Суппорта тормозные оживить. Какие суппорта купить? Кашкай J10
димашка
На Кашкае действительно очень легко легко повредить пыльник тормозного суппорта. Это происходит при опускании разведенного суппорта на новые колодки. Перед этим надо убедиться, что пыльник сложился равномерно и не передавится  между колодкой и поршнем.
  • Ответов 404
39 минут назад, witus сказал:
Перед этим надо выпустить воздух из под пыльника, тогда он и сложится правильно и это не только на Кашкаях.
  • 4 месяца спустя...
Менял порваный при замене колодок пыльник, тк через полгода стал подклинивать суппорт. Купил рекомендованный здесь ремкомплект autofren 4913. Пыльник посадить не сумел. Не руками не идет, не с оправкой не запрессовывается. На следующий день купил оригинал, вставил руками за 5 минут.
Будьте осторожны при замене колодок-складывайте пыльник.
Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем: кто какие аналоги суппортов передних ставил? На экзисте есть: Sat  ST-41011-JD00A,  Fenox  CTC6011,  Nipparts N3211048, или подскажите где что можно заказать по адекватной цене? Сразу отпишусь , что суппорт уже перебирал несколько раз, ставил ремкомплект с поршнем, все равно суппорт подклинивает похоже, хотя и накат появился, но торм  диск все равно греется аЦки !
33 минуты назад, noviksan сказал:
А направляющие пальцы как себя ведут? В принципе очень часто нижний клинит у вас все норм легко выходят и свободно ходят т.к. поршень  это само собой ,но про пальцы не надо забывать!
а так  я бы при замене  ставил бы  оригинал.
направляющие в идеале, ходят отлично Кстати, что за резинка на нижнем вроде пальце? какую роль выполняет?
13 часа назад, Demon4ik сказал:
@noviksan Вроде пальце это направляющие? На обоих должна быть!
на одном резинка. якобы для уменьшения стуков от сюппорта.
@Looliss  в субботу менял передние диски, не помню никаких резинок кроме пыльников на тормозном цилиндре и по пыльнику на каждой направляющей суппорта.
@Demon4ik речь идет о резинке на самом пальце. Чтобы ее увидеть , надо палец вынимать из суппорта. Причем она только на одном из двух пальцев, у меня стоит на нижнем. Видимо она предохраняет от стуков.
Изменено пользователем патриот
В 01.05.2017 в 17:12, noviksan сказал:
А палец не погнут случайно?
Изменено пользователем Romp
Смазки не много заложил?Если смазки лишка,она не дает нижнему пальцу с резинкой на конце свободно двигаться в направляющей и работает как пружина ,сжимая колодки.(из личного)Удачи!
Изменено пользователем pivansan
В 02.05.2017 в 03:02, noviksan сказал:
Резиновое кольцо стоит на нижнем направляющем пальце, уменьшает стуки , так все неровности идут снизу.
Направляющая может подклинивать  как правило:
1.Заложено большое кол-во смазки и палец не уходит до конца , не разжимает колодки. Можно проверить при подомкраченном колесе. Крутануть колесо, нажать на тормоз, опять крутануть, если вращение затруднено, то колодки явно не разжимаются.
2.Палец погнут. Как правило уменьшается амплитуда хода пальца.
3.При порванных пыльниках его элементарно может заклинить от грязи и отсутствия смазки. Кстати смазка должны быть специальная тормозная, высокотемпературная.
Спасибо за ответы, буду копать дальше,  поршень  суппорта заказал в надежде на чудо, переберу еще разок! кстати на днях случайно нажал кнопку ЕСП- по ощущениям траблы с тормозами как будто пропали не надолго ( ехал по городу ) Отсюда снова вопрос: как работает система я примерно разобрался , но за счет чего она понимает, что одно из колес ушло в букс? стоят какие то датчики? и не может ли быть проблемы в наипнувшемся датчике? не у кого не было подобного?
8 часов назад, noviksan сказал:
датчик абс на каждом колесе
как правило на приборке сразу загорается неисправность абс и есп
  • 5 месяцев спустя...
Помогите! Не могу понять какой покупать ремкомплект с поршнями для суппорта. По вину бьется, что суппорт с одним поршнем, а по факту стоит 2 поршня в суппорте. У меня  Qashqai 2.0 4WD механика 2012 года рождения.
@landb Не обязательно плодить сообщения по всем темам, это никак не ускоряет процесс + это нарушение правил.
Такой купили набор Nissan 41120-0V725 ?
17 часов назад, desperado сказал:
У меня бился по вину другой.
Этот ремкомплект думаю подойдет, только здесь одни резинки, а с поршнями существуют комплекты под этот суппорт. Подскажите тогда код, не могу найти.
Спасибо.
3 часа назад, desperado сказал:
@landb я лично такого комплекта не знаю. Паста ГОЯ в помощь, если конечно кратеров нет.
Для других суппортов продаются.
Ребята, перебирал задние тормоза, снимал всё вплоть до ручника, тормозные диски проточил... Отмыл всё и отчистил, смазал направляющие высокотемпературной смазкой, резинки на них идеальные. Собрал всё обратно, прокачал систему, долил жидкость.
Проблема... Проехал 100 метров - дико раскалился задний правый тормозной диск.... Прям раскалённый. И колесо вывесил - не крутится почти, очень туго.
Гуру форума, подскажите где может крыться причина ? Завтра на работу на автобусе. Вечером буду колдовать.
  • desperado изменил название на Суппорта тормозные передние оживить. Какие суппорта купить? Кашкай J10
