Привет!
zemanchik
Проблемы с тормозами. Странное поведение педали и тормозов Кашкай J10
232 сообщения в этой теме
Подскажите у всех так: когда нажимаешь педаль тормоза до конца, потом немного отпускаешь и опять нажимаешь - раздается такое небольшой щелчок, как-будто метал о метал бьется. При езде или при стоячей на нейтрали без разницы. Звук раздается в районе педали.
Поделиться сообщением
а может не в районе педали а в районе селектора СVT,ведь у вас наверняка такаятрансмиссия? не припомню таких симптомов у кашкаев!! ))
в районе селектора тоже раздается небольшой щелчок когда он находится в положении "P"
Сегодня тоже слышал, что побрякивает при нжатии на тормоз.даже не то, чтобы нажати, а просто если еле-еле до тормоза коснуться. брякает еле еле, как будто какая то накладка на педаль одета... Попробую смазать педальку...) А еще пмоему в панорамной крыше где-то шуршалка завелась)) и в районе лобового. Как будто что-то попало.... Начинается охота насверчков...
Это срабатывет концевик педали тормоз на CVТ, для переключения из Р в D или R.
1
Сегодня утром столкнулся с проблемой тормозной педали. При маневрировании во дворе, когда выруливал между машин, нажал на тормоз, а педаль не шелохнулась. Пришлось дернуть ручник. С третьего качка педаль пошла. Всю дорогу ехал предельно осторожно. Доехал до офиса, встал. Примерно через 4 часа надо было ехать. Ситуация повторилась, но теперь тормоз нажимал не трогаясь с места. Сложилось впечатление, как будто замерз вакуумный усилитель. Температура у нас сегодня была -200С. Кто нибудь сталкивался с подобным? Завтра утром опять проверю.
-1
скорей всего замерший конденсат в вакумнике,редко но бывает
такая же хрень была сегодня. -21 казало за бортом. тормозуху менял летом - как и положено, через 3 года эксплуатации. тока я не трогаясь с места много раз понажимал на педаль, а потом поехал. всё нормуль было, но поначалу сташновато.
Тормозуху надо менять на синтетику. Что там на заводе залили не известно. На прежней машине сразу, как забрал заменил на кастрол синтетику. И на кашкае тоже самое сделаю.
Тормозуху меняли на ТО2, дело было летом. Утром сегодня выехал нормально, педаль сразу стала работать. Вечером опять перестала работать; 1 качок нормально, 2 качок с усилием, 3 качок опять колом встала, после 4 качка вернулась в нормальное положение. Блин, а если на ходу так?
с тормозной шутить не надо, я считаю. коли говорят что надо менять - значит надо менять.
1
А вы присутствовали на ТО-2? Или вам просто показали на бачок, вот смотрите, мы все поменяли. Могли грушей из бачка старую жикость отсосать и новою залить, а систему не прокачивали. Поэтому в контурах сейчас непонятная жижа.
Утром опять всё повторилось, вечером нормально.
Но появилась новая штука!!! в следующей теме расскажу....
Добрый день, у меня на ходу на трассе при скорости 120 такая хрень получилась, клац по тормозам а педаль не продавливаеться, остановился подавил, подавил заработало. Что все таки нужно сделать, или к дилеру обращаться
Были морозы, но педаль ни разу колом не вставала. Сам никаких работ не проводил. Может быть имела место регламентная замена тормозной жидкости.
У меня была такая тема 1 раз в морозы за 20 педаль стояла колом в самом начале с утра после заводки, поднажал посильней продавилась и заработала как обычно. Склоняюсь что в вакумнике что то замерзло.
Изменено пользователем KorolevAnton
Ребят столкнулся с аналогичной ситуацией в морозы. -20 . Но самое удивительное вчера 0 -+1 , такая же херня.
Тормозуху заменил на оригинальную на неделе, все контуры прокачали.
Сервисмены сами не знаю что.......
В вакумнике мало вероятно что что то замерзло. температура не та....
Ребята кто знает как лечить?
Как лечить незнаю такого небыло,но у всех-же были другие машины и наверное ктото и по 5 лет неменял тормозуху и больше и таких касяков непроисходило,это может какаято единичная проблема
Неисправности по мануалу: 1.Неисправлен вак. усилитель. 2. Повреждён или ослаблено крепление соединитеьного шланга ваккумника и впуск. коллектора.
Здравствуйте, заменил давиче тормозные колодки передние, менял на оригиналы. Собственно после их замены Тормоза стали очень плавные, тормозить реально машина начинает когда педаль тормоза почти до упора. Машина тормозит, все нормально, но вот слишком поздно, до этого только нажал и "пыщь" тормозила. При замене колодок не было разгермитизации, я присутствовал при их замене. Приехал на сто ругаться, а меня вежливо отшили говорят что скорее всего проблема в головном тормозном цилиндре. Кто сталкивался?
пробег какой? диски тормозные менялись? Колодки подтачивали при замене?
Гл. тормозной легко проверить. Нажимаете на тормоз несколько раз и держите, если педаль "проваливается", то дело в гл. тормозном...
пробег 76 000 км Диски не трогали.Колодки не подтачивали, по крайней мере при мне, просто вынули всунули новые.
Проверять на заведенной или на не заведенной? Вроде бы педаль при сильном усилии проваливаеться.
Кто подскажет как это деталь правильно называется? Какие сопутствующие шалабушки потребуются при ее замене?
педаль должна "стоять колом", если плавно проваливается, то не держат манжеты главного тормозного цилиндра... на сто должны однозначно определить.
менять будут манжету? сам цилиндр, или крепление?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: smurov
      При осмотре аккумулятора обноружил что световая индикация еле светиться.Аккумулятор оригинальный.Позвонил в Genser На Лобочевского узнать можно ли подзарядить.Сразу возник вопрос по обесточиванию компа.Мне ответпли что обнулиться может только магнитола и что при продаже должна была быть карта с кодом специально для такого случая.Карты я не видел пойду искать в бордачке или в карманах.Если кто уже производил подзарядку помогите с советом последовательность моих действий.
    • Автор: sergduke
      Появилась инфа о новой коробке, кто нибудь в курсе деталей?
      Доступна для заказа новая модификация модели Nissan Qashqai c двигателем 1.6 л и вариатором Xtronic CVT. Это новая трансмиссия для двигателя объемом 1.6 л, который ранее агрегатировался только механической коробкой передач.
      Xtronic CVT - это вариатор нового поколения, обладающий инновационной конструкцией с дополнительной планетарной передачей. Обеспечивает самый высокий в мире диапазон передаточного отношения, превосходящий возможности даже 7-ступенчатых автоматических коробок передач. Конструкция отличается малым весом и компактностью, а также заметно повышает топливную экономичность автомобиля.
    • Автор: eug444
      Здравствуйте.
      Вчера столкнулся с такой ситуацией - при включении зажигания (позиция перед запуском стартера, когда загораются все лампы) в течении 1-1,5 секунды слышно тихие щелчки или потрескивание и далее тишина. На слух похоже со звуками, которые издаёт сорока, только очень тихие. Слышны если открыть дверь. При закрытых дверях не слышно.
      Отключал систему кондиционирования - звук такой остаётся без изменений.
      Если вернуть ключ в положение "выключено", а потом обратно в положение включение зажигания, звуки точно такие же.
      Заводится нормально.
      Что это может быть?
      Пробег 37000км
