Суппорта тормозные оживить. Какие суппорта купить? Кашкай J10
димашка
30 минут назад, nog сказал:
литол кстати пагубно влияет на резинки
Не на всю резину, а определённым марок. Но не суть, любую дешёвую тефлоновую или молибденовую, да всё что угодно, смазок лучше литола много.
Ездил на сервис, там проверили суппорта, где-то закисли, прочистили, разработали, но все равно остался эффект разного нагрева колодок (по диагонали). Может ли это быть связано с неисправностью главного тормозного цилиндра? Как это диагностировать?
Так ведь при снятии суппортов так и так приходится прокачивать тормоза.
Жидкость не меняли.
Жидкость могли и не поменять, а просто долить. Могли воздух оставить. Если в блок АБС воздух попал, хрен прокачаеш. Пробовать прокачать еще раз, а там смотреть.
А разный нагрев, что значит? Два колеса перегреваются или два холодные.
4 минуты назад, trucker сказал:
Так это и есть замена, меняется вытеснением новой.
Во время работ я присутствовал.
Что сделано: подняли на подъемнике, сняли колеса, стали по очереди смотреть суппорта/цилиндры/направляющие
в паре мест закисли направляющие, почистили.
Насчет прокачать, я наверное неправильно понял. Мне казалось, что это означает, что это после снятия/установки суппортов нужно понажимать педаль тормоза до тех пор когда она перестанет проваливаться. Собственно после каждого проверенного суппорта я сидя в машине и нажимал тормоз. Или это не то?
Насчет разного нагрева. После поездки трогаю диски и они очень сильно отличаются по нагреву. Правый задний и левый передний заметно горячие (палец можно обжечь), левый задний и правый передний - едва теплые. Где-то прочитал, что при таком диагональном несовпадении возможно виноват главный тормозной цилиндр. Потому и спросил можно ли это как-то диагностировать?
В 24.05.2019 в 18:23, picmail сказал:
Может, он может не течь, но внутри может перепускать между контурами. Я бы сначла прокачал всю систему, с заменой тормозной жидкости, если не поможет, то  менять ГТЦ или перебрать с заменой резинок.
Если едва теплые после торможения- однозначно прокачивать. Если горячие без торможения-смотреть поршни или направляющие. В направляющих бывает лишку смазки положили, либо смазка раз'ела резинки. На поршнях коррозия из-за порванных пыльников. Главный тормозной-это крайний вариант.
Народ,появился стук при езде.Подняли машину,приговорили замену "пальцев" (направляющих) суппорта.Причем как мне показали ход наибольший водительская строна..+задняя подвеска также под замену направляющие.
В связи с жтим вопрос.Оригинал сейчас набежит немного по цене...Кто какие аналоги использовал?
@desperado спасибо за   ответ.
Я прочитал,но досконально там ответа так и не нашел....а точнее отзыва о направляющих.Да,народ покупал АМИВА и ФЕБЕСТ но каков итого и впечатления от даной покупки -0?
18 часов назад, sashamak сказал:
Направляющие то каким боком тут? На нижней направляющей есть резинка в проточке и по пыльнику ходит.
У меня можно сказать НЕ было пыльника на переднем правом суппорте, палец закоцало, из-за этого и поменял. Но причиной грохота был именно пыльник направляющей. Направляющую брал --- (Febest 0274-J10LOWF Втулка направляющая тормозного суппорта заднего нижняя).
Передняя тормозная система вообще по уму у нас сделана, сзади бы как спереди было...
Изменено пользователем bukass
Сегодня менял колодки на задней оси. И обнаружил разрыв манжеты поршня... Трещина сантиметр+полтора. Надо менять. Подскажите, какой ремкомплект брать? Frenkit нормально будет? Или другого производителя? Оригинал тоже есть, на дорого...
4 минуты назад, smax99 сказал:
Да. Нормально делают
Пыльник был порван. Грязь тоже была под ним. Сам поршень цел, коррозии и раковин не было. Поставил ремкомплект.
@desperado да, подошёл. Пыльник, правда, не с первого раза сел - в гармошку не собирался из-за чего поршень не входил, но потом поставили. Возможно пыльник туговат. Еще в наборе нет смазки для пыльника и кольца, отдельно нужно брать.
