с небольшим дребезжанием на педаль газа, на холостых оборотах работает нормально, стрелка не плавает, провала мощности при езде нет.Проблема началась при - 8-10 С даже на прогретом двигателе.Может, кто подскажет что за проблема? вибрации по кузову нет? Смотря какое рычание так трудно сказать,нужно смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usetov Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Вибрации по кузову нету, а само рычание происходит при сьезде с места,как будто машину тяжело разогнать, а потом вроде нормально, когда скорость наберет.Уровень масла в ДВС норма,в коробке норма. Встречался со всеми проблемами-болезнями дорестайла на кашкае и со слабой печкой, прогрев cvt зимой, с залипанием реле вентилятора ДВС, а с этим в первые. Конечно же проблему не описать словами, нужно к мотористам, но все же может у кого встречалась такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 может просто выхлоп прогорел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mih Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Да фланец на катализаторе небось отвалился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex19 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Может прогорело кольцо приемной трубы.Масла в коробке,редукторе,двс меняли давно? Может оно подмерзает,поэтому тяжело разогнаться и идет такой звук.Когда покатаетесь звук пропадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkman Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 тоже при -10 появляется хруст на поворотах при нажатой тапке акселератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андре Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Читаем тему, делаем выводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
usetov Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Когда покатаюсь звук не пропадает! масло в ДВС менял в мае 2013г., в коробке не менял,по виду чистое, светлое, но на ее почему то не думаю.Спасибо за советы, гадать не буду, самому все равно не разобраться, поеду на СТО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex19 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) Правильно. Найдете причину отпишитесь интересно. Изменено 16 апреля, 2014 пользователем VovaTuf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
