Вибрация на ходу. Кашкай J11
Vik75
Вибрация кузова на скоростях от 120 км/ч. Как при нажатии на газ так и при движении накатом. При торможении нормально. Балансировал все колеса 2 раза. Есть идеи ?
У меня на новом Кашкае 2,0 на прогретом двигателе при оборотах 1тыс.-1,5 тыс. чувствуется вибрация на корпус, руль
При оборотах более 1,5 тыс. вибрация исчезает. На холостых также нет вибрации. В тех центре по гарантии не могут ничего внятно сказать.
А ведь в потоке машин по городу обороты чаще всего 1-1,5 тыс. Вот и езжу как на тракторе.
Покатался на таких же у друзей, не почувствовал. Что делать?
В 11.01.2017 в 16:02, vold26 сказал:
Вы проблему то решили? Такая же хурма...
Столкнулся с аналогичной ситуацией. Пробег 4000 км. Если решили проблему, напишите каким образом. Заранее благодарен.
@Быча подскажите проблему по вибрации решили и как?
@vold26 проблему решили???? Как????
  • 7 месяцев спустя...
В 14.07.2017 в 13:21, AAlekseich сказал:
Добрый день, не решил проблему с вибрацией у меня точно такая же ситуация один в один???
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!проблема такая,на скорости свыше 80 начинается как бы вибрация, только такая будто едешь по стиральной доске,в руль не отдаёт, а именно передок прыгает мелкими мелкими скачками. Балансировку делал. Спасибо за совет-ответ.
Ну так я то откуда знаю знаете Вы или нет,козлит Кошак на высоком профиле:sad:
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста! У меня на Ниссан Кашкае 2014 года (мотор 2.0, передний привод) возникла такая проблема: когда машина начинает набирать скорость, при плавном разгоне, примерно на отрезке 30-50 км/ч начинается пробуксовывание с вибрацией на 1-2с., а потом автомобиль прекрасно разгоняется. Года два эта проблема возникала примерно раз в месяц, и я не обращал внимания. А сегодня - за поездку в 20 км такая пробуксовка произошла раз 8 причем очень сильно и отчетливо. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана такая проблема?
 Всем доброго времени суток! Помогите знатоки с решением проблемы. Ниссан Кашкай J11 2.0 л. 4WD CVT  при наборе скорости в промежутке от 60 до 100 машину начинает трясти потом проходит,педаль газа отпускаешь всё норм. Был в разных сервисах  у всех разные приговоры. 1) люфт левого привода в коробке 2) вариатор накрывается
3) внутренний правый шрус.  Кому верить не знаю но на яме дергали правый привод и отчётливо ощущался люфт во внутренней гранате и железное цокание.
может из за него(шруса)  вся беда ?
@Klaumaran да много чего может быть:
Балансировка колёс, рулевые наконечники, рулевые тяги, сайлентблоки рычагов подвески...
Попробую начать с замены шруса
Кто ни будь знает количество шлицов на внутреннем шрусе? подскажите может кто сталкивался?  2014 год Англичанин J11 2.0 л. 4WD CVT
3 часа назад, Kondtantin сказал:
колёса точно нет
3 минуты назад, MaxMikhey сказал:
Кардан посмотрите.
скидывали кардан,изменений нет
@Klaumaran надо хорошего мастера вам. Так на форуме маловероятно, что найдете решение своей проблемы. И конечно надо начинать с того, что явно неисправно и может быть причиной. Удачи!
2 часа назад, Klaumaran сказал:
Тема про шрус
Всем, привет! Ребят, при наборе скорости с 75-80 идет вибрация по кузову, может что подскажите!? Склоняюсь, все-таки к шрусу, как проверить можно не заменяя!?
Qashqai 2.0 2WD CVT
Кузов: J11 (2014 - 2019)
Ответить в этой теме...
