Привет!
zemanchik
Проблемы с тормозами. Странное поведение педали и тормозов Кашкай J10
231 сообщение в этой теме
При нажатии на педаль тормоза при небольшой скорости ощущается препятствие, которое " уходит " при усилении нажатия. Раньше этого не было. Пробег 30 тыс. Скоро кончается гарантия, Диллер по телефону сказал, что " диагностика тормозной системы будет при следующем ТО". А у меня ТО совпадает с окончанием гарантии. Как поступить? И не является ли это неисправностью тормозной системы?
Поделиться сообщением
Проверяйте все сейчас!
1. Это тормозная система а не лампочки в солнцезащитных козырьках
2. Делать нужно пока есть гарантия...
Провалилась педаль тормоза при интенсивном торможении со 100км/ч.
При споконой езде все впорядке.
Вакуумник менять или ГТЦ?
Изменено пользователем segau
тормозуху в первую очередь
1
Друзья,помогите советом!Вчера появились щелчки при нажатии педали тормоза,где-то под торпедой.И когда стоишь,и когда едешь.На езду никак не влияет.Что это может быть?Поиском ничего похожего не нашел. Кашкай 2 литра,полный,вариатор,пробег 102т.км .Заранее спасибо!
это нормальное явление,я так полагаю при нажатии на тормоз идет разблокировка селектора на вариаторе-сопровождающаяся щелчком,просто раньше вы на это не обращали внимание ,если не прав поправьте.У меня точно так же все происходит при нажатии на педаль тормоза
Я хорошо слышу такой щелчок при нажатии тормоза на холостом ходу, на Р.
да поправлю,невнимательно прочитал,при движении никаких щелчков не происходит,щелчок происходит только на Р,как выше сказал Limping,
У меня такая же батва при движении, но еще не разбирался из-за чего, напрягает особенно в пробке.....Началось после ТО 60т, но не сразу....
Изменено пользователем Romp
Дак в том то и дело,щелкает и на месте,и в движени.Не только при нажатии,но и при отпускании педали.Как-будто какая то релюшка срабатывает.
Пробег 66 200, сегодня вечером вышел с работы и сразу обратил внимание. Что это?
Щелчок слышен в районе селектора выбора передачи (мне так показалось...)
Изменено пользователем kuin1980
Да-да именно так,щелчок  в районе селектора.Я так понимаю ничего в этом страшного нет,будем ездить так.Спасибо всем за ответы.
1
Сегодня с утра педаль тормоза стала очень тугая, фактически невозможно нажать, но ровно до момента завода двигателя. Как только заводишь — сразу без проблем уходит вниз с небольшим присвистыванием, будто воздух уходит. После того, как проехал и заглушил машину ситуация чуть улучшилась - педаль перед заведением после 1го нажатия ушла на половину. На ходу тормоза работают, все без проблем. Вчера вечером все было ок, педаль нажималась без проблем. Что это может быть?
Машине 4 года, в ноябре было ТО, где меняли тормоза и тормозную жидкость.
все у Вас работает как положено
15 минут назад, chuk78 сказал:
Ну, я не исключал такой вариант, но почему тогда все 4 года до этого работало по другому?
просто не обращали внимания раньше, когда машина не заведеная педаль тугая т.к. вакумный усилитель не работает
20 минут назад, chuk78 сказал:
Она и была тугая, а сейчас величина хода педали стала примерно 1см, после чего фактически не продавливается. Раньше величина хода была примерно половина от общей.
Раньше не прокачивали. Педаль становится тугой после её прокачки с выключенным усилителем. Так на всех машинах, кроме жигулей 1й модели - там усилителя небыло. Прямо сейчас идите и попробуйте: первое нажатие глубокое, второе мельче, третее ещё мельче, а четвёртое совсем тугое - усилитель прокачался. А на жигулях-копейке всегда такая тугая. После включения усилителя педаль опять становится обычная. Не разу на тросе не ездили что-ли с выключенным двигателем? Вот так мы все и тормозили, когда на жигулях-копейках ездили ))
1
Недавно заметил у себя скрип педали тормоза  сразу даже при легком нажатии - смотрел с фонариком так и не понял откуда скрип ,
Спасибо форуму в подсказке источника скрипа - концевик включения стоп сигналов(Лягушка) :rolleyes:. Смазка силиконовая Вюрт есть попробую на месте смазать, ну не получится сниму  и смажу постараюсь поставить в то же положение как и было в моем случае это проще (МКПП)
Да там делов на 2 минуты, отодвигаешь сиденье, берешь смазку любую, там достаточно размера со спичечную головку, нажимаешь на педаль и там где прикасается концевик мажешь, я уже год как забыл про скрип.
