inTRO
вставлю свои пять копеек. у меня была та же проблема, при -15 где то при повороте руля хрустели шрусы ,пока не поездишь смазка разогреется и хруст проподал. я купил в хадо мазка для шруса в сервисе поменяли и больше этих хрустов нет .
  • Ответов 560
Смазка там  в шрусах хорошая, просто изначально на заводе сэкономили. Лично я добавил смазки ШРУС в наружные шруса. И хруст перестал в морозы быть. Особенно с правой стороны её очень было мало. Так что рекомендую. Всем удачи на дорогах!
Изменено пользователем Alex37
Когда покатаюсь звук не пропадает! масло в ДВС менял в мае 2013г., в коробке не менял,по виду чистое, светлое, но на ее почему то не думаю.Спасибо за советы, гадать не буду, самому все равно не разобраться, поеду на СТО.
Идин в один..
Вчера ездил к сервисменам они толком ничего не сказали.вроде чувствуют эту лёгкую вибрацию...как будчто что то с чем-то в резонанс при резком движении с места входит..
Сказали покататься,понаблюдать ..
У меня тоже появилось. Утром завожу все нормально, пока еще не прогрелась легонько со двора выезжаю, на педаль чуть нажмешь рычит сильно, сильнее нажьмешь пропадает, звук как будто защита дрожит, но это точно не она, у меня ее нет, звук в салоне очень хорошо слышен. Прогреется покатаюсь и уже или совсем не бывает или бывает незначительно, когда легонько трогаешься, как бы в нагрузку. Коробка CVT . Завтра на диктофон записать попробую.
Этот звук возникает из-за правой подушки двигателя, между корпусом ограничителя подушки и самой подушкой есть зазор 2-3 мм с каждой стороны, можно посмотреть как ведет себя двигатель на холодную когда даешь газу, только надо кого-то попросить, чтоб по газовал, а самому посмотреть на подушку, я устранил этот звук проложив резиновые прокладки толщиной 3 мм
Изменено пользователем Filbv
В общем причину нашел, стук-рычание происодило от ролика натяжителя ремня генератора, на холостых и чуть выше оборотах он дрожал и стук шел оттуда. Поменял ролик и ремень все стало тихо, но прошло 2 дня и картина повторяется, на холостых оборотах ролик колеблится на миллиметров 5-7 дрожит в общем, при трогании с места под нагрузкой в районе оборотов рысячи дрожение ролика видимо доходит до ограничения его и поэтому этот стук или рев небольшей как назвать даже не знаю. Не могу понять что заставляет дрожать этот ролик , он новый ремень тоже. Посмотрите у себя на холостых колеблится ли натяжитель. Снял бы на видио и выложил, да не знаю как приккрепить
суть такова ..после зимы на холостых  тарахтит как дизелёк .пробег 41т ...если добавить чегонить электро потребляющее обороты немного поднимаются и звух становится тише ...тарахтит впринципе ровно без перебоев .провалов ,потери мошьности ничего такого нет всё работает в штатном режиме .слышно его из нутри ,с наруже не слышно .Звук такой как у меня 2115  так работала .....больше не тарахтит не у кого???????
Изменено пользователем egors
У меня не тарахтит(пробег 36000),работает тихо.Попробуй нажать на педаль сцепления,возможно  звук пропадёт,,может от КПП или от корзины он исходит.
Изменено пользователем Сэм
У меня такая же ерунда. Изначально тарахтел, пробег под 50 т., если конечно прислушиваться , так что паниковать нет причин.
тарахтит только на очень прогретую машину .когда мухло выключаю на холостых то слышно ....шас просто заморочился ..29 мая стартую на юга думаю проехать не менее 8т ...при этом сделаю ТО 45 гденибудь в новоросийске или по пути ..звук такой когбудто конпенсаторы ...не отрегулированны.
