Проблемы с тормозами. Странное поведение педали и тормозов Кашкай J10
zemanchik
Добрый день!
Посоветуйте что делать?"Педаль тормоза встает колом",при чем не часто один раз за день, может через день. Случилось это после того как на улице за (-30).Первый раз подумала, что тормоза замерзли -показалось.А вот второй раз уже машина прогрелась.Приехала на работу а припарковаться не  могу,катиться и тормоз как "деревянный".В итоге раз в день педаль тормоза клинит.
1. Сделать диагностику? Посоветуйте СТО.
2. Если менять тормозную жидкость ,подскажите какое лучше?
И вообще что это может быть????
  • Ответов 236
Добрый день! Посоветуйте что делать?"Педаль тормоза встает колом",при чем не часто один раз за день, может через день. Случилось это после того как на улице за (-30).Первый раз подумала, что тормоза замерзли -показалось.А вот второй раз уже машина прогрелась.Приехала на работу а припарковаться не  могу,катиться и тормоз как "деревянный".В итоге раз в день педаль тормоза клинит. 1. Сделать диагностику? Посоветуйте СТО. 2. Если менять тормозную жидкость ,подскажите какое лучше? И вообще что это может быть????
Дигностика покажет исправность тормозной системы. Точную причину подобного поведения тормозов пока никто не знает. Диагностировать нужно пока тормоз находится в заклинившем состоянии. Но на морозе никто ( дилеры точно )этого делать не будет. И дело скорее всего не в тормозной жидкости, она у всех одинаковая. На всякий случай начинайте складывать в папку обращения к дилеру по данному поводу, общайтесь на различных форумах и сохраняйте ссылки. И помните, что Вы являетесь владельцем источника повышенной опасности и априори виновны в причинении вреда независимо от обстоятельств дела.
Попробуйте сначала заправляться только на одной заправке, которая не внушает опасений по качеству топлива. Возможно, что неисправность возникает из-за плохого топлива в вукуумном усилителе тормоза.
Конец света все же будет!
Я думаю все таки не помешает промыть вакуумный усилитель и поменять в нем свечи. Заправки нынче бензин ослиной мочей разбавляют.
...у нас верблюжей...
Тормозную жидкость не меняла.Купила в июне машину(2008г).Заправляюсь на одной и той же заправке.Сегодня ехала нормально.Тормоза работают.Страшно.Дистанцию соблюдаю как положено(ну это не езда)конечно.В центр позвонила действительно сказали ,что причину могут найти если это постоянно происходит.На СТО позвонила где масло меняла,мастер сказал что у него такая же проблема .Ничего страшного.На другом СТО сказали, что если по трассе едешь то замерзает конденсат.Вообщем понятно у всех разное мнение.Нужно искать причину.Промыть усилитель ,поменять свечи и тормозную жидкость.А жидкость тормозная ДОT4? или какая лучше?
Для начала смените тормозную жидкость,можно оригинальную или дот4..Будет лучше если через систему прогоните литра 2.  Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью т.е способностью впитывать влагу, по этому её и необходимо менять. Бензин здесь абсолютно не причём.
Интересно и по чему-же?Жидкость обладает гигроскопичностью,а по этому на морозе спокойно может подмерзать,сколько случаев было.
Изменено пользователем alex19
а разве в усилителе есть топливо???  :ohmy:  не знал....
я думал, что в вакуумном  усилителе за счёт агрегатов двигателя воздух разряжается и создаётся вакуум....   и это никак не может зависеть от качества бензина. ну разве что двигатель прекратит работу...
Это все равно, что сказать, что генератор не работает из-за плохого бензина....
Как причину, можно предположить, что при разряжении воздуха давление падает и снижается критическая точка воды.
В воздухе всегда имеется влажность, которая заледеневает  на стенках и блокирует работу усилителя.  Но это лишь предположение.
Если бы в тормозной жидкости образовывался лёд, то это бы сильно усугулбялось систематически. Так как тормозная жидкость со временем имеет свойство терять качество впитывать влагу. За эту функцию отвечает спирт или этиленгликоль(ядовит и токсичен).
срок жизни тормозных жидкостей производимых в России от 1,5 до 3х лет. Это указано на упаковке. Про импортные не скажу. Испортиться она может только если не закрыть бачок расширителя и туда будет постоянно попадать новый, влажный  воздух.
В вакуумник влага может попадать из воздуха, например,  выхлопы впереди стоящих авто... возможно, что причина в этом. следу влаги можно обнаружить, так как она оставит следы.
Обратите внимание, что шток педали тормоза идёт в салон из улицы, где очень холодно а в салоне тепло и влажно. а шток ледяной.. на нём тоже может образоваться лёд. а пропасть он может когда обогрев в ноги пускаете...и шток отогревается.. не знаю как проверить наличие влаги там. но это место где точно сталкиваются разные температуры и влажности.
Она не превращается в лед,просто теряет свою плотность.Вакуумный он полностью герметичен иначе в нем не создавалось бы разряжение а в главный тормозной цилиндр есть доступ воздуха а значит и влаги.
Вакуумный соединен с впускным коллектором, там смесь бензина с воздухом. Вечером двигатель остывает и пары конденсируются и могут замерзнуть при высокой влажности. Влажность может быть из-за некачественного топлива. Предполагаю промерзание перепускного клапана вакуумника. В этот момент разрежение не создается, пока он не оттает от тепла движка. На ходу может также промерзать при сильном морозе и высокой скорости движения. P.S. Это моя версия, а там вскрытие покажет.
Видимо мне ещё учить и учить мат часть. Командир, я не прав! Прошу меня извинить, надо было сначала подумать.
у меня в результате одного "колхозного" движения в патрубке впускного коллектора образовывалась влага в значительном количестве. На Вазе решил поставить на вентилляцию картера доп фильтр, чтобы масло не сосало... в общем Командир прав, там даже без бензина полно влаги.... за неделю собралось около 80 грамм!
Так что вполне возможно, что эта самая влага попадает в вакуумник и там конденсируется и мерзнет. Конечно, в процессе работы устройство греется и влага частично выходит. Если есть гарантия  - самое лучшее обратиться  официалам. Если гарантии нет - то это дорогое удовольствие.
ТС больше не отписывался, неисправность отсутствует, вполне вероятно неисправности то и не было, просто холодный автомобиль и разовый глюк.
Многие опускают эти моменты, пропадающие после прогрева авто, я кстати не сталкивался с такой ерундой на этих машинах, хотя есть такие клиенты, которые после каждого писка хватаются за телефон.
на мерсах по регламенту положено отказ в тормозной системе,педаль провалиться может в любой момент,как система поймет что блок sbc(не abs) выроботал свой ресурс,касаеться кузово 211,220
После описанного мной случая, проблема возникла еще один раз, но частично - педаль не заклинило, а она стала очень тугой. Сейчас потеплело и проблема не наблюдается. Знакомый мастер сказал примерно тоже самое - "промерзание перепускного клапана вакуумника. Очень редко, но такое бывает". К дилеру обращаться скорее всего нет смысла, т.к. дефект на месте не будет диагностирован.
И кстати, у меня через 3,5 тысячи 4ТО. Там вроде по регламену тормозную жидкость меняют. Надеюсь, что проблема исчезнет навсегда.
кстати че выше описано кашкаев ни как не касаеться,там обычные блоки,не парьтесь
Поменяла тормозную жидкость.Сегодня не так  и холодно всего (-24).пока до работы доехала тормоза отказали два раза.Мне кажется еще хуже стало.!!!!!!! :wacko: :sad:
