Trjh Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) Здравствуйте. Прошу совета. Сегодня на улице похолодало, +2 С. Машина ночью стояла в гараже. Утром постояла у дома с час. Выхожу, завожу, трогаюсь и слышу рокот под капотом, примерно на 2000 оборотах. На холостых рокота нет, сколько ни газуй. Как только трогаюсь - опять рычит. Чем быстрее едешь. тем вроде бы тише...Что это может быть? работа турбины? Она на холостых не включается? Кстати, звук похож точнее не на рокот, а на фр-р-р-р-р-р....именно при трогании с места и разгоне... на холостых нет вовсе...по ощущениям источник даже не под капотом, а под панелью приборов, ближе к лобовому окну. как-будто что-то резонирует под верхней крышкой ... Изменено 18 июля, 2019 пользователем desperado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Вам не форум нужен а "Слушатель" хороший Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trjh Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Просто думаю. стоит ли к дилеру ехать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 В 10.10.2016 в 20:48, Trjh сказал: Здравствуйте. Прошу совета. Сегодня на улице похолодало, +2 С. Машина ночью стояла в гараже. Утром постояла у дома с час. Выхожу, завожу, трогаюсь и слышу рокот под капотом, примерно на 2000 оборотах. На холостых рокота нет, сколько ни газуй. Как только трогаюсь - опять рычит. Чем быстрее едешь. тем вроде бы тише...Что это может быть? работа турбины? Она на холостых не включается? Кстати, звук похож точнее не на рокот, а на фр-р-р-р-р-р....именно при трогании с места и разгоне... на холостых нет вовсе...по ощущениям источник даже не под капотом, а под панелью приборов, ближе к лобовому окну. как-будто что-то резонирует под верхней крышкой ... Да, такая же ерунда. Всё в точности как написано. Но после основательного прогрева-пробега (минут через 20) - этот шумовой эффект заметно снижается. Не удалось выяснить, откуда звук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trjh Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Van, так и не выяснил...Недели три назад подъехал к дилеру, покатал диспетчера сервис-приемки, он толком ничего не услышал...Да и должен сказать, машинка, блин, как будто затаилась...практически и не фырчала...Подъехали затем к сервису, открыли капот, погазовали, послушали пшыканье турбины...нет тот звук. В итоге диспетчер предложил, если что, записаться на бесплатную диагностику. Пока не диагностировался. В январе у меня ТО-1, может сразу и эту тему подниму... Последнее время у меня новая версия - не звук ли это работы вентилятора? либо система глушителя. хотя тогда бы и на Х.Х. фыркало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 @Trjh , спасибо, понял. Да, звук есть только когда "холодный" двигатель работает под нагрузкой на первой или второй передаче. На третьей уже практически нет. На 4-5-6 - вообще не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Фр-р-р-ррррр.... продолжается. Прогрессирует потихоньку. А иногда (например при морозе ниже 10 градусов - всё тихо). Может кто выяснил причину? Надоело прикидываться дизелем :0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trjh Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Причина в тепловом экране. Он "играет". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 О! Дмитрий, спасибо! А то я уже не знал, что думать... А устранить удалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Вот, спасибо добрым людям, подняли старую тему наверх. Иначе бы и не нашел... Но там и на холостых трещит, а у меня только под нагрузкой. Но видимо у кого как ( в зависимости что и где отогнулось-отвалилось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valkir947 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Скорее всего проблема в подушке двигателя, двигатель чуть смещен и на нижних оборотах под напругой вибрирует сильнее и касается каких-то деталей, отсюда и звук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 В 15.12.2017 в 00:17, valkir947 сказал: Скорее всего проблема в подушке двигателя, двигатель чуть смещен и на нижних оборотах под напругой вибрирует сильнее и касается каких-то деталей, отсюда и звук Ох, не знаю... Машина-то почти новая :0) Подушки не успели бы износиться. Человека четыре на разных форумах (с двигателем как у меня - 1.2) писали о таком же же звуке и тоже при разгоне - но никто не написал, чем дело кончилось, и удалось ли найти причину :0) Версия про тепловые экраны вдоль выхлопной трубы не подтвердилась - экраны все на месте и закреплены хорошо. При ТО ещё раз поднял этот вопрос - поездили, послушали - да, звук есть - но ни откуда он, ни его природа - не ясны. Кстати, с наступлением холодов, стало проявляться не так активно. Странно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Похожая ерунда и у меня появилась недавно, раньше такого не замечал. При разгоне при нажатии на педаль газа, рокот как на дизеле. Не разбирался, не смотрел что это за хрень. Думаю может где подтравливает, надо будет смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trjh Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Приветствую! На прошлом ТО мне дилер экран тепловой "протянул", звук практически пропал...