 Лучше узнать причину тарахтения до поездки на юг, поломка машины в далеке от дома может обернуться боооольшими проблемами!!!!! Денег на ремонт потратите в несколько раз больше,  отпуск  как отдых накроется, нервов потратите кучу и т.д.  Было как -то лет 10 назад, поехал в отпуск за 1200км, что-то стучит в подвеске, ехал переживал что не проверил,а вдруг накроется. Пинал, протирал, смотрел так и не понял что .... Весь отпуск и проездил держась за одно место.  Но вроде обошлось. По возвращению домой выяснилось, люфт наконечника рулевой тяги, купил поменял на следующий день. Все отлично. Но отпуск прошел на нервах. Так что расстраиваться будет поздно.   Неплохо бы узнать адреса, телефоны наших одноклубников в местах проведения отпуска, может чем помогу, или будет к кому обратиться.
Не пугай человека, у всех, если прислушаться, 1.6 немного тарахтит как дизель.
 Не согласен, тарахтеть не должен , может шуметь МКПП на 1.6.  Ни кого не пугаю,  предупрежден значит вооружен. Каждый сам кузнец своего счастья. Человек спросил, ты ему так сказал, я так. Выбор за ним. дай бог чтобы  все было хорошо. Тем более он пишет что при выжатом сцеплении шум остается, значит не МКПП и не сцепление. Если тарахтят компенсаторы то не страшно.
заезжал сегодня к знакомому лекарю... послушал грит это не компенсаторы ..малотит звук слева от двигла  снизу ..снаружи нехрена не слышно но внутри звук есть ...машина гарантийная если что дотощю до ближайшего офсяла и там оставлю её им ..)))))))))) еду через киров, .йошкар-ола ,чебоксары,ульяновск,саратов,волгоград,сальск краснодар ,новоросийск....
симптомы один в один... тоже после зимы появилась такая хрень,пробег 37т..полазил на  форумах и решил поменять подушки двигла,заказал правую верхнию и нижнию от рено меган.родная верхняя очень сильно болталась и я озадачился её работоспособностью..взял отвёртку и вставил её между металлической скобой и резиной верхней подушки,завёл машину и сел за руль- попросил помошника понажимать отвёртку вверх-вниз...при нажатии вниз в салоне тишина ,я даже обрадовался мол вот в чём причина...короче,после замены на новые подушки тарахтеть стало меньше но не пропало совсем...зато на  скоростях 110-120км/час намного громче стал работать двигун...да  вот что ещё ,на реновских подушках двиг.почти не болтается ,стоит очень жёстко.
спасибо доеду до ТО  то обязательно скажу им чтоб посмотрели подушки .
У меня скрип, при переключении с первой на вторую, в момент выжима сцепления, когда машина носом клюет,но это сразу скажу не сцепление, так как точно такой же скрип появляется при сбрасывании газа на первой, без выжима сцепления,  (звук только на прогретой машине). При раскачивании его достич не удается, при проезде лежачих его тоже нет. уже все пересмотрел ниче не обнаружено, официалы тоже не знают, указывают только на термозащиту, но это не так, она далеко от глушака и об него не трет. У кого что нить подобное было??? отзовитесь появилось где то год назад. В пробках ездить не возможно, с первой на вторую ((( , хотя звук не всегда появляется, от погоды не зависит, вроде.
Изменено пользователем nickollka
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня возникла следующая проблема(или не возникла?, или не проблема?).
Так как езжу на Кашкае недавно, то стал замечать некоторые вещи, может они и раньше были.
Когда еду при непрогретом двигателе, то наблюдается весьма громкий шум, как будто трактор где-то зарыт. Похоже с одной стороны на урчание, имеется четкое разделение в звуке, звук не металлический. Звук наблюдается от 2 до 4 тыс оборотов, если придавить педаль, то он исчезает.
Звук полностью исчезает, когда двигатель прогревается. Съездил в сервис, мастер поездил, потестил, сказал. что все отлично, беспокоиться не о чем, а звук - мол, когда двигатель непрогрет, то такое может быть из-за особенностей устройства.
Иногда приходиться ехать с одного деления прогрева, если поехать с трех, то звук исчезает довольно быстро. Хоть сейчас и лето, но ночи довольно холодные.
Масло двигателя недавно менял, рабочую жидкость вариатора менял.
Что это может быть?
Заранее благодарю.
Nissan Qashqai 2007, Navi Pack, 2.0 CVT
