Сигнализация на Кашкай J10 и J11. Какую выбрать? Где установить? Проблемы, глюки, настройки.
Здравствуйте! У меня штатная сигнализация, центральный замок. В сырую погоду если ставлю, то постоянно срабатывает. Как ее можно отключить, но при этом оставить центральный замок?
Не встречал штатных сигнализаций с завода на J10 .
А дилеры ставили моноблочную ( все в одном корпусе ) Cobra . Управляется  штатным ключом .
При закрытии издает 2 сигнала . При открытии 1 .
Есть такое ?
6 часов назад, MakNQ сказал:
Закрывай ключом.
у кого пандора стоит от дилера? машина 18 года. вопрос про батарейку в брелке, там обычная ААА, вот только ненадолго ее хватает...может, кто то заморачивался уменьшением расхода брелка, а то месяц - два и замена батарейки...
К сожалению , у большинства присутствует такой расход батареек .
Момент 1 , в Россию часто ввозят левак ( и не только батарейки )
Момент 2 . Такова плата за постоянный контроль связи брелок -главный блок  .
Можно попробовать обратиться в гарантийный сервис панды , они промерят ток потребления брелка , если будет не в допусках - заменят брелок .
Месяц-два ...Жестко . Хотя бы на 4-5 месяцев хватало бы .
@AndyDS ,стояла когда то старлайн с ААА, покупал литиевую, хватало на подольше. Но ценник был конский. Получалось, что за время работы этой батарейки, дешевле было купить штук 5 обычных.
В 30.10.2020 в 13:35, Yugin сказал:
да вообще...будет 2ТО спрошу, может настройки какие есть
можно  настроить так чтобы при работающем двигателе можно было закрыть двери снаружи? например забежать в магаз на минуту, оставить открытую-глупо, а глушить не хочется
есть бесключевой доступ
Изменено пользователем drzorg82
7 минут назад, drzorg82 сказал:
Ставить сигналку с поддержкой зажигания. На Жуке так можно было. На Кашкае другая стоит, - не может так делать. Хотя может попробовать ключем закрыть, может запрется. Не пробовал!
11 минуту назад, NisMan сказал:
сигналка есть и ей можно закрывать, но мне не нравится таскать два брелока и я не пользуюсь сигналкой. а ключем надо попробовать. хотя весь кайф от бесключевого доступа пропадет.
@drzorg82 без брелка сигналки вряд ли получится. Надо дать команду от сигналки, а не от штатки.
В новых версиях встроили запуск дистанционно, интересно там есть такая возможность?
Изменено пользователем NisMan
6 часов назад, drzorg82 сказал:
Когда работает двигатель я закрываю ЦЗ телефоном или меткой  от Пандоры.
25 минут назад, Kondtantin сказал:
у меня не такая продвинутая сигналка. обычный шерхан магикар, даже автозапуск не подключён.. бесполезная для меня
@drzorg82
Добрый день!
Да,можно.
причем даже на Вашем Шерхане (однако, к слову, сигнализация у Вас крайне "неблагополучная" в плане электронного взлома) ,можно так сделать, но нужен брелок.
Без брелока подобное сделать можно, но только на современной Пандоре или Старлайне.
@Kondtantin Ваш пост подтолкнул меня на эксперимент, который оказался удачным! У меня тоже, при работе двигателя, с телефона можно поставить на охрану! В документации мне этого не попадалось.
@NisMan Какая сигнализация у Вас стоит? И где устанавливали?
@NisMan это зависит от настроек сигналки. Я себе специально так сделал.
@Autostudio @Kondtantin  Призрак у меня, настроил тоже много под себя, но этого мне не надо было. А оказывается есть. При установке и настройке мы разговорились с установщиком про эту функцию (была на прошлой машине), сказал возможно тоже есть. Вот я сегодня проверил - точно есть!
@NisMan
Да, Призрак такое умеет, если соответственно был обучен этому при установке.
В целом , большинство gsm систем могут управлять центральным замком.
4 часа назад, Autostudio сказал:
@drzorg82
Добрый день!
Да,можно.
Добрый день. а можете подсказать как? у меня шерхан магикар 12. там есть Функция свободные руки, но на заведенном двигателе она все равно не закрывает двери, надо нажать на кнопку на брелоке сигналки чтобы закрылись двери. а мне надо чтобы либо кнопкой на двери закрывались, либо с помощью функции свободные руки. чтобы не доставать брелок.
тут на форуме есть тема про сигналки? есть вопрос про этот магикар.. не могу настроить имитацию нажатия тормоза (для автозапуска)
@drzorg82 Нет, к сожалению, что-либо подсказать можно только увидев подключения в живую и имея доступ к настройкам сигнализации.
Подобные вопросы имеет смысл решать исключительно в очной форме, на мой взгляд.
что то тема умерла....
задам вопрос владельцам ЯА
есть ли реализация автозапуска авто?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли на штатной сигнализации (Nissan Qashqai 1 поколение рестайлинг 2013 г.в.) автозапуск?
Если есть, то как его запустить?
Изменено пользователем NSK270120
@NSK270120 в штатной сигнализации автозапуск не предусмотрен. Это можно реализовать другой сигнализацией.
Вообще-то, не бывает штатной сигнализации. С завода машина приходит без сигнализации. Все сигнализации не штатные.
