Замена жидкости в вариаторах Кашкай J11
Saha
Да на 16м варике бумажный фильтр меняется очень просто. Жидкости вытекает совсем мало, ну может мл 100-200. Я бы вообще его менял каждые тыс 20, примерно. Заодно, его осмотр на предмет посторонних вкраплений совсем не повредит. Долить немного жижи через щуп ( сколько вытекло ), не трудно.
А уж при замене жижи, его точно надо менять. Фильтр грубой очистки в поддоне, на усмотрение.
  • Ответов 847
1 час назад, pzm76 сказал:
Замерил при замене, 75 мл примерно. Можно долить обратно через трубку для щупа собранную в банку жидкость или использовать столько же новой.
2 часа назад, pzm76 сказал:
Его можно и промыть, он из очень мелкой металлической сетки.
8 минут назад, Andrey174 сказал:
Там их 2 вида. Просто сетка и с бумагой.
Сколько видел, попадались с металлической сеткой. Знакомому брал недавно оригинальный, тоже металлический.
@pzm76, спасибо за информацию, но пока фильтры грубой очистки на J11 и T32 с бумажным элементом и номером, как в статье мне не попадались. По фильтрам тонкой очистки ребята немного лукавят. Фильтры 31726-3JX0A и 31726-3XX0A абсолютно одинаковые между собой (специально покупал оба, чтобы сравнить) и да, они длиннее в металлической части на 1-1,5 мм чем 31726-28X0A, но у них тоньше уплотнительная резинка и поэтому они нормально устанавливаются вместо последнего.
Прокладку поддона вариатора не оригинальную какую лучше выбрать?Оригинальная сейчас уж очень дорогая.
@dean все аналоги примерно одного качества, в районе 1тр.
Если болты поддона протягивать в правильном порядке и с нужным усилием, то любая встанет без проблем. Так же, если она не порвётся при демонтаже поддона, можно оставить старую ( имхо ). Всё нормально, не течёт. Таких примеров довольно много в сети.
Скрин по  vin т32 2014г с JF016E.
31 минуту назад, pzm76 сказал:
У тебя есть информация про последовательность протяжки и моменте? Что-то в руководстве не нашел...
22 минуты назад, smax99 сказал:
  • Лайк 2
@smax99 не успел, подсказали. ) момент затяжки 5.9Нм.
@alemtin ?
Изменено пользователем pzm76
@pzm76 @alemtin момент не более 10 где-то? С нынешними ценами готовимся к самостоятельной замене )
"Jatco JF016e — замена масла в в вариаторах Mitsubishi (CVT-8, моделей F1CJC / W1CJC) — неоригинальные расходники — Jatco на DRIVE2" https://www.drive2.ru/o/b/525543469406487245/
10 минут назад, alemtin сказал:
я всегда кручу 10.
Перетягивать не стОит, особенно с неориг прокладкой. Полезет наружу.
У себя крутил с усилием 6Нм. Всё норм, нет даже запотеваний. Прокладку неориг ставил.
Только что, pzm76 сказал:
Да я понимаю. Она же не резиновая, а типа паронита. Как она вылезет? А вот резьбу можно сорвать запросто.
Просто 7.9 кажется совсем мало. А 5.9 наверно это от руки? :-)
7 минут назад, alemtin сказал:
Можно и от руки резьбу свернуть. ? у меня один был сорван предхозом или на сервисе. Забил аккуратно деревянный чопик и прижал саморезом.
Как бы совсем не сильно. Материал из которого была моя прокладка, это что-то между пробкой и резиной. Прожимается легко и усилие требуется совсем небольшое. По сути, без напряга, отвёрткой от руки по порядку, если нет динамы.
А жижу в вариатор все оригинальную льют NS2-NS3?
Или на что то другое перешли
На Равенол многие перешли ,отличное маслево,только сейчас и на него ценник не вкусный наверно.
2 часа назад, hama сказал:
На Равенол и раньше цена была не маленькой.
6 часов назад, alemurzin сказал:
Вот это некоторые льют https://www.oil-club.ru/forum/topic/45850-shell-spirax-s5-cvt-x-svezhee/, вроде довольны. На Автодоке отзывы тоже положительные https://www.autodoc.ru/man/5285/part/550054698?tab=talks. По цене сейчас самое демократичное из приличного.