1
Ну все смазал концевики не только на педали тормоза скрипел ,но и на педали сцепления немножко . Больше скрипа нет . :good2:
Вопрос к знатокам, так получилась незаурядная ситуация.
Буду писать по порядку чтоб было понятно. С утра завёл машину и решил поехать по делам. первым делом с трудом выехал со стоянки, подумал что снег мешает. Потом давлю на газ, а машина как бы присядает, как будто на ручнике стоит, ладно, подумал что прихватило ручник после ледяного дождя. В зеркало заднего вида смотрю что правое заднее колесо юзом идёт, ну думаю точно прихватило ручник. Решил немного проеду и отойдёт. Ну не тут то было, метров через 200 машина встаёт как вкопанная и не реагирует на педаль газа, вернее обороты повышаю до 3000, а она не едет, и через какое то время начинает дёргаться. Закрались сомнения что убил вариатор ( кстати мог я его убить за такое короткое время и такой сильной нагрузки? пошёл неприятный запах горелого масла в салон ). Продолжаю дальше, благо не далеко от дома, пошёл набрал канистру кипятка и полил на задние колодки. ПО идей должно было отпустить, подумал я, но не тут то было, не могу тронуться, вариатор опять видимо уходит в аварийный режим, больше 2500 об не развивает, и начинает опять дёргаться. На мою беду, или может счастье подъехал знакомый на альмере. я ему говорю, давай на галстуке потаскай меня, может отойдут колодки. Цепляемся, и он не может меня сдёрнуть с места, у самого жопа начинает вилять. Я чувствую, что тормозная педаль какая то не такая, очень жёсткая я бы сказал, как будто не работает вакумник. Поддамкрачиваем заднее лево и не можем его сдвинуть руками, с передним такая же ситуация. Он мне говорит, давай попробуем жидкость чуть стравить, что мы и делаем с правого левого. Чуть стравил, кручу колесо и оно крутиться. Завёл машину, поставил на D и смотрю оно крутиться. Далее снимаю с домкрата, пробую ехать, и она едет как ни в чём не бывало.
Что такое могло быть-первый вопрос? Не главный ли это?
Мог ли я за это время, своими действиями, убить варик?
стоит начать с диагностики тормозной системы. А вообще лучше на эвакуатор и в сервис.
Зачем эвакуатор, если всё нормально с машиной сейчас. как будто ничего и не было?
И писал для толкового совета, а в сервис я мог и сам поехать.
22 часа назад, Stiv40 сказал:
Не думаю, т.к. пока вариатор не прогреется ГТ не блокируется, как раз для того что бы его не повредить.
1
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: smurov
      При осмотре аккумулятора обноружил что световая индикация еле светиться.Аккумулятор оригинальный.Позвонил в Genser На Лобочевского узнать можно ли подзарядить.Сразу возник вопрос по обесточиванию компа.Мне ответпли что обнулиться может только магнитола и что при продаже должна была быть карта с кодом специально для такого случая.Карты я не видел пойду искать в бордачке или в карманах.Если кто уже производил подзарядку помогите с советом последовательность моих действий.
    • Автор: sergduke
      Появилась инфа о новой коробке, кто нибудь в курсе деталей?
      Доступна для заказа новая модификация модели Nissan Qashqai c двигателем 1.6 л и вариатором Xtronic CVT. Это новая трансмиссия для двигателя объемом 1.6 л, который ранее агрегатировался только механической коробкой передач.
      Xtronic CVT - это вариатор нового поколения, обладающий инновационной конструкцией с дополнительной планетарной передачей. Обеспечивает самый высокий в мире диапазон передаточного отношения, превосходящий возможности даже 7-ступенчатых автоматических коробок передач. Конструкция отличается малым весом и компактностью, а также заметно повышает топливную экономичность автомобиля.
    • Автор: eug444
      Здравствуйте.
      Вчера столкнулся с такой ситуацией - при включении зажигания (позиция перед запуском стартера, когда загораются все лампы) в течении 1-1,5 секунды слышно тихие щелчки или потрескивание и далее тишина. На слух похоже со звуками, которые издаёт сорока, только очень тихие. Слышны если открыть дверь. При закрытых дверях не слышно.
      Отключал систему кондиционирования - звук такой остаётся без изменений.
      Если вернуть ключ в положение "выключено", а потом обратно в положение включение зажигания, звуки точно такие же.
      Заводится нормально.
      Что это может быть?
      Пробег 37000км