Только иногда подфыркивает и только ЗИМОЙ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 (изменено) 18 часов назад, Trjh сказал: Приветствую! На прошлом ТО мне дилер экран тепловой "протянул", звук практически пропал...Только иногда подфыркивает и только ЗИМОЙ! Привет! Я на ТО как раз и попросил обратить внимание на тепловые экраны - но мастера в один голос сказали, что звук плохо закреплённого теплового экрана им известен - и это всегда слышно как металлическое дребезжание, а это - фр-р-р-р-р-р.. :0) урчание-фырчание :0) Но можно, конечно, засунуть какую-нибудь временную распорку так, чтобы прижало экран в месте где он наименее закреплён и послушать - не изменится ли характер звука... Если изменится - значит точно экран - и действительно, надо "протягивать" - хотя что это за манипуляция (там вроде на шпильках он держится) я не знаю :0) Изменено 22 декабря, 2017 пользователем Van Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 М.б. патрубок какой подтравливает как для примера частенько труба интеркулера . Где то пишут про работу байпаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 (изменено) Про байпас часто и пишут издает всякие непотребные звуки на DIG просто кто то их хорошо слышит кто то не обращает внимание , есть и видео с этими звуками просто комп у меня без звука и нет возможности оценить. тот ли это звук. Изменено 25 декабря, 2017 пользователем Romp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Да, у двигателя 1.2 DIG-T - при открытом капоте, становятся слышны всякие звеняще-цыкающие звуки. Это да. Есть такая специфика. Но в салоне ничего не слышно - тишина. По ссылкам послушал работу байпаса и помпаж - это готовый звуковой ролик к "Безумному Максу" для сцен авто погонь :0) Не, "наш" звук поскромнее будет :0) Но вообще-то я лучше так сделаю - засуну МР3-плеер включенный в режиме диктофона сначала под капот, потом под днище автомобиля, покатаюсь с ускорениями, - а потом записи выложу здесь. Всё станет яснее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 22 минуты назад, Van сказал: засуну МР3-плеер включенный Нужно камеру или телефон в режиме камера засовывать, диктофоны пишут с фильтрами, ничего не будет слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suba Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 где продолжение ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglya77 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 подниму тему так как с толькнулся с такой же проблемой а ответа найти не моуг qq j11 1.2 CVT 42000км на плавающих 1500 об/мин, шелест-рокот в районе турбины (ближе к стенке моторного отсека) кто то в итоге решил проблему? подскажите если нашли ответ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prodriver007 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Никто его не решил..мне привезли из прибалтики новый клапан актуатора турбины.Буду пробовать менять. И хлюпает и цокает только на ходу, в раайоне 1500 оборотов. Гребаный двигатель,или гребаные разработчики,неужели ниссан за 4 года не знает об этой проблеме.Затаились япошки.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir56 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 В продолжение темы. В начале июня заметил, что при стоянке авто более 2-х часов, а утром на холодную особенно заметно, при запуске двигателя и увеличении оборотов и на холостых и в движении от 1500 до 2000 в моторном отсеке по центру ближе к лобовому стеклу возникает посторонний звук похожий на скрежет. После 15-20 минут движения, после прогрева двигателя звук исчезает. Авто на гарантии. Обратился к дилеру, признали, что посторонний звук имеет место быть. Предложили оставить автомобиль, выдали подменный. На следующий день позвонили, сказали что звука нет, можно забрать авто. Приехал, послушали, признали, что опять звук появился. Можно долго описывать историю, сколько раз я ездил к ним. В результате авто пробыл у них 10 дней и причина не была установлена. Причины называли разные: дело в катализаторе, в масляном насосе. Как итог, сделали заключение что скрежет это норма для данного двигателя, а контрольные лампы неисправности не показывают. Предложили поменять масло, за мой счет. Мной была подана официальная претензия, на которую в установленные сроки мне был предоставлен ответ. Сейчас к сожалению в длительном отъезде. Как приеду подам претензию на дилера в "Ниссан Мотор Рус" и выложу всю переписку. К стати, в ответе дилера указано, что они проводили только пробные поездки и акустическую диагностику двигателя. Но сегодня, задребезжала защита картера, заехал в ближайший сервис подтянуть, а мастер говорит, кто вам поддон снимал,он весь по периметру в герметике. Машина далеко не первая, многих официалов видел, но 2 ниссановские, к которым я обращался, это нечто... Продолжение истории следует. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Ещё 20 дней у дилера +10 что стояла, можете вернуть машину и забрать деньги, главное иметь все заказ-наряды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Белов Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Стуки в районе двигателя, похоже на стук клапанов или что то задевает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
