Дефлектор капота Кашкай J11 2019
@maloi  Я не ставил себе ещё его на Кашкай, поэтому конкретно про это сказать ничего не могу. На прошлом SX-4 ( ссылка выше тоже есть как там это выглядело) ставилось примерно так же как на видео выше, под резинку и в штатные места, ничего сверлить не надо, пластиковые вставки вставляются и в них уже вкручивались саморезы, контакта с металлом капота нет вообще, края там крепились п-образными скобами, в комплекте несколько защитных плёнок было, одна клеилась на самую кромку капота по центру спереди и две под те скобы по краям, года через три снимал и смотрел как там дела, никаких потёртостей и тем более ржи на кромке капота обнаружено не было. По центру снизу там было типа пары квадратных маленьких прорезей, скапливающейся там воды, если заглятуть под спойлер, там никогда не видел и с наружной части капота он вообще ничего не касался, он стоит как бы с небольшим зазором над ним, касался он только на внутренней части и то через мягкие прокладки в местах где саморезы вкручивались. Вот как то так там было.
Изменено пользователем HIV
Я когда купил машину пробег был в районе 50000 капот в идеале (машина 2014 года) т к я переодически езжу по трассе решил закатать полностью в пленку (дорогую) и со временем стал замечать, что сколы все равно образуются и как то в выходные решил обратно поставить мухобойку,и на следующей день выезжая на работу сразу в меня летит камень и попадает в мухобойку,в результате она раскололась,на капоте маленькая вмятинка., после этого решил, что мухобойка у меня будет
  • 7 месяцев спустя...
А какую пленку подложить под П-образную скобу ,а то у меня при снятие мухобойки обнаружено ,что ее нет.Подскажите по опыту?
@Николаич  В комплекте EGR под эти скобы шли пару полосок типа толстого скотча уже под размер этих скоб, примерно на пару мм. шире. Их основная задача быть прокладкой между кромкой капота и скобой, при монтаже чтобы типа лак там не ободрать и более плотно при этом сидит сама скоба на капоте. Можно просто вырезать полоски скотча в размер и наклеить под скобы.:wink:
