Суппорта тормозные оживить. Какие суппорта купить? Кашкай J10
димашка
Ребята, привет всем!! На супорте, две направляющие. Одна длиннее, другая короче. Где какая стоит?!? я снимал, чтоб смазать, а внимание не обратил. При сборке, поставил длинную сверху, короткую ниже.
Народ подскажите что можно сделать, спереди и  сзади стучат супорта поменял направляющие и один хрен стучат! Я так думаю сама скоба износилась, она вообще меняется или можно еще что нибудь сделать???
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь.
Начну из далека, где- то прошлым летом стал замечать, что когда едешь по трассе где-то 130-150 и начинаешь немного резче оттормаживаться, то машину ведет влево, при плавном торможение машину не вело, а в городском цикле машину практически не вело влево. Так я отъездел  до зимы и заметил что внешняя колодка на переднем правом как новая, на остальных колесах колодки были равномерно изношены. Недели три назад, после дождя, чтоб насладится приятным воздухом (был на даче) открыл свое и окно переднего пассажира (коньдюк выключил, музыка на ноль). начал сдавать назад с пригорка оттормаживаясь и услышал не здоровый звук (скрежет при нажатии педали тормоза), который явно шел от переднего правого колеса. Озадачившись не приятными предчувствиями, посадил жену за руль поставив машину на Р и ручник и попросил периодически давить тормоз. Картина была следующая,- не знаю как правильно называется эта деталь (скин1 во вложении)  верхняя ее часть где находиться верхняя направляющая не много ходила и издавала тот противный звук (может конечно и не верхняя часть), а нижняя не двигалась, к тому же верхняя часть внешней колодки не была плотно прижато к этой детали (зазор был где-то в 1мм).
Сегодня поехал к знакомому мастеру, он снял все, пыльник поршня порван, нижняя направляющая намертво прикипела и не двигалась.
Начал ее вытаскивать, - не получается, потом долго грел газом, вроде бы начала вращаться, но хренак и отломилась как розочка.
Кое как он ее высверлил, вставил обратно палец похожий б/у (штук 20 перебрали из коллекции ранее замененных). Сказал езжай до дома аккуратно и обратно приезжай с нижем пальцем, ремкомплектом и колодками.
Собственно у меня такие вопросы (ремкомлект оригинал имеется).
1. Если задиры на поршне, то какой покупать? (Оригинал автодок не выдает, предлогает все в сборе за 27400).
2. Палец покупать оригинал (987 р.) или что-то из аналогов (скрин 2)?
3. И самый главный вопрос, та деталь из которой высверлили палец. Я так понимаю внутренняя часть цилиндра уже совсем не гладкая (остатки пальца представляли неровную ржавую и пригорелую "кашу"). Если ее оставить, то как там будет вести себя новый палец? Он же будет цепляться за  цилиндрическую стенку? И несли ее менять то какой у нее номер, автодок отдельно ее не выдает.
Изменено пользователем vitkar
1 час назад, vitkar сказал:
Ремкомплект качественный из аналогов - Frenkit 260052 (на один суппорт)  + смазка под пыльники и в направляющие! Liqui Moly 7656.
Подожди с покупкой поршня, отквасить карбоклинером, обработать очень мелкой наждачкой (тоже проходил) можно потом полировальной пастой с абразивом пройтись. А так аналоги есть к примеру Frenkit P604701
Пойдет и Amiwa и Febest
В экзисте полно аналогов и восстановленных з\ч. В конце концов можно взять Б/у суппорт.
Изменено пользователем bukass
3 минуты назад, bukass сказал:
У меня самый терзающий вопрос, что делать с той деталью (часть суппорта фото скрин1) откуда высверливался намертво пригаревший нижний палец? Вариант б/у понятен. Есть нормальные  новые аналоги?
извиняюсь, поршень оригинал предлагает аввтодок от 3200, что можно если придется взять из аналогов?
И остается вопрос, есть ли нормальные аналоги  той части детали суппорта откуда высверливался палец?
В 06.08.2018 в 19:25, bukass сказал:
Подскажите, у ремкомплекта Frenkit 260052 пыльник на поршень хорошо встаёт? Кто ставил? Или лучше оригинал взять?
44 минуты назад, vlad230 сказал:
Отлично, я ставил. Если денег не жалко - покупай оригинал.
4 минуты назад, bukass сказал:
Так а смысл тогда за оригинал переплачивать, если этот хорошо встаёт :biggrin:
Возьму Frenkit.
Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Собственно порвался пыльник. решил заменить, ибо сам поршень центральный обратно не уходит и колеса подвывает (чиркает об него). заказал
AMIWA 14142708
как один из найденных вариантов (оригинал за трешку даже не рассматривал).
мастер говорит - не подошл по размерам.
какой ставить-то кроме оригинала?
кашкай+2, передний привод, 1,6 движок
@Baikal0 @desperado На +2 другие суппорта, ремкомплекты тоже отличаются. ERT нормальные.
@nog задние разве не такие же?
Ещё вычитал что Frenkit очень даже, пыльник поршня подходит идеально, как родной.
А по направляйкам есть достойные заменители?
Как раз задние у +2 другие, передние одинаковые.
Autofren D41920 для заднего суппорта +2 проверено. Резинки направляющих другие.
D4913 передний.
Изменено пользователем trucker
4 часа назад, trucker сказал:
у Вас да,а у кого полный привод другие
10 часов назад, trucker сказал:
Autofren D41920
у вас 2вд но дизель. для бензина 1,6 подходит указанные вами?
41920 это для +2, для простого 4931. На простом поршень меньшего диаметра. Про полный привод не знаю. По вин пробить можно в том же экзисте.
В 08.12.2018 в 08:05, desperado сказал:
по пальцам как раз френкит делает комплекты на суппорт, 2 пальца и пыльники.
5 минут назад, desperado сказал:
@nog офигенный набор 810081
Еще бы для заднего суппорта.